4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> стереомикроскоп для пайки мелких деталей
Oldring
сообщение Jan 17 2011, 22:31
Сообщение #31
Пользователь №: 1 874
Цитата(toshas @ Jan 17 2011, 23:11) *
есть какая-нибудь методика юстировки мбс ?
пока плоховато получается - слишком много степеней свободы, чтобы крутить наугад.
понял что проще двигать не призмы, а основания на котором они крепятся,
сначала настраивал совпадение картинки по вертикали, потом по горизонтали.
детали выточены с точностью +- километр, думаю придется вооружаться напильником
Встречал, сейчас ссылку не кину. Но лучше лишнее не раскручивать, не факт, что получится собрать обратно sm.gif
Призмы настраиваются на бесконечность.То есть при взгляде в окно на бесконечность через головку картинки должны быть четкими и совпасть. Диоптрической коррекции быть не должно, зрение желательно иметь идеальное. wink.gif Как точно - не помню sad.gif
Может быть как-то еще настраиваете совпадение на двухкратном увеличении, где в барабане сквозные дырки вместо линз. На совпадение по вертикали, по горизонтали ширина базы настраивается винтом.
После этого подгоняете линзы в барабане на разных увеличениях. Там юстируются маленькие линзы. Их положением по высоте добиваетесь, чтобы первоначально настроенный на двойке микроскоп давал резкую картинку с этими линзами. В этом случае параллельный после объектива пучек лучей остается параллельным. После этого юстируете совпадение осей. Для этого винтики маленьких линз не зажимаете до конца, помещаете в центр поля зрения на двойке угол предмета, и сдвигая линзу отверткой, вставляемой в щель сбоку, добиваетесь, чтобы угол предмета оказался в центре и на нужном увеличении. Ну и проверяете, что на двух глазах угол предмета совпадает. Центр можно очень точно определить при помощи окуляра с мерной сеткой.
Удачи!
Цитата(DS @ Jan 16 2011, 16:54) *
Изопропил для "несерьезных" применений типа протирки микроскопа у меня из литровых бутылок абсолютизированный.
Скажите, а как вообще правильно моют оптику? Нужно салфетку смачивать спиртом и протирать, или нужно капать спирт, скажем, пипеткой, и вытирать салфеткой?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jan 18 2011, 08:26
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Капать вредно - грязь с оправки полезет на линзу. Если линза (или что-либо другое) стоит в креплении.
Сначала влажные салфетки, потом конденсат и сухая салфетка, которую можно (если нужно) предварительно отмыть в парах. Лучше использовать смесь растворителей - полярные и неполярные.
Oldring
сообщение Jan 18 2011, 16:10
Сообщение #33
Ну... "Отмыть в парах" - это для меня пока что слишком сложно. Мне бы просто отмыть линзы микроскопа для начала, чтобы при рассмотрении их поверхностей на отражение не было заметно жиров.
А что такое "смесь растворителей - полярные и неполярные"? Спирты, это какие растворители?
И, кстати, какими перчатками лучше пользоваться? Медицинские латексные без пудры?
Пишите в личку.
Secter
сообщение Jan 18 2011, 17:44
Сообщение #34
Пользователь №: 55 327
sm.gif ВСЕ для ухода за оптикой: http://www.pleer.ru/uhod-za-optikoj.html Купил трудникам влажные салфетки... самое ТО для очистки объектива от испарений флюса.
Oldring
сообщение Jan 30 2011, 11:56
Сообщение #35
Кстати, о салфетках. Носовые платки - они не очень хороши, так как ворсятся. А вот целлюлозные безворсовые салфетки для снятия макияжа, без парфюма - они хороши. В Ашане чего-то вроде 25 рублей за большую упаковку 100 штук двуслойных.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jan 30 2011, 14:35
Сообщение #36
Спирт полярный - там OH-группа. Ацетон - тоже. Гептан (гексан ...) - неполярные.
Есть еще диметилсульфоксид.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%81%D0%B8%D0%B4
Он хорошо смывает соли (даже нерастворимые в воде) и другое... разное. Можно добавить совсем немного. Так как используется в качестве лекарства, его токсичность мала. Проникает через кожу и тащит туда другие соединения - осторожно.
А перчатки бывают еще и полиэтиленовые.
Oldring
сообщение Jan 30 2011, 16:26
Сообщение #37
Спасибо. Попробую.
Он вместе с нерастворимыми в воде солями "и другим" не смоет просветление на оптике и чернение гаек?
