> Отдельная земля для аналоговой части
_Макс
сообщение Jan 10 2011, 08:44
Пользователь №: 27 945
Для чего в компонентах отдельная земля для аналоговых частей? Под эту землю отдельный полигон подводить нужно? Под каждую аналоговую землю (ЦАП, PLL) или для всех один? Как их соединять, источник питания то один? Насколько это критично? Что почитать об этом?
=AK=
сообщение Jan 10 2011, 08:57
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для того, чтобы помехи в цифровой земле не портили аналоговые сигналы, аналоговая и цифровая земля должны соединяться в одной точке. Соответственно, все микросхемы, которые должны подключаться и к аналоговой земле, и к цифровой, должны иметь раздельные выводы аналоговой и цифровой земли, иначе это требование не удастся выполнить если число таких микросхем больше одной.
Lmx2315
сообщение Jan 10 2011, 09:17
отэц
Пользователь №: 8 684
Лучше всего посмотреть в pdf-нике на советы разработчиков микрухи как и что делать с топологией . Но обычно , земля электрически общая у аналоговой и цифровой части , просто разделяют аналоговую и цифровую части разрезами в общем полигоне ( если это не оптроны какие-нибудь ) . Если разрабатываете что-нибудь не чувствительное к помехам по аналоговой части из цифровой - то можно ничего не разделять и оставить всё на одной земле .
Например : если у вас 8-ми битный цап то ничего можно и не разделять , а если цап 16 бит - то разделять надо . Если у вас к фазовым шумам PLL претензий нет , то можно не разделять а если требуется высокое качество работы - то надо разделять и земли и питание и т.д.
SHA-256
yakub_EZ
сообщение Jan 10 2011, 13:43
Пользователь №: 42 252
Очень хорошая книжка "Аналого-цифровое преобразование"
Под ред. Уолта Кестера
Издательство: Техносфера
Год издания: 2007
Страниц: 1016
книжка написана разработчиком из Analog Devices, читается буквально на лету, интересны исторические справки и практические примеры схем
_Макс
сообщение Jan 10 2011, 15:57
В том случае, когда ИС с аналоговыми трактами больше одной, они не наводят друг на друга помехи по этому общему аналоговому полигону? Делят только цифру от аналога, а аналог друг от друга каким-то образом нужно делить?
one_eight_seven
сообщение Jan 10 2011, 16:10
Пользователь №: 40 664
Да.
Вам же написали, что отсхемы зависит. От того, что за устройство проектируете.
_Макс
сообщение Jan 10 2011, 17:34
Цитата(one_eight_seven @ Jan 10 2011, 21:10) *
Да.
Как именно зависит?
Alexashka
сообщение Jan 10 2011, 17:59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(_Макс @ Jan 10 2011, 23:34) *
Как именно зависит?
Вам надо начинать с самого начала. Вот почитайте, может что прояснится. Потом еще на заглавной страничке много чего полезного sm.gif
ЗАЗЕМЛЕНИЕ В СИСТЕМАХ СО СМЕШАННЫМИ СИГНАЛАМИ
_Макс
сообщение Jan 12 2011, 07:18
Спасибо огромное! Только вот в этой статье написано, что AGND и DGND необходимо подключать к одному полигону (рис. 4). Если так, то смысл наличия двух земель сводится к нулю, поскольку каждая, даже самая простая ИС часто имеет AGND и DGND.
Какого номинала дросель использовать для фильтрации? И ставить ли его на DVDD или AVDD всетаки?
Сообщение отредактировал _Макс - Jan 12 2011, 07:20
Lmx2315
сообщение Jan 12 2011, 08:39
отэц
..смысл в обратных токах , обратные токи по цифровой и аналоговой земле смешиваться не будут рядом с микросхемой и не будут друг на дружку влиять , то что они соединяться где-то у источника - гораздо выгодней в плане помех.
SHA-256
Alexashka
сообщение Jan 12 2011, 18:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не совсем так. Если рассматривать случай о котором говорит топикстартер, то соединятся они должны как раз рядом с микросхемой и как можно более коротким проводником. Об этом как раз и говорит рис.4. Но, обращаясь уже к Максу, вы не дочитали видимо до рисунка 5 (и далее примеры на рис.7,8,9). Там как раз нарисовано то что в результате как правило получается. Вы не правы что у каждой м-с есть аналог.и цифровая земля. Это верно только для АЦП, ЦАП, контроллеров с ними, синтезаторов и других достаточно сложных м-с. Но скорей всего у вас будет контроллер с АЦП, какието операционники, стабилизаторы питания, - и все это можно объединить на одном аналоговом полигоне, приняв его за чистую землю. А вот то, что однозначно не вписывается в понятие аналог, -буферы, логика, память, контроллеры БЕЗ АЦП, DC/DC преобразователи и т.д., вобщем то что часто и сильно шумит, вот это все надо отделить в другой полигон и обозвать его DGND. Потом надо правильно выбрать точку где оба полигона соединятся, возможно предусмотреть несколько точек для этого, либо как советуют в тексте предусмотреть площадки для установки бусин/диодов и пр.
При разводке надо (для себя) нарисовать линиями на плате пути проходения сигналов и их возвратных токов, стараясь чтобы они шли один под другим и желательно не пересекали других проводников, и ни в коем случае цифровые цепи не должны пересекать аналоговые. Это относится как к сигнальным дорожкам, так и к земляным полигонам - цифровой и аналоговый полигоны не должны перекрывать друг друга (если они в разных слоях).
ЗЫ. Вообще это все общие рекомендации, желательно еще придерживаться рекомендаций, которые дает производитель. Т.е берете референс дизайн и повторяете (но не забывая все вышесказанное) sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
