> Уточнение схемотехники TPIC6C595
koluna
сообщение Jan 20 2011, 17:45
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
У TPIC6C595 в отличии от ULN2008, как я понимаю, нет защиты выходных транзисторов от индуктивных выбросов при управлении индуктивными нагрузками (реле, моторы)?
Судя по эквивалентной схеме ее выходных каскадов - нет, но что же тогда означает следующее предложение на первой странице?
The device contains a built-in voltage clamp on the outputs for inductive transient protection.
Вот аппноут, но в нем про индуктивную нагрузку ничего не говорится...
Или параметр "Output Clamp Voltage . . . 33 V" говорит о том, что диод параллельный транзистору в выходном каскаде на странице 3 даташита не совсем диод, а скорее, стабилитрон, ограничивающий напряжение на уровне 33 В.
Следовательно внешние диоды навешивать не нужно.
Я прав?
Благодарю заранее!
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jan 20 2011, 17:46
Благодарю заранее!
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Jan 20 2011, 17:51
Пользователь №: 3 882
Дык в даташите же нарисован выходной каскад. И напряжения у стабилитронов подписаны. Что еще непонятно?
Когда напряжение на стоке выходного MOSFET превысит напряжение пробоя стабилитрона (при условии, что MOSFET закрыт), то он откроется и "зажмет" (clamp) источник этого напряжения. В ULN2008 диссипация индуктивного выброса происходит в диоде, а в TPIC6C595 на выходном MOSFET. Вот в этом и состоит разница.
koluna
сообщение Jan 21 2011, 05:32
Переклинило меня вчера в конце рабочего дня... только в автобусе про стабилитрон вспомнил, и про эпюры... wacko.gif
В случае пробоя стабилитрона (транзистор закрыт, на затворе низкий уровень) ток потечет через диод и резистор слева в общую цепь?
Благодарю заранее!
ReAl
сообщение Jan 21 2011, 05:41
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В случае пробоя стабилитрона на затворе уже не будет низкого уровня, он только левее резистора будет оставаться.
Како-то ток налево потечёт, конечно.
koluna
сообщение Jan 21 2011, 06:27
Т. е., если на стоке будет индуктивный выброс, то стабилитрон сверху ограничит напряжение на стоке до 33 В, защищая транзистор от пробоя.
Увеличившееся на затворе напряжение (ограничено стабилитроном снизу - 20 В) открывает транзистор, "просаживая" индуктивный выброс.
Правильно?
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Jan 21 2011, 12:02
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 21 2011, 11:27) *
Правильно?
Угу. Примерно так и получается.
koluna
сообщение Jan 21 2011, 14:34
А чем лучше вариант с шунтирующим диодом? Быстрее работает и можно работать с бОльшими токами?
Благодарю заранее!
xemul
сообщение Jan 21 2011, 15:42
Пользователь №: 18 731
Из плюсов:
- с TPIC6C595 нужно придумывать только одну цепь для импульсных токов
- коммутация тока при выключении мягче (верхний стабилитрон образует ООС)
Из минусов:
- амплитуда импульса ЭДС самоиндукции больше
- цена
koluna
сообщение Jan 21 2011, 21:37
Цитата(xemul @ Jan 21 2011, 18:42) *
Из плюсов:
Всмысле?
Что значит "мягче"? Медленнее, плавнее? Т. е., внешний диод будет работать грубее, чем TPIC"?
Из минусов:
Т. е., импульсы самоиндукции TPIC гасит хуже?
- цена
И стоит дороже, чем аналогичная сборка ULN2008 + 74HC595, скажем?
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Jan 21 2011, 22:26
Хуже/лучше это абстракция. Без указания (инженерных) критериев нельзя так говорить. Ток от ЭДС самоиндукции представляет из себя помеху для других цепей. Чем длиннее путь протекания этого тока, тем больше возможности у помехи "пролезть" в другие цепи. Помеху нужно гасить в месте ее возникновения. Для этого диод желательно ставить непосредственно у выводов обмотки реле. Но TPIC6C595 в SIOC мелкая и ЭМ-реле гораздо больше ее. Поэтому сделать трассы от выходов м/с до обмотки реле короткими не получается. Поэтому по сравнению с дискретным диодом, расположенным возле выводов ЭМ-реле м/с TPIC6C595 хуже с точки зрения длины трасс наводимых помех. По сравнению же с ULN2xxx, которая имеет такие же размеры, с точки зрения трассировки ситуация одинаковая. Но с точки зрения амплитуды помехи на диоде ULN2xxx амплитуда выброса ЭДС получается гораздо ниже. Так что лучше/хуже решайте сами.
Если брать цены непосредственно у дилера TI или ST, то да, TPIC6C595 стоит дороже. Но если учитывать удвоенную стоимость по количеству точек пайки для двух м/с, то примерно одинаково или даже чуть дешевле. Зависит от цен контрактного производства. Для единичных поделок цена пофиг, но две м/с больше площадь на плате займут.
koluna
сообщение Jan 22 2011, 12:59
За счет чего ниже?
За счет разницы между напряжением пробоя стабилитрона 33 В и напряжением питания нагрузки?
Допустим, напряжение питания 24 В и получается, что выброс на стоке после закрытия транзистора некоторое время будет никак не меньше, чем 33 - 24 = 9 В?
ЭДС самоиндукции зависит от тока через нагрузку, напряжения на нагрузке, но как прикинуть приблизительные значения тока и ЭДС самоиндукции, чтобы правильно подобрать диод?
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Jan 22 2011, 23:25
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 22 2011, 17:59) *
За счет чего ниже?
Да. Стабилитрон в TPIC6C595 ограничит амплитуду выброса на уровне 33В вне зависимости от величины питания нагрузки. А диод в ULN2xxx на уровне того питания к котором подключен вывод с общими катодами в этой м/с. С учетом внутреннего сопротивления этого источника напряжения конечно же.
Их закона сохранения энергии. Какой ток прервали, такой и получим от ЭДС самоиндукции. Амплитуда же выброса определяется известной формулой ε=L*dI/dt. Где dt зависит от внешних факторов и в т.ч. от емкости выводов/монтажа/компонентов и величины диссипации в "ограничителях".
koluna
сообщение Jan 24 2011, 15:23
Есть какие-нибудь типовые (приблизительные) значения или какая-нибудь простая методика, позволяющая быстро и правильно выбрать диод?
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Jan 24 2011, 15:38
В параметры обмотки реле, которую демпфировать собрались знаете? Вот исходя из этих параметров и рабочего диапазона напряжений посчитайте ток обмотки. Диод нужно выбирать такой, чтобы он выдерживал ток не меньше, чем максимальный рабочий ток обмотки реле. Возьмите с двукратным запасом по току. Вполне хватит. По обратному напряжению выбор диода - соответственно не менее, чем максимальное рабочее напряжение. Тут уже запас поменьше можно +30% хватит. В большинcтве типовых случаев 1N4002 или аналогичный в SMD-корпусе подойдет sm.gif Для маломощных ЭМ-реле 1N4148L или BAS16 или нечто аналогичное.
koluna
сообщение Jan 25 2011, 08:01
Реле TIANBO типа TRAF.
Рабочее напряжение - 24 В (18...31.2).
Сопротивление обмотки - 640 Ом +/-10%.
Сопротивление канала транзистора TPIC6C595 - 7 Ом.
Umax = 31.2 В.
Imax = 31.2 / (640 - 0.1 * 640 + 7) ~ 54 мА.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
