4 страниц V   1 2 3 > »
> Снова про const, не получается переползти с С на СРР
Aprox
сообщение Jan 10 2011, 06:05
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Искал свою проблему в форуме, но не нашел решения. Проблема в следующем. Имеется готовый проект на С для IAR-430A, кристаллы ARM ST91х. Использую структуры, состоящие из данных-констант вида:
typedef struct{
  const Tsome_type  some_data1;
  const Tsome_type  some_data2;
  // ...etc
} Tsome_info;
Затем в коде на С создаю эти структуры с уже конкретными константами в полях
const Tsome_info info1={,,,,,};
const Tsome_info info2={,,,,,};
const Tsome_info info3={,,,,,};
//..etc
На С все прекрасно живет, компилятор помещает мои структуры в сегмент CONST, а линкер- в ROM. Но, тот же самый код на СPP приводит к размещению структур в сегменте CSTACK вместе с другими объектами. В результате куча констант хранится в RAM, которой и так мало! Я в шоке. wacko.gif Можно ли как-то победить эту проблему? Или придется перелопачивать идеологию проекта?
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2011, 06:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Aprox @ Jan 10 2011, 11:05) *
Странно это. Разница между C и C++ в плане const лишь в том, что в C++ константы по-умолчанию имеют локальную область видимости, что соответствует static const в C. Чтобы получить константы с глобальной областью видимости, их надо определять через extern const type = value; Но это никак не связано с размещением на стеке. Приведите побольше кода, попробуем разобраться.
sergeeff
сообщение Jan 10 2011, 06:46
Пользователь №: 4 007
Ну и оставьте свои
в С-ом модуле, а в .h файле объявите их как
#ifdef __cplusplus
extern "C" const Tsome_info info1;
#else
extern const Tsome_info info1;
#endif
Aprox
сообщение Jan 10 2011, 07:55
Из: Moscow
Спасибо за идею! Действительно, проект можно составить из модулей, написанных и на С и на СРР. Чисто на CPP создавать структуры из данных-констант в ROM видимо не получится. В руководстве прочитал, что объекты и структуры компилятор СРР IAR размещает в сегмент CSTACK, который затем в RAM.
В принципе задача следующая. В проекте создается много объектов визуализации и редактирования разнородных переменных. Каждый объект имеет свое описание в виде набора неизменных свойств/параметров, этой визуализации.
Помещать эти свойства в виде данных в состав класса - неразумный расход RAM. Я решил поместить в класс только ссылку на структуру из свойств-констант. И вот тут-то меня ждал описанный выше облом- такую структуру нельзя создавать в теле кода на СPP. Выход найден. Но насколько он идейный? Как люди поступают в подобных случаях?
sergeeff
сообщение Jan 10 2011, 08:05
В общем случае надо явно компилятору/линкеру сообщить, какие данные в каком именно сегменте вы хотите расположить, а не просто использовать размещение по умолчанию. Синтаксис таких команд сильно зависит от применяемой связки компилятор/линкер. Почитайте документацию, это не очень сложно.
dimka76
сообщение Jan 10 2011, 08:24
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А если IAR посвежее взять может там что-то изменили.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2011, 08:58
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Aprox @ Jan 10 2011, 12:55) *
Уже несколько лет пользуюсь ИАРом 4.30, пишу на C++, и он все константы прекрасно располагает во флеше:
CODE
     9          struct my_type
     10          {
     11              int a;
     12              int b;
     13          };
     14
   \                                 In segment DATA_C, align 4, align-sorted
     15          extern my_type const aa = {1,2};
   \                     aa:
   \   00000000   010000000200       DC32 1, 2
   \              0000
     16          extern my_type const bb = {3,4};
   \                     bb:
   \   00000000   030000000400       DC32 3, 4
   \              0000
А вы эти константы случайно не внутри функции без static объявляете?
Aprox
сообщение Jan 10 2011, 16:44
Из: Moscow
Понимаете, я хотел получить упрощение написания программ за счет перехода на обьектное программирование, а получается, надо разбираться в куче дополнительных подробностей, которые сводят на нет преимущества СРР. Понятно, что директивами pragma можно рулить сегментами. Но зачем эти сложности и лишний раз тыкать в клавиатуру? В кодах на "С" все нужное происходит автоматом.
Кроме того, я четко видел в мануале- объекты и структуры помещаются в один сегмент данных. И тут, наверное, уже никакими ухищрениями их не разъединить.
Вот мой участок кода, который структуру из констант размещает в RAM. Тестовая программа в файле с расширением .cpp, т.е. будет работать СРР компилятор.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
typedef struct{
   const char* row[2];
} TFormInfo;
int main()
  const TFormInfo form_info ={
   "row1",
   "row2"
  return 0;
Пробежав симулятором от main до return, открываем структуру в QuickWatch и видим- она размещена в RAM.
sergeeff
сообщение Jan 10 2011, 16:58
Вы должны четко понять, что С и С++ это разные компиляторы. Сам С++ существенно строже работает с разными типами данных и это сделано для повышения надежности и безопасности генерируемого кода.
В приведенном вами примере структура будет располагаться в стеке, так как объявлена внутри функции, соответственно в RAM. Коллега Борщ советовал вам ее объявить как:
static const TFormInfo form_info ={
   "row1",
   "row2"
Попробуйте!
Да, и кто вам сказал, что программа на С++ будет проще, чем на С? Там своих заморочек будет предостаточно, особенно на этапе его освоения.
Oldring
сообщение Jan 10 2011, 17:15
Пользователь №: 1 874
Цитата(Aprox @ Jan 10 2011, 12:05) *
Я в шоке.
В плюсах модификатор const не гарантирует, что объект не будет изменяться во время работы программы. Для программ обычных компов это не критично. Для встроенных систем изучайте тонкости настроек компилятора, с целью заставить его поместить объект в ROM.
Пишите в личку.
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2011, 20:11
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Aprox @ Jan 10 2011, 21:44) *
Никто не дает гарантии, что С-компилятор разместит эту структуру во флеше. Локальные автоматические переменные компилятор размещает в регистрах или на стеке. Квалификатор const запрещает обращение на запись к такой переменной, не более. И лишь объявление локальной переменной с квалификатором static делает такую переменную неавтоматической и позволяет разместить ее в сегменте DATA_C. Добавьте static к своей переменной и в С и С++ программе - переменная ляжет во флешь.
Aprox
сообщение Jan 11 2011, 00:36
Из: Moscow
Спасибо огромное! Действительно, попробовал поместить структуру констант в область глобальных переменных и она легла во флешь. Еще раз спасибо, что помогли распутать ситуацию. rolleyes.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2011, 03:36
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Aprox @ Jan 11 2011, 05:36) *
Хотя достаточно было сделать ее статической, оставив локальной. Хозяин - барин...
Aprox
сообщение Jan 11 2011, 05:55
Из: Moscow
Да, спасибо. Я просто хотел сделать точно также, как раньше писал на С. Теперь вижу,- был неправ, разницы нет. Ваши советы навели на мысль, что в старом проекте на С декларации констант локально приводили к их размещению в RAM. Пойду сейчас проверять и исправлять.
dxp
сообщение Jan 11 2011, 08:53
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Это как это? А что же тогда он гарантирует? И почему "в плюсах"? А в голом Цэ по-иному строится отношение к константным объектам?
Квалификатор const не гарантирует, что объект будет размещаться в ПЗУ (если оно вообще есть в наличие), это да. А насчет изменения очень даже гарантирует. И чтобы это обойти, придется использовать хаки (на свой страх и риск, ессно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
