> Назначение служебных выводов конфигурвции M2 M1 M0
Art55555
сообщение Jan 18 2011, 13:51
Пользователь №: 59 981
На плате две ПЛИС (Spartan-3an и Virtex4). Задумка такая: изначально прошивается флэшка Спартана, которая впоследствии грузит сам Спартан. Далее по Ethernet, через Спартан грузится прошивка в Virtex4. Как я понимаю Virtex4 должен быть в режиме Slave Serial, что соответстувет M2='1'; M1='1' и M0='1'. Какие значения M необходимо подавать в Спартане?
yuri_d
сообщение Jan 18 2011, 14:53
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
А разве в UG332.PDF этого нет?
Art55555
сообщение Jan 18 2011, 15:18
Правильно-ли я понимаю, в этом случае M2='0', M1='0', M0='0'?
yuri_d
сообщение Jan 19 2011, 12:00
Из: МО, Мытищи
Вы невнимательно читаете документ.
М=000 - это Master Serial Mode. Загрузка будет проходить из внешней памяти.
Смотрите "Chapter 10: Internal Master SPI Mode"
The Spartan-3AN FPGA family supports all
the same configuration modes as the Spartan-3A/3A DSP FPGAs and adds the ability to
configure from the internal In-System Flash memory.
To configure from Internal Master SPI Flash mode, the FPGA mode select pins must be set
to M[2:0] = <0:1:1>.
Art55555
сообщение Jan 20 2011, 08:15
Спасибо вам большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
