> AVR32 Studio 2.6.0 - поддержка UC3A0512ES на EVK1100
Pasa
сообщение Jan 11 2011, 13:48
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
Имеется плата EVK1100 с UC3A0512ES. Установлена AVR32 Studio 2.6.0. Студия напрочь отказывается читать регистры процессора, пишет что целевое устройство UC3A0512 отличается от обнаруженного
UC3A0512ES.
Проекты естественно компилю для UC3A0512, так как выбрать целвым UC3A0512ES невозможно, его нет в выпадающем списке.
Подскажите как быть?
Буду пробовать старые версии студии, там вроде этот проц поддерживается.....
Может есть способ заставить последние версии работать с UC3A0512ES?
Xenia
сообщение Jan 11 2011, 14:27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вот здесь - http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...954&start=0 давали по этому поводу такой совет:
your project is configured for the "normal" chip not for the ES - engineering sample - version, which is located on your board.
Newer AVR32 studios do not support the ES - engineering sample - by default.
To install support for the AVR32 Studio, you have to do two thinks:
1.Install the ES - Support for AVR32
Open the AVR32 Welcome screen. This can be done at startup or using the Eclipse menu HELP -> Welcome.
Click on the Introduction icon. In the appearing information area click on the ES-Frameworks in the "Optional Features" area.
2. After the installation of the ES-support you should restart Eclipse.
2. If necessary set the processor for the project.
Open the menu Project -> Properties -> C/ C++ Build -> Settings -> MCU settings -> Target MCU.
jasper
сообщение Jan 12 2011, 01:54
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
С другой стороны, а на фига?
Я бы на вашем месте перепаял бы UC3A0512ES на UC3A0512 и не страдал.
Xenia
сообщение Jan 12 2011, 02:28
Это невозможно сделать - дорожки тоненькие, как волоски. Люди уже пробовали, говорят, отслаиваются.
Pasa
сообщение Jan 12 2011, 09:56
Из: Беларусь, Минск
<< HELP -> Welcome -> Introduction icon. In the appearing information area click on the ES-Frameworks in the "Optional Features" area. >>
В области "Optional Features" ничего нет, пустое место. AVR32 Studio 2.6.0.
Остается только либо перепаивать, либо старые версии юзать....
мда....оба варианта не очень....
Dopler
сообщение Jan 12 2011, 10:05
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
У меня версия 2.7.0 и там эти поля есть. Установить более новую версию вам религия не позволяет?
Pasa
сообщение Jan 12 2011, 10:30
Из: Беларусь, Минск
почему...религия позволяет...я просто не знал, что в 2.7 это есть, а в 2.6 этого нет.....сейчас попробую
спасибо за наводку...
Pasa
сообщение Jan 12 2011, 13:59
Из: Беларусь, Минск
http://imageshost.ru/photo/175227/id367419.html
Версия 2.7.0 Поля пустые....или смотрю не там?
Сообщение отредактировал Pasa - Jan 12 2011, 14:01
Dopler
сообщение Jan 12 2011, 17:59
Из: Таганрог
Да, какие-то у вас чудеса, надо на AVRFreaks писать.
Вот мой скриншот.
Pasa
сообщение Jan 12 2011, 20:04
Из: Беларусь, Минск
as4e-ide-2.7.0.851-installer.exe - скачивал с http://distribute.atmel.no/tools/avr32/bet...1-installer.exe
Подозреваю, что и 2.6.0 имеет поодержку ES-серии. Вот только почему такая разница с вашим вариантом после установки? Может что ставлю на виртуальную машину(vmware)?
Может java? Ставлю java jre-6-windows-i586.exe , перед установкой студии.
http://imageshost.ru/photo/161274/id368366.html
А вот так выглядит as4e-ide-2.7.0.851-installer.exe + jre-6u23-windows-i586-s.exe (winXPsp2)
Появились картинки справа...чудеса....
Буду пробовать дальше....
p.s.
as4e-ide-2.7.0.851-installer.exe + jre-6u23-windows-i586-s.exe (w7) - аналогично
Сообщение отредактировал Pasa - Jan 12 2011, 20:24
Pasa
сообщение Jan 13 2011, 14:16
Из: Беларусь, Минск
все дело в интернете было
вопрос закрыт
Сообщение отредактировал Pasa - Jan 13 2011, 14:17
dinar21
сообщение Mar 15 2011, 11:25
Пользователь №: 62 788
Здраствуйте!!! Я недавно начал разбираться с AVR32 и конкретно с AT32UC3B0256. Не работал на С++, в основном с ассемблером. Кто-нибудь может мне помочь??? 05.gif
Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы!
Dopler
сообщение Mar 15 2011, 11:43
Из: Таганрог
Помочь можем, что конкретно вас интересует?
dinar21
сообщение Mar 16 2011, 03:08
Для начала AVR32 Studio. Кстати, нельзя ли с Вами в аське списаться,здесь долго?
Dopler
сообщение Mar 17 2011, 08:28
Из: Таганрог
можно в аське, она есть в профиле
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
