3 страниц V  < 1 2 3 >
gumet
сообщение Jan 9 2011, 11:44
Сообщение #16
Пользователь №: 62 032
Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 16:50) *
один конец подключается к данному источнику, другой на минусе.
Если "другой" на плюс, да есть батарейка для питания микросхеммы, то можно так: biggrin.gif
Сообщение отредактировал gumet - Jan 9 2011, 11:47
tyro
сообщение Jan 9 2011, 11:55
Сообщение #17
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Микросхему, питающуюся от 3.5 вольт нужно еще найти (т.е. приложить некоторые усилия). sm.gif
А если не импульсный, а просто резистор 1.75 Ом? Проходит по исходным требованиям.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Wise
сообщение Jan 9 2011, 11:59
Сообщение #18
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
It's me
Methane
сообщение Jan 9 2011, 12:04
Сообщение #19
Пользователь №: 43 230
Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 16:59) *
Операционник и транзистор в классической схеме источника тока.
tyro
сообщение Jan 9 2011, 12:06
Сообщение #20
Любитель Кошек
Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 17:59) *
Справедливо. (Прочел что просто 2А, а не от 2А).
Тогда переменный резистор (были низко омные на 50 ватт) . Или как предложил Methane постом выше. sm.gif
Wise
сообщение Jan 9 2011, 12:07
Сообщение #21
..И мощность на резисторе 180 ватт..
It's me
tyro
сообщение Jan 9 2011, 12:09
Сообщение #22
Любитель Кошек
Еще вариант: Мультивибратор на КМОП с регулируемой скважностью + ключ(на 2 транзисторах). Т.е. вполне решабельно в духе журнала Радио. sm.gif
Methane
сообщение Jan 9 2011, 12:22
Сообщение #23
Тогда уж на МП42. в духе журнала "юный техник".
tyro
сообщение Jan 9 2011, 12:26
Сообщение #24
Любитель Кошек
Но силовой все равно придется добавлять. Деталей на рассыпухе не на много больше будет. Но задача будет решена - импульсный! sm.gif
gumet
сообщение Jan 9 2011, 12:30
Сообщение #25
..И 10А беретесь получить
Да уж...С десятью амперами, диапазон изменения нагрузки заметно уже. biggrin.gif
Wise
сообщение Jan 9 2011, 12:48
Сообщение #26
..Делал стенд для тестирования всякой фигни на железной дороге. В числе прочего, надо было измерять ток срабатывания т. н. реле заземления, по сути, токового реле с сопротивлением обмотки 0,1 ом и током срабатывания 10А.
..На довольно могучий нашедшийся тор, поверх его обмоток, намотал несколько витков толстенным двойным проводом.
Выпрямитель со средней точкой, на диодах Шотки.
Дальше полевой ключ, низковольтный и с малым сопротивлением.
Потом т. н. обратный диод, тоже Шотки.
Параллельно диоду – включаем обмотку реле, последовательно с шунтом 75 мОм (тоже выдран откуда-то из железной дороги).
..ШИМ на ключ с привязкой от сети. Ток индицируем четырьмя разрядами.
Как реле щелкнуло, смотрим на индикатор..
..Не надо передергивать..
Я сказал про 10А на упомянутом резисторе 1,75 Ом..
P.S. ..Соврал, с шунтом. Шунт 30А - 75 mV. Еще один остался, посмотрел, на нем написано.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Wise - Jan 9 2011, 13:00
It's me
tyro
сообщение Jan 9 2011, 13:01
Сообщение #27
Любитель Кошек
Если резистором (переменным, построечным) то не более 4*4/0.35=45.72 sm.gif
To gumet
Заодно уж пририсуете преобразователь для питания микрухи.
_Pasha
сообщение Jan 9 2011, 13:02
Сообщение #28
Пользователь №: 29 509
tyro
сообщение Jan 9 2011, 13:04
Сообщение #29
Любитель Кошек
Цитата(_Pasha @ Jan 9 2011, 19:02) *
Не. Бывают 100мВ. (и вроде даже 50 мВ.)
gumet
сообщение Jan 9 2011, 13:56
Сообщение #30
А я лишь показал, что в моей тарахтелке, при сопротивлении дросселя более 0,05Ом, проблематично получить диапазон 2-10 А, при питании от 3,5В, с помощью крутилки. wink.gif
Цитата(tyro @ Jan 9 2011, 19:01) *
To gumet Заодно уж пририсуете преобразователь для питания микрухи.
Сообщение отредактировал gumet - Jan 9 2011, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
