3 страниц V  < 1 2 3
> ЖД макет. Часть 1. Схема блока питания ЖД-декодера., Советуемся с Гуру.
skyled
сообщение Jan 14 2011, 11:39
Сообщение #31
Пользователь №: 57 868
Мощность, рассеиваемая стабилитроном будет 8,2*0,05=0,41 Вт. Проблем быть не должно. Выводы по возможности длиннее оставте или поставте последовательно два BZX85-C4V7. В данном конкретном случае практика критерий истины. Пробуйте.
rx3apf
сообщение Jan 14 2011, 11:55
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В итоге вся цепь - выпрямитель, балластный стабилитрон и стабилизатор всегда будут рассеивать одну и ту же мощность. Что в лоб, что по лбу. При отсутствии теплоотвода и потреблении 50 mA - где-то 0.75W. Это довольно много. Альтернатива - импульсный стабилизатор, ширпотребная MC34063. И по первичке сразу раза в три уменьшится потребление, и стабилизатор будет холодный.
firstvald
сообщение Jan 14 2011, 12:02
Сообщение #33
Пользователь №: 38 041
Вы где такие токи насчитали? От стабилизатора питается только процессор. Нагрузка идет просто чрез мост.
rx3apf
сообщение Jan 14 2011, 12:05
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Что посоветуете, если предельный ток потребления МК невелик, думаю, что десятки мА, а напряжение желательо снизить с 18В до 10-6В?
Собственно процессор, разумеется, в реальности жрет меньше (меньше десятка mA), но тогда несерьезно говорить о сколько-нибудь существенной тепловой нагрузке на 78L05, и не потребовался бы балласт на ее входе. А если там еще какие-то исполнительные элементы, хоть бы светодиоды - 50 mA вполне реально.
Да это как бы понятно. Потребление нагрузки никуда не денется.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 14 2011, 12:08
skyled
сообщение Jan 14 2011, 12:25
Сообщение #35
Ток взят от фонаря. Было сказано "десятки миллиампер". Ни вашим-ни нашим = 50 мА. А на MC34063 действительно реально сделать стабилизатор до 0,75 А в малом габарите. Даже наверно было бы разумно и моторчик от него питать.
muravei
сообщение Jan 14 2011, 13:17
Сообщение #36
Пользователь №: 7 591
Цитата(Anri777 @ Jan 14 2011, 15:16) *
то в каждом вагончике вставляется резистор между колесами.
Или сейчас все железные?
Потребление моторчика и чегонибудь в вагончике -две большие разницы.
Цитата(Anri777 @ Jan 14 2011, 16:24) *
Не будет ли сильно греться?
Будет
Разумно, но там другое напряжение.
firstvald
сообщение Jan 14 2011, 14:55
Сообщение #37
Те контроллеры, что видел, сделаны на пиках. Ест все это добро до 15 мА, собственно вопрос по 78L05 этим и закрывается.
Определять занятость пути проблема нерешенная. Вагоны ничего не потребляют и колеса пластмассовые. Если по-простому - только по наличию локомотива. Теоретически можно скажем немного модифицировать оптический метод - отслеживать наличие тени вагона или локомотива над фотодиодом. Весь макет сверху освещать импульсно инфракрасными светодиодами. Вообще говоря, это могло бы немного напряженность снять - несколько датчиков могли бы весь блок участок охватить.
Anri777
сообщение Jan 14 2011, 20:58
Сообщение #38
Пользователь №: 61 672
Колеса с завода пластмассовые. Да. Но не везде. Дело в том, что сейчас в каждом пассажирском вагоне должен быть предусмотрен свет. И не просто свет, а произвольное включение-выключение. Иногда делается не просто свет, а включается режим имитации пассажиров - произвольное включение света в разных купе и в туалетах, свет в тамбуре и в купе разного "оттенка" 8-) и т.д.
Поэтому часть вагонов уже имеет токосъем с завода. Те же, кто не имеют, могут быть "проабгрейжены" путем перестановки колпары на колпару с токосъемом.
В ряде случаев для нормального токосъема используется металлический обод колеса. Иногда надо извращаться хитрее.
smk
сообщение Jan 15 2011, 07:18
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вы вот эту ссылку видели? Там же как-то уже решена проблема определения наличия поезда именно токовыми датчиками.
http://www.santimir.net/digital-control/type-209-1/
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Anri777
сообщение Jan 15 2011, 22:37
Сообщение #40
Там некий клон, похоже, схемы, фрагмент которой в аттаче.
Весьма интересная схема. Я ее не понял. ТАм трехпозиционный джампер, он должен быть поставлен в положение замыкания контактов 1 и 2. (Положение 2-3 для подключения датчика холла.)
Так вот - выход с диодного моста по схеме просто закорочен. Это как так? Почему? И при этом, это реальная работающая схема. Лично я впервые с таким встречаюсь.
muravei
сообщение Jan 16 2011, 08:52
Сообщение #41
А что на входе?
Думаю, просто, это ограничитель напряжения на леде оптрона.
Anri777
сообщение Jan 16 2011, 13:24
Сообщение #42
Цитата(muravei @ Jan 16 2011, 14:52) *
А что на входе?
На входе DCC сигнал. Условно можно считать за переменку, только не синусом, а прямоугольником и амплитуда 20 вольт.
muravei
сообщение Jan 17 2011, 07:52
Сообщение #43
Вы бы схему включения этого модуля нарисовали: рельсы , подключение DCC, резистором -паровозик...
А так это кофейно-гущевое гадание в крещенский вечерок.
Vasily_
сообщение Jan 17 2011, 11:24
Сообщение #44
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Получается просто защитный диод против выбросов, (от индуктивной нагрузки)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
