> Гальванически связанные 24VAC и 24VDC
AST
сообщение Jan 18 2011, 07:19
Из: Penza
Пользователь №: 15 852
В системе необходимо иметь два напряжения AC и DC связанные между собой по общей цепи (GND).
Имеется трансформатор с выходом 24V, из этого напряжения необходимо получить 24VDC (импульсный регулятор). Первое что приходит на ум - это применить однополупериродный выпрямитель - диод, дабы поиметь общую точку. Смущает, то, что потребление по DC довольно приличное и трансформатор будет использоваьтся наполовину (потребует применения трансформатора бОльшей мощности), а также большие пульсации 50 Гц, что повлечет необходимость применения конденсатора бОльшей ёмкости.
Может быть придуманы какие-то другие варианты включения для подобных случаев?
Вариант с обмоткой с отводом от середины (24+24) рассматривался.
HARMHARM
сообщение Jan 18 2011, 07:49
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Странное у вас понимание понятия "потенциал". Если у вас есть трансформатор, то поиметь общую точку можно просто соединив вывод '-24DC' после вашего выпрямителя и стабилизатора с одним из проводов 24AC. Трансформатор скорее всего уже обеспечивает гальваническую развязку, таким образом вы всего лишь создаете всего лишь одну общую цепь между AC и DC своим соединением.
А, понял. У вас трансформатор от сети 220В. Что ж, вам нужно иметь две вторичные цепи, одну 24VAC, вторую скажем 18VAC. Ставите выпрямитель и стабилизатор после 18VDC, соединяете одну из цепей 24VAC с минусом стабилизированного напряжения. Отвод от середины тоже подойдет.
AST
сообщение Jan 18 2011, 08:00
Из: Penza
Ну, это понятно. Вторая обмотка проблему решит.
rolleyes.gif А вот как бы одной обойтись? Хочется использовать типовой трансформатор.
HARMHARM
сообщение Jan 18 2011, 08:08
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Один 220VAC-24VAC, второй 24-24.
Microwatt
сообщение Jan 18 2011, 08:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Гоните прочь то, что первым пришло в голову. Однополупериодный выпрямитель только пожар устроить может.
Проблемы вообще нет. 24АС остается как есть. Параллельно к нему DC-DC через мостик (или удвоитель лучше) и получайте +24DС. Под импульсным регулятором нужно понимать гальванически развязанный DC-DC . Выход его можно соединять как угодно.
Unitra
сообщение Jan 18 2011, 09:35
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
можно грузить трансформатор однополупериодным выпрямителем на импульсный регулятор, но надо предусмотреть нагрузку (мощный резистор через диод) на вторую половину синусоиды. Нагрузка должна быть такой же мощности, что и регулятор + его нагрузка.
Решаемо, если нагрузка на регулятор постоянна.
Это полностью решит проблему получения синуса и постоянки от одной обмотки, но потребует удвоения мощности трансформатора
AST
сообщение Jan 18 2011, 09:44
Из: Penza
Да, пожалуй наиболее оптимальное решение. А что значит удвоитель?
Unitra
сообщение Jan 18 2011, 10:38
Из: Карелия
удвоитель незачем развязанному DC-DC
удвоитель - выпрямитель с удвоением напряжения (2 диода и 2 электролита)
AST
сообщение Jan 18 2011, 13:27
Из: Penza
Ну... значит DC/DC с изоляцией. Остаётся найти грамотного разработчика, а то готовые дороговаты.
сообщение Jan 18 2011, 14:33
Пользователь №: 11 287
Звучит как-то двусмысленно. rolleyes.gif Выходит, грамотные разработчики дешевле готовых... разработчиков разработок? Нелогично.
AST
сообщение Jan 18 2011, 15:26
Из: Penza
Есть такое дело sm.gif подловили. Тороплюсь.
Ну так это если поштучно сравнивать sm.gif, то нелогично. А при пересчёте на партию - очень даже неплохо!
gumet
сообщение Jan 18 2011, 18:08
Пользователь №: 62 032
Сообщение отредактировал gumet - Jan 18 2011, 18:10
Microwatt
сообщение Jan 18 2011, 19:20
Из: Запорожье
Цитата(Unitra @ Jan 18 2011, 12:35) *
можно грузить трансформатор однополупериодным выпрямителем на импульсный регулятор, но надо предусмотреть нагрузку (мощный резистор через диод) на вторую половину синусоиды.....
Достаточно смелое заявление.
Это пока Вы реальный DC-DC не начнете делать. Работать от 10 вольт или от 30 - ощутимая разница для разработчика.
AST
сообщение Jan 18 2011, 19:50
Из: Penza
2 gumet
Красиво. А D3 в вашей схеме разве не лишний?
gumet
сообщение Jan 18 2011, 20:40
Цитата(AST @ Jan 18 2011, 22:50) *
2 gumet
Дык, электролиты не любят напряжения обратной полярности, даже кратковременно.
Сообщение отредактировал gumet - Jan 18 2011, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
