> Вот столкнулся с такой схемой для питания DAC, Какая цель ее использования?
Victor®
сообщение Jan 17 2011, 11:14
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Увидел в документации на Asahi Kassei AKM4399 (High Performance 123dB Premium 32-Bit DAC)
любопытную схемку источника питания.
Я в этом деле не профи...
Можете предположить исходя из каких соображений разработчики сделали
такой источник... Вроде и интегральных хватает стабилизаторов с хорошими параметрами...
Единственное, что приходит на ум - они сурово борятся с входными пульсациями.
Может подскажете, где про такие источники можно почитать?
-- Желаю успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 17 2011, 11:28
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Все ради стабильности, временной и температурной.
Victor®
сообщение Jan 17 2011, 13:29
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А где-бы почитать описание такого рода схемы... что, зачем, расчет и т.п.
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 17 2011, 13:40
Из: г. Ульяновск
Схемотехнически данный стабилизатор напряжения не является чем-то оригинальным, качество определяется в основном характеристиками элементов D3, U11, R92, R94. Почитать..., да что-нибудь посвященное схемотехнике линейных стабилизаторов напряжения, годов 70-х-90-х.
Victor®
сообщение Jan 17 2011, 13:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо... удалось найти много чего интересного...
Например
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3657
Информации нашлось много - изначально неправильно искал.
http://www.gammaelectronics.com/power-supp...-hi-fi-diy.html
Спасибо кто откликнулся.
Вопрос закрыт.
-- Успехов.
P.S.
А что за обозначения на стабилитронах
2С2, 2B1....
2.2 В 2.1 В, по всей видимости?
"С" и "В" - точность?
_Pasha
сообщение Jan 17 2011, 16:32
Пользователь №: 29 509
Я так чегой-то понял, что секрет фокуса у этой штуковины в том, что она не тупо ключевой стабилизатор напряжения, а и красиво переходит в линейный режим вблизи нужного напряжения, собсно вся мелкономинальная RC-обвязка душит полюса, для этого... интересно, надо её обмоделировать.
yakub_EZ
сообщение Jan 17 2011, 17:23
Пользователь №: 42 252
Схема эта классика, по такой схеме делали линейные стабилизаторы на лампах. Все линейные однокристальные регуляторы на неё похожи. Вот только сложно наверное в кристалле расположить столько емкостей с хорошими диэлектрическими свойствами.
Честно говоря, до того как это прочел, думал что в линейных регуляторах уже всё давно о чем могли спето, отшлифовано. Оказывается есть ещё простор рассыпухе
falling_stone
сообщение Jan 17 2011, 18:00
Пользователь №: 793
Мне кажется что рассыпуха применена не из-за своей стабильности, а из-за меньших шумов.
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 18:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вроде достаточно примитивный старинный (потому что на россыпи) компенсационник. Ничего примечательного.
Сомневаюсь, что тут какой-то особой стабильностью похвастать можно.
Anyola
сообщение Jan 17 2011, 20:07
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
Когда-то разработали, отработали, и лучшего не надо. Старые детали по дешевке закупаются.
Как копир Canon FC220. С самого первого выпуска материнская плата одна и та же, на россыпи и картонной доске. Устарела, но изделие нет, эталон почти что, Только скорлупа чуть-чуть на вид меняется, как Жигули-классика. Чего еще от потребительского товара требовать?
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
halfdoom
сообщение Jan 18 2011, 03:00
Пользователь №: 2 072
Правильно, с пульсациями и собственным шумом, дабы на ЦАП затем подавать максимально чистое питание.
domowoj
сообщение Jan 18 2011, 03:16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ну уж от Microwattа я такого не ожидал.
Примечательно то, что питание стабилитрона от вых. стабилизированного напряжения.
При применении прецизионного стабилитрона схема достойна существования,
особенно в военке, где существуют ограничения на применение модных
супер-бупер ИОНов.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 18 2011, 03:21
И на камнях растут деревья!
pokos
сообщение Jan 18 2011, 13:11
Пользователь №: 18 445
Цитата(domowoj @ Jan 18 2011, 06:16) *
...Примечательно то, что питание стабилитрона от вых. стабилизированного напряжения...
Чего тут примечательного-то? Пяццот лет уже так делают.
Шумы этого стаба практически полностью определяются шумами стабилитрона опоры. Т.е. нормальная опора шумела бы в разы меньше. Дык, это ж хаент! Там свои понятки. Чем больше дискрета - тем "лучше".
Сообщение отредактировал pokos - Jan 18 2011, 13:11
Ant_m
сообщение Jan 18 2011, 14:12
Пользователь №: 29 765
Может все проще - слепили из того что было?
Фраза - High Performance 123dB Premium 32-Bit DAC вызывает у меня большое сомнение, особенно про 32 бита, ЦАП должен быть платиновым в буквальном смысле. А 123дБ это никак не 32бита, а ближе 20 бит.
Victor®
сообщение Jan 19 2011, 08:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Смысл вот в чем...
"An internal circuit includes newly developed 32bit Digital Filter for better sound quality achieving low distortion characteristics and wide
dynamic range."
Т.е. основная мысль у них была сделать цифровой фильтр 32-разрядный
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.02184 секунд с 7
