> Сгорают RF-усилители Mitsubishi, RA55H4047M
reget
сообщение Jan 17 2011, 11:26
Пользователь №: 42 432
Приветствую всех!
Признаюсь сразу - в радиочастотной электронике разбираюсь слабо, прошу сильно не пинать.
Задача следующая - прикрутить к трансиверу YS-1100U (datasheet) RF-усилитель RA55H4047M (datasheet). Для изучения усилителя, я соорудил на скорую руку плату из куска текстолита, запаял на нее усилитель и прикрутил к радиатору. Чтобы избежать проблем с согласованием волновых сопротивлений, на вход и выход усилителя сразу припаяны небольшие куски коаксиального кабеля 50 Ом. Напряжение на Gate я получаю из стабилизированых 5 вольт, используя многооборотистый потенциометр.
Тесты проводил в следующем порядке - включаю трансивер, подаю на него 10 байт в секунду без перерыва, подаю 12 вольт на усилитель и начинаю наращивать напряжение Gate, измеряя ток на усилителе. Примерно с 3 вольт гейта ток начинает заметно расти. Выставляю ток не более 2х ампер (по даташиту соотвествует мощности в районе 10W). В таком состоянии вся конструкция лежит несколько секунд, затем происходит что-то похожее на большой всплеск выходной мощности (наводится щелчек на акустическую систему, стоящую в 3х метрах от конструкции) и усилитель превращается в мертвый (при максимальном напряжении на гейте кушает всего 500 мА и усиление никакого не производит). Первый раз подумал, что плохой контакт на резисторном делителе подвел и подал на гейт большое напряжение.
Впаял новый усилитель, все контакты на гейте надежно пропаял. Однако все сгорело так же, как и в прошлый раз, только еще при меньшем токе (1 А).
Подскажите, что я делаю не так? Может быть RF начинает наводится на гейт в какой-то момент времени и по возрастающей схема выгорает?
Делал усилитель по похожему принципу на усилителе митсубиси 7 ватт, все работало без проблем и до сих пор работает, а эти горят sad.gif
Фото "испытательного стенда" прилагаю
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 24)
Oldring
сообщение Jan 17 2011, 22:50
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Цитата(Alexashka @ Jan 18 2011, 01:14) *
Пишите в личку.
reget
сообщение Jan 18 2011, 06:46
Сообщение #17
Цитата(Oldring @ Jan 18 2011, 00:48) *
Думаете, помогать юным химикам советами по изготавлению цианистого калия, это творить добро?
Безлицензионный ISM диапазон, разрешенная мощность до 10 мВт, я правильно не ошибаюсь?
Попробуйте в каждую тему заходить и устраивать проповеди - рассказывать людям, что изготавливать и продавать продукцию без лицензий нельзя, а еще неуплата налогов - это зло. И вообще читать и писать на форумах в рабочее время очень плохо, это подрывает экономику целой страны!
Еще много проповедей можно придумать, если постараться.
Oldring
сообщение Jan 18 2011, 08:31
Сообщение #18
А вы, похоже, относитесь к категории людей, приходящих на общественный пляж, разжигающих там костер, бьющих бутылки в песке и срущих вблизи воды. Потому что вам так хочется.
Надеюсь, специалисты вам помогать засырать ISM диапазон больше не будут. "Мораль", кстати, я писал не вам и не для вас.
Пишите в личку.
reget
сообщение Jan 18 2011, 09:01
Сообщение #19
А как же. Тут даже специальный форум, для вопросов о засирании пляжей и разведении костров )))
Yuri Potapoff
сообщение Jan 18 2011, 10:46
Сообщение #20
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(reget @ Jan 17 2011, 15:42) *
В одном из описаний самодельного усилителя на просторах интернета видел подобный вариант. Вариант недопустимый?
Суть согласования - избавиться от отраженного сигнала, который вам выжигает вашу микросхему. Подключение кабеля длинной километр, наверное, может выступить некой заменой согласующего устройства, так как переданная в него мошность если и дойдет до несогласованной нагрузки, то ослабнет, а если от нее еще и отразится, то совсем ослабленной дойдет обратно до усилителя. Для радиолюбительсва возможно этот вариант и подойдет.
Но в целом при таких частотах и мощностях, независимо от согласования, ждите визита крепких парней из внутренних органов.
Oldring
сообщение Jan 18 2011, 10:58
Сообщение #21
Крепкие парни из внутренних органов еще занимаются подобными вещами? Или уже окончательно утратили нюх, борясь с политическими?
Помню, не очень давно промелькнуло сообщение в новостях, что повязали какого-то радиогубителя на Урале. Только после жалобы англичан, мешал посадке самолетов в Хитроу.
Пишите в личку.
ledum
сообщение Jan 18 2011, 11:49
Сообщение #22
Пользователь №: 44 237
Мне трудно судить о надзорах в России, Но в Украине, если кто-то из хэмов не настучит, то врядли на 433 обратят внимание - таксисты по полной захватили и этот диапазон вместе со 160МГц со своими далеко не 10мВт. И никто их там не гоняет. А вот в районе 800-950 ОПСОСы четко пасут диапазон.
Что касается выгорания - при мощностях выше 5Вт ИМХО желательно поставить детектор в направленном ответвителе на отраженную волну и блокировать сигнал. Еще в свое время, как ни странно, выручал Хамег HM7044 - успевал сработать - не сожгли ни одного усилка при случайных отключениях антенны.
Chapt
сообщение Jan 18 2011, 14:08
Сообщение #23
Пользователь №: 55 217
Не все так плохо в России, неоднократно видел спецмашину на улицах, занимающейся как раз надзором по частотам, да и знакомые советовали не хулиганить, ибо реагируют очень шустро.
reget
сообщение Jan 19 2011, 11:02
Сообщение #24
Ага, еще занимаются sm.gif Снимают с кранов на стройках гастарбайтеров, общающихся с землей по рациям 433 Мгц мощностью 2 Вт, купленным в соседнем магазине электроники biggrin.gif
serega_sh____
сообщение Jan 20 2011, 06:27
Сообщение #25
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Поддерживаю. Источник питания с быстрой защитой уменьшит вероятность выжигания усилителя.
У нас не такой мощный и поэтому приходится использовать его только на первых включениях (Keithley 2400).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