Впрочем, чернение гаек у моей десятки и так отвратительное. Главное, чтобы на линзы его не смыло.
И, кстати, присмотрелся и понял, что отвратительно отъюстированы по высоте линзы в барабане на семерке. Блин, заводская юстировка. sad.gif
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jan 30 2011, 16:48
Сообщение #38
Цитата(Oldring @ Jan 30 2011, 19:26) *
Спасибо. Попробую.
Надо пробовать. Если добавить окислитель или восстановитель, то может быть всякое... Смысл в добавлении ДМСО - его комплексообразовательная (ующая) способность. И склеенные линзы не стоит окунать.
Serj78
сообщение Feb 5 2011, 18:10
Сообщение #39
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Пришла в голову такая идея- а кто-нибудь пробовал применять в качестве микроскопа 2-5-ти мегапиксельные IP или usb камеры охранного телевидения с соответствующими объективами?
Теоретически на мониторе удобнее смотреть, чем в объективы глазеть долго...
Oldring
сообщение Feb 5 2011, 21:59
Сообщение #40
Здесь была реклама когда-то в форуме таких камер. Для каких-то работ наверняка будет приемлемо, но картинка совершенно точно будет не стереоскопическая. Вот когда пойдут массово 3D мониторы, можно будет ожидать появления USB стереомикроскопов sm.gif
Спасибо. Купил в аптеке склянку. Называется у медиков "Димексид". Концентрат не менее 99%. Действительно, отличный растворитель. Не думаю, что я буду его пробовать на линзах с просветлением, всё-таки их у меня не так много. Но в набор используемой химии добавлю.
О безопасности. Перчатки - само собой, чтобы не было раздражения кожи. MSDS рекомендует нитриловые. В нём же написано, что ускоряет проникновение через кожу и так проникающих через кожу веществ, и не тащит туда не проникающие через кожу. Так что есть надежда, что и без промывания следы его на поверхностях достаточно безопасны.
Странно, что на склянке из аптеки "не менее 99% концентрата" написана плотность 0.99, а во всех остальных источниках порядка 1.1.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Feb 6 2011, 04:41
Сообщение #41
Просветление просветлению рознь... Но, думается, что ничего не будет. Плохого. Не нужно чистым (в смысле: только им) мыть - добавить чуть-чуть в спирт с бензином. Потом спиртом или водой. Или их сместью.
Oldring
сообщение Feb 6 2011, 09:05
Сообщение #42
Пишут, что любое просветление оптики покрывают защитным слоем кремниевой кислоты, устойчивой ко всяким растворителям, кроме сильнейших кислот или щелочей. Так что скорее всего в микроскопе не должно быть никакой экзотики.
А чуть-чуть это сколько? Процентов 10, или несколько капель на литр?
И вот если вам не сложно, поясните, пожалуйста, еще такой вопрос. Спирты и ДМСО ведь всё полярные растворители, максимум, молекула имеет гидрофобный конец? То есть неполярные масла, жиры и компоненты синтетических смазок они растворяют не очень хорошо? Бензин лучше для таких загрязнений? Но бензин очень быстро высыхает, сложно его нанести мокрой салфеткой и потом вытереть сухой. Какие обычно используют неполярные растворители, желательно, не особо ядовитые?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Feb 6 2011, 09:18
Сообщение #43
Гексан. Гептан. Петролейный эфир... Бензин "калоша". Циклогексан.. Вода с моющим средством тоже работает. Да и спирты. И кетоны. И эфиры. И галоидзамещенные. Но не очень они полезные. Про ароматические не будем?
А про разбавление... Никто не скажет в общем виде. Чем чище было, тем меньше добавлять - сильнее разбавлять.
ledum
сообщение Feb 6 2011, 09:40
Сообщение #44
Пользователь №: 44 237
Хе-хе. Это гадость с нежным ароматом чеснока? Был артрозо-артрит (так в больничном потом написали). Медсестра отказалась категорически мазать - у нее мгновенный бронхоспазм от него. Пришлось самому на ногу накладывать аппликацию. На пол часа. Даже с разведенным кожа с лодыжки через два дня слезла. Опухоль на день раньше. Очень сильно зависит от индивидуальной чувствительности.
Secter
сообщение Feb 6 2011, 09:58
Сообщение #45
sm.gif Сей димексид для боевых-отравляющих слепили...))) ..."...обладает способностью проникать через биологические мембраны, в том числе через кожные барьеры."
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
