sim900 sms виснет |
Jan 19 2011, 15:38
Пользователь №: 28 294
Цитата(CADiLO @ Jan 5 2011, 17:22)  - есть детектирование антенного входа, у 900-го нет.
не самое нужное - тем более что можно сделать более надежно и правильно внешними цепями. а схемку не подкинете для сим900?
Jan 19 2011, 15:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Наши клиенты за основу брали телитовский апнотес - у Telit апнотесы подходят практически под любой модуль и делали на каком-то из PIC12 который только этим и занимался. Если телитовцы не возражают, дам ссылку на их документ www.telit.com/module/infopool/download.php?id=901 или http://www.roundsolutions.com/techdocs/app...ion_Note_r2.pdfКстати эту идею у Telit содрали и сажемовцы http://www.wireless-e.ru/assets/images/0902/8p1.jpg
Jan 19 2011, 21:37
Цитата(CADiLO @ Jan 19 2011, 18:53)  Наши клиенты за основу брали телитовский апнотес - у Telit апнотесы подходят практически под любой модуль и делали на каком-то из PIC12 который только этим и занимался. Если телитовцы не возражают, дам ссылку на их документ www.telit.com/module/infopool/download.php?id=901 или http://www.roundsolutions.com/techdocs/app...ion_Note_r2.pdfКстати эту идею у Telit содрали и сажемовцы http://www.wireless-e.ru/assets/images/0902/8p1.jpgэту схему телита я видел... немножко непонятная... буду читать разбираться может каким то подобным образом можно сделать и внешнюю детектирование глушилок? - в принципе возможно ацп меряет уровень входного сигнала и если он выше определенного уровня то выдавать тревогу... только как не принять за сигнал глушилки сигнал собственного вч передатчика?
Jan 20 2011, 11:17
Цитата(av-master @ Jan 20 2011, 10:26)  фигассе ? Вы микровольты гтгагерцовой частоты хотите на ацп загнать ? я имел ввиду простой детектор на диоде сделать - уровень электромагнитного поля довольно большой должен быть, можно будет прямо с детектора и замерять...
Jan 20 2011, 11:40
Цитата(CADiLO @ Jan 20 2011, 14:29)  Тогда проще AT+CSQ использовать - примерно тоже и получите.
У меня от соты никогда не было выше чем CSQ 25,0
При включении Jammer-а значение прыгает до упора CSQ 31,0 да как раз замеряю этот параметр с некой периодичностью... мне кажется что он может быть и нулевым если модуль потеряет регистрацию в сети?
Jan 20 2011, 14:02
Цитата(CADiLO @ Jan 20 2011, 16:16)  Согласен не показатель, просто данные от детектора будут также от фонаря. Принцип обнаружения глушения в 900-ке это зашумление сразу более 2 каналов. ок не горит - подождем прошивку с защитой от глушилок.... Теперь более насущные вопросы: 1. Заметил зависание модуля после команды AT+CIPCLOSE ? Соединение ТСП, после сеанса связи с сервером пытаюсь разорвать данной командой - модуль зависает, помогает только полное снятие питания. Это наблюдается как по ИП соединению так и по доменному имени. (чаще наблюдается если было отправлено несколько посылок серверу, а сервер в ответ ничего не прислал ?) 2. После установления связи с сервером на некоторых операторах (карточка Укртелеком) не выводиться сообщение +CLIP: ... ? Гудок при этом идет нормально. На других карточках (например Киевстар) нормально? Версия прошивки 6... попробую до 7 обновить может поможет?
Jan 20 2011, 14:24
Пользователь №: 51 470
Цитата(mapic @ Jan 20 2011, 17:02)  1. Заметил зависание модуля после команды AT+CIPCLOSE ? Соединение ТСП, после сеанса связи с сервером пытаюсь разорвать Используй "быстрое отключение" AT+CIPCLOSE=1
Jan 22 2011, 15:52
Цитата(mapic @ Jan 20 2011, 17:02)  1. Заметил зависание модуля после команды AT+CIPCLOSE ? Соединение ТСП, после сеанса связи с сервером пытаюсь разорвать данной командой - модуль зависает, помогает только полное снятие питания. Это наблюдается как по ИП соединению так и по доменному имени. (чаще наблюдается если было отправлено несколько посылок серверу, а сервер в ответ ничего не прислал ?) по моему "быстрое отключение" AT+CIPCLOSE=1 помогло! Цитата(mapic @ Jan 20 2011, 17:02)  2. После установления связи с сервером на некоторых операторах (карточка Укртелеком) не выводиться сообщение +CLIP: ... ? Гудок при этом идет нормально. На других карточках (например Киевстар) нормально?
Версия прошивки 6... попробую до 7 обновить может поможет? обновление прошивки до 7 версии тоже помогло! - теперь сообщение о входящем звонке +CLIP:... выводиться на любых карточках!
