41 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Владимир
сообщение Dec 1 2010, 07:44
Сообщение #511
Пользователь №: 3 671
Цитата(Siargy @ Dec 1 2010, 08:48) *
Какой зазор между контурами плат предусмотреть?
Опять же надо знать производство.
Не меньше толшины фрезы, которой будут контур делать. Например 3мм
Буратино
сообщение Dec 2 2010, 07:23
Сообщение #512
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Блина, так а как этот контур указывать? В каком слое? Вот если например две платы, то это типа два прямоугольника(например) на некотором расстоянии друг от друга рисовать в Keep-Oute ?
И еще: вот если есть старая плата с определенным размещением компонентов, а мне необходимо переразвести эту плату под новую схемотехнику, но кнопки и светодиоды должны остаться на тех-же местах, как и на старой плате (корпус один и тот же)
Как можно облегчить задачу?
Может типа в фоне положить, или считывать координаты в массив...или как? Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Dec 2 2010, 07:24
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Dec 2 2010, 08:03
Сообщение #513
лучше в каком либо механическом, специально для этого отведенном
Кнопки с диодами скопируйте и вставьте.
Присвойте им нужные Designator, если изменились
через Link свяжите-- и оно останется так как и было.
Если поменялись и Footprint
Тоже скопируйте.
Новые элементы поставьте поверх старых-- они Привяжутся (хорошо если у них привязка по центру) Потом удалите старые
Буратино
сообщение Dec 2 2010, 08:16
Сообщение #514
Из: Украина, Киев
Владимир ,дело в том, Что эти старые платы сделаны в досовском пикаде и импортированы в альтиум через пару тройку утилит и две версии пикада по восходящей. То есть футпринты которые я вижу на писиби образце получены через одно место и работь с такими посадочными я не могу. Я создал свои версии посадочных, но как их поставить на нужные места с минимальными трудозатратами не знаю. (их много очень)
Сообщение отредактировал Буратино - Dec 2 2010, 08:17
Владимир
сообщение Dec 2 2010, 09:40
Сообщение #515
У sad.gif только по 1 PAD привязывать. Но не гарантия.
Siargy
сообщение Dec 3 2010, 07:23
Сообщение #516
Пользователь №: 55 126
Цитата(Буратино @ Dec 2 2010, 11:16) *
...старые платы сделаны в досовском пикаде и импортированы в альтиум через пару тройку утилит и две версии пикада ..
Воспользуйтесь утилитой PdifOut из старого пикада, прекрасно импортируется альтимом.
но были проблемы - от крепежных отверстий остались только кружки в топсолдер smile.gif
а контур платы и разъемы в порядке.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Буратино
сообщение Dec 6 2010, 13:56
Сообщение #517
Из: Украина, Киев
Как обновить связи в PCB? Ну типа перестроить их?
У меня много компонентов на плате, и мне кажется, что нужно время от времени останавливаться и "перетрассировать" связи.
Сообщение отредактировал Буратино - Dec 6 2010, 13:56
Буратино
сообщение Dec 10 2010, 07:41
Сообщение #518
Из: Украина, Киев
Скажите, как вырубить всплывающие полупрозрачные окошки над панелью Projects?
Вот когда мышкой ведешь от по панели и курсор проходит над схемами/платами, всплывает это дело..
Krys
сообщение Dec 10 2010, 08:06
Сообщение #519
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Буратино @ Dec 6 2010, 19:56) *
Уже спрашивал, но забыл где именно отвечали:(
Обновить экран - это клавиша End
Этот вопрос по-моему числится в FAQ. Точно не помню где, но это настраивается в DXP-Preferences
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Dec 10 2010, 14:09
Сообщение #520
Из: Украина, Киев
Нужно не обновить ,а заново проложить/пересчитать положение резинок. Лан найду сам - отпишусь.
неа, нет там.
TOREX
сообщение Dec 10 2010, 14:34
Сообщение #521
Пользователь №: 55 187
неа, нет там.
A Design->Import Changes From .PrjPcb не подходит? Cначала надо скомпилировать проект.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Буратино
сообщение Jan 18 2011, 12:39
Сообщение #522
Из: Украина, Киев
Спасибо за помощь!
Подскажите а как быть если некоторые детали с схемы не должны попасть на плату? Ну например трансформатор, предохранитель и т.д.?
Master of Nature
сообщение Jan 18 2011, 13:24
Сообщение #523
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Jan 18 2011, 16:39) *
Спасибо за помощь!
Не размещать их на схеме, для которой разводите плату.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Jan 18 2011, 13:44
Сообщение #524
Из: Украина, Киев
Нет, это не очень устраивает. Схема должна включать все компоненты устройства, при этом все должно размещаться логичным и правильным образом. Например трансформаторный блок питания должен быть узнаваем и четко определен всеми своими составными частями.
TOREX
сообщение Jan 18 2011, 13:56
Сообщение #525
Попробуй таким компонентам поставить тип Graphical.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
