> SIM900 не перезапускается, после первого включения
grinux
сообщение Jan 15 2011, 19:51
Пользователь №: 42 891
Проблема в следующем: после первоначального включения и последующего отключения модуля командой AT+CPOWD или аппаратно, он больше не включается, пока полностью не снять питание и не подать его снова.
Питание модуля 4.2В, мк 3.0В, согласование - последовательные резисторы 100Ом.
SIM300 в этой же схеме работал без проболем.
Сообщение отредактировал grinux - Jan 15 2011, 19:52
rx3apf
сообщение Jan 15 2011, 19:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
При отключении на интерфейсных линия что остается (в смысле, лог "1") ?
grinux
сообщение Jan 15 2011, 20:13
Я для экспериментов их вообще пока все оставил в режиме входа. Дергаю POWERKEY пинцетом.
В этом режиме напряжения везде нулевые кроме POWERKEY 3В
и VDD_EXT 2.34В
rx3apf
сообщение Jan 15 2011, 20:21
Из: Moscow, Russia
и VDD_EXT 2.34В
А при отключении что говорит ? "NORMAL POWER DOWN" ? Я каких-либо аномалий с включением-отключением не видел даже в инженерной версии, B01...
grinux
сообщение Jan 15 2011, 22:16
Да отвечает так. Вообще работает нормально, пока не выключишь.
Harbinger
сообщение Jan 16 2011, 05:24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Опасно. Один модуль таким образом уже убил - POWERKEY сидит в нуле. Заземлиться хотя бы...
ArtemKAD
сообщение Jan 16 2011, 13:07
Пользователь №: 18 364
Почему 3В? Что к POWERKEY подключено кроме пинцета?
rx3apf
сообщение Jan 16 2011, 13:16
Из: Moscow, Russia
Внутренний pull-up, вероятно. Даташит о номиналах умалчивает, но исходя из требований по min/max, как раз 3V примерно и должно быть...
grinux
сообщение Jan 16 2011, 18:01
Поменял модуль, все стало ок. Видимо когда паял, перегрел.
rx3apf
сообщение Jan 16 2011, 18:19
Из: Moscow, Russia
Или статика, как было отмечено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
