> Помогите с выбором БП AC-DC, может кто встречал готовые решения (дабы не перекапывать Инет)
backa
сообщение Jan 17 2011, 13:00
Пользователь №: 6 028
Требования к БП - он будет внутри герметичного модуля без доступа воздуха ... посему отвод тепла должен быть сделан на радиатор который гальванически развязан с элементами схемы и конструктивно должен быть снаружи модуля для естественного теплоотвода путём конвекции воздуха (без принудительного обдува!!!) - ребристый , пластинчатый
напруга 5 в ток ококло 40 А ...
Заранее спасибо .....начинаю поиск))
Ответов (1 - 14)
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 13:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для источника важны диапазон входных напряжений, характер нагрузки, допустимые погрешности и пульсации.
А то - пластинчатый радиатор или военной краской покрашен - третьестепенно.
Если сетевой, то прямоход однотранзисторный можно смотреть. Сумеете - с синхронным выпрямлением хорошо бы еще.
Если не имели опыта в построении источников - ищите что-нибудь готовое. 200-ваттник для старта тяжеловато будет.
backa
сообщение Jan 17 2011, 13:57
входное 220В диапазон , характер нагрузки динамический (светодиоды )... интересует готовое решение - главный критерий - герметичность и теплоотвод соответственно ....
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 14:03
Из: Запорожье
Ну а что это за светодиоды такие - 5 вольт? Ни два ни полтора получается.....Один светодиод , обычно, 3-3 вольта. А остальное куда пойдет?
Это уже кто-то придумал нагрузку, готовая покупная или в стадии разработки светодиоды эти? Тогда почему 5 вольт, а не 15-24-48 вольт? Тепла-то много меньше выделится и источник проще.
backa
сообщение Jan 17 2011, 14:15
посыпаю голову пеплом - там же питаются будут схема с драйверами светодиодов повышенной яркости ....
Alikjan
сообщение Jan 17 2011, 14:31
Пользователь №: 61 635
Полумосты симметричные или ассиметричные, прямоход с активклампом. На входе само собой корректор. На выходе синхронный выпрямитель. А там со своими 5В делайте что хотите. Решений готовых нет (реф дизайнов), так что начинайте ваять. Насчёт классического прямохода думаю кое-кто погорячился, причины понятны думаю.
backa
сообщение Jan 17 2011, 14:54
блин - плохо - сам не потяну разработать с нуля - не моя стихия (не когда не делал да и директор по срокам не согласиться разводить "канитель") - я больше по цифровой технике
вот нечто похожее нашёл __tp://www.neoncolor.su/catalog/referencepopup/9611/
ARPV-S05100 (5V, 20A, 100W)
но зараза по току не тянет - правда почему не поставить их 2 шт ...
главное чтобы отвод от корпуса тепла обеспечить придётся (делать металлическую стенку и к ней на пасту садить его плашмя - где-то так )- не каких кулеров - IP67 ....
Alikjan
сообщение Jan 17 2011, 16:07
Далеко не все источники могут работать паралельно. Обычно это указывают в спецификации
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 18:22
Из: Запорожье
Да уж договаривайте, пожалуйста...
Эти драйвера и сожрут 40% мощности. В тепло перегонят.
Если система спроектирована неудачно, то при отличнх составных частях в целом на тройку не натянет.
yakub_EZ
сообщение Jan 17 2011, 18:35
Пользователь №: 42 252
Есть уже некоторые разработки SSL1750
Alikjan
сообщение Jan 17 2011, 19:00
Высокое напряжение на стоке транзистора - 2.5-3 от номинального входного. 900В транзистор.... перебор.
to yakub EZ - нуну сделайте Flyback на 200Вт
Сообщение отредактировал Alikjan - Jan 17 2011, 19:03
yakub_EZ
сообщение Jan 17 2011, 19:49
Alikjan Зато один laughing.gif. Транзисторы на 900 и немного более вольт вполне реальны, надо будет - сделаю.
Меня кстати поразил один отечественный зарядник. На работе попросили посмотреть Сонар, кажется вот этот , так он сломался от того, что в нем перегорели резисторы r14 r15 в цепи истока, с ними заодно выгорела UCшка r9 r12 c9, но силовой транзистор ( он кстати там был в изолированном корпусе) и диод были живы. Заменил детали, а за место выгоревших резисторов -советские МЛТ и больше я этот блок не видел.
Хотя, да, блок от силы ватт на 80
Unitra
сообщение Jan 17 2011, 19:51
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
обратноход на 200Вт вполне реален и не утопия. сам делал обратноходы на 300, были конечно горячие как утюги, но были же! sm.gif
на таких мощностях хорошо будет работать полумост на IR2153, которая самогенератор. Приятель собрал полумост на ней на 12В 8А - говорит на 4 амперах нагрузки силовые ключики без радиаторов холодные совсем.
ну а на 40А надо канеш синхронный выпрямитель, полюбому.
И не заморачивайтесь с ККМ - на маленьких нагрузках он и по ГОСТу не нужен, и дорог, и места занимает лишнего
900-вольтовые ключи? а что, STW13NK100Z кто-то запрещал? Правда, с их ёмкостью затвора не каждый шим справится
ну а если директор не разрешает разводить канитель - купи готовый минвелл на 5В 40А, у него есть
с первого раза хороший пульсник всё равно не получится.
Сообщение отредактировал Unitra - Jan 17 2011, 19:55
Alikjan
сообщение Jan 17 2011, 21:17
Я бы смотрел в сторону FSFR2100 или FSFA2100 + IR11682 синхронник. 200Вт без радиаторов вообще. Можно то же самое на дискрете. Но честно скажу за такие штуки начинающим лучше не браться. Кстати совсем простое решение - двуключевой прямоход HiperTFS http://www.powerint.com/en/products/hiper-family/hipertfs.
Сообщение отредактировал Alikjan - Jan 17 2011, 21:30
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 21:51
Из: Запорожье
Ваша оценка напряжения на стоке однотранзисторного прямохода явно завышена.
Давно выпускаю источник подобного калибра по мощности. Однотранзисторный прямоход, ключ - 800 вольт. Максимум максиморум что удалось наблюдать на стоке пик-вольтметром - 560вольт. Это вполне допустимо для 800-вольтового ключа.
Между прочим, вполне можно и на 500 вольтовом транзисторе сделать однотранзисторный прямоход для 350-360 входного (по постоянному напряжению, после выпрямителя). Мне самому это сначала казалось невероятным, но поройтесь у покойной Моторолы (ОН-семикондактор сегодня) в апнотах.
Напряжение на стоке в этой топологии не какая-то догма, как в пушпуле, а просто процесс рассеивания энергии намагничивания трансформатора. Он вполне управляем и регулируется. В 2.5-3 раза напряжение поднимается при резонансном перемагничивании.
Флай на 200 ватт - верю, что реально возможен, но знаю, что мало кому понравится. Делал 150 ваттники, больше не хочу. Эта топология очень противоречива. Принципиальная простота покупается кучей принципиальных недостатков.
На нее вообще лучше никогда не смотреть. За исключением исключений.
Да, 200-250 ватт получить при почти холодных ключах можно. Но без стабилизации и никаких разговоров или мыслей даже о перегрузке или кз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
