> Светодиоды на основе нитридной технологии
def_lepard
сообщение Jan 16 2011, 15:00
Пользователь №: 62 263
Доброго времени суток, господа!
Сражу перейду непосредственно к проблеме, которая сподвигла меня обратиться к Вам за помощью.
Суть дела такова:
1. исследуются сенсорные характеристики светодиодных структур (созданных на основе нитридов галлия GaN/GaInN)) на основе материалов группы А3В5;
2. для этого проделывается серия экспериментов, призванных найти изменение электрических свойств светодиодных структур при погружении в разные атмосферы.
На данный момент изготовление образцов происходит следующим образом: покупается партия 5 мм-светодиодов в полимерном корпусе, выпаивается из них кристалл, к кристаллу подпаиваются контакты и всё это дело погружается в активную среду. Собственно на этом этапе и наблюдаются основные сложности: т.к. сам кристаллик маленький (квадрат со стороной примерно 200 микрон), то пайка к нему контактов становиться не рядовой задачей (приходится паять по микроскопом). Кроме того, следует отметить следующее: т.к. образцы погружаются в активную среду и пропуск через них токов происходит именно в среде, то при высокой концентрации газов часто наблюдается протравливание места спайки кристалла с контактов, короче развал образца.
В связи с этим у меня имеются некоторые вопросы:
1. можете ли Вы, господа, что-нибудь посоветовать в плане ускорения производства образцов?
2. знаю, что существуют старые советские диоды на основе нитридной технологии, которые производились в корпусе на подобие корпуса АЛ102 (т.е. металлический корпус с линзой, которую легко можно было снять и добраться до самого кристалла. В этом случае, проблема с подпаем отпадёт сама собой. На просторах сети встречал, что эти диоды выходили в серии КИПД. Может быть кто-то знает ещё какие-то серии. Пробежка по радиорынкам и магазинам радиоэлектроники в родном городе не привела ни к чему: нет данных светодиодов и всё тут. Кстати, может у кого-то есть справочник, маркировка советских светодиодов поставлена в соответствие с материалом, из которого они сделаны?
Если у кого-то имеются подобные светодиоды - готов приобрести.
Вот собственно и всё. Если у кого-то возникнут дополнительные вопросы - отвечу.
Жду Вашей помощи.
С уважением,
Иван
DS
сообщение Jan 16 2011, 15:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Пилим нанотехнологии ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
def_lepard
сообщение Jan 16 2011, 15:32
Да нето чтоб прямо нано-, но то что пилим - так это да.
В университетах своего ничего нет - всё нужно либо самому покупать, либо самому собирать
EUrry
сообщение Jan 16 2011, 15:36
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Ну тык, одну опилку то на АЛ102 можно потратить! biggrin.gif Кстати, а с чего бы он нитридный?
rx3apf
сообщение Jan 16 2011, 15:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
102-й - не нитридный, разумеется. И что-то я не припомню отечественных светодиодов на GaN в металических корпусах такого типа. Это ведь уже 90-е годы, когда уже совсем накрылось медным тазом.
Если проблемы именно в технологичности вскрытия и монтажа, то, может быть, стоит глянуть в сторону мощных одноваттных диодов синего и зеленого цвета ? И кристалл крупнее, и вскрыть легче (я слегка офигел, когда увидел, до чего докатились китайцы - вместо силиконовой линзы стоит пластиковая полусфера, а под ней просто налито силиконовое масло, довольно жидкое).
def_lepard
сообщение Jan 16 2011, 15:44
Я не говорил, что он нитридный (там, кажется, фосфид галлия рабочим элементом стоит). АЛ был упомянут просто как пример жесткого "транзисторного" корпуса с лёгким доступом к кристаллу.
EUrry
сообщение Jan 16 2011, 15:47
Из: Н. Новгород
Ага, а по радиорынкам Вы его зачем-то искали! Не странно ли? Заговариваетесь что-то. М. б. Вы из АЛ102 материальчику хотите какого надыбать, наподобие, как это было с конденсаторами КМ?
def_lepard
сообщение Jan 16 2011, 15:50
Уже работал с мощными одноваттками от Осрам. Необходимые эффекты на высокомощных структурах сложно пронаблюдать (ответ, получаемый как реакция светодиодной структуры на изменение концентрации газа в среде, ничтожно мал).
Конечно, и Джона Ф. Кеннеди тоже я убил)) тут одно из двух либо я не совсем точно выразился, либо Вы меня не поняли.
Хотя куда уж точнее...
rx3apf
сообщение Jan 16 2011, 15:54
Из: Moscow, Russia
Тогда - SMDшные. Есть вариант конструкции, когда защитная силиконовая "линза" (в смысле, она не линза, а брусочек такой прямоугольный) находится сверху и при неосторожном движении вообще сковыривается полностью. Сверхярких таких я не видел, но если поискать у производителей - то может и найдется. Или - выходить на китайского производителя и купить какое-то количество неокорпусенных кристаллов, на держателе или без него. Всяко лучше, чем ковырять изюм из булочек...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 16 2011, 15:54
EUrry
сообщение Jan 16 2011, 15:55
Из: Н. Новгород
Ваша фраза неоднозначна! Вы пытались на радиорынках спромить на основе какого материала изготовлены светодиоды? biggrin.gif По-моему, сейчас уже на радиорынках практически остались только наемные продавцы, которые с трудом резистор от транзистора могут отличить, т. к. тем кто начинал это дело уже стаус не позволяет на рынке целый день сидеть.
def_lepard
сообщение Jan 16 2011, 16:04
Цитата(rx3apf @ Jan 16 2011, 22:54) *
Тогда - SMDшные.
СМД - действительно вариант, искал, но ничего конкретного не нашёл. Что-то посоветовать (модель, инет магаз) можете? У меня есть ограничение по токам до 150 милиАмпер. СверхЪяркие - это не мой вариант.
Спрашивал, голову воротят, от слова "нитрид" теряют сознание.
rx3apf
сообщение Jan 16 2011, 16:09
Из: Moscow, Russia
Именно сверхяркие и нужны - они на GaN и сделаны. "Сверхяркий" - это не "мощный", это приборы с большой светоотдачей. На ebay посмотрите, например...
def_lepard
сообщение Jan 16 2011, 16:15
ebay - это конечно хорошо, но далековато и долго. Мне б лучше магаз, потому как я штук 10 возьму на пробу, а если подойдёт то возьму сразу партию, чтоб закрыть для себя этот вопрос. А на бее возьму пару допустим даже они мне подойдут, а потом где мне искать остальные?
EUrry
сообщение Jan 16 2011, 16:18
Из: Н. Новгород
ИМХО, на радиорынке и подобном ширпотребовском магазине продают неизвестно что и из чего. Объединяет только название - светодиоды.
rx3apf
сообщение Jan 16 2011, 16:30
Из: Moscow, Russia
Да у тех же продавцов и возьмете. Я ж не не какие-нибудь раритетные светодиоды предлагаю там покупать, а найти продавца с ассортиментом и "buy it now" и у него приобрести. Либо надо искать местного продавца (магазин), у которого есть демонстрационный стенд с образцами, чтобы сразу посмотреть и выбрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
