> Помогите по ремонту измерителя токовой петли
Rewell
сообщение Jan 21 2011, 11:20
Пользователь №: 62 148
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! У меня вопросы по аналоговой токовой петле. В разделе для чайников не на все мои вопросы ответили, поэтому решил зайти в эту ветку rolleyes.gif
Вопрос в следующем: требуется поменять измерительный резистор в измерителе токовой петли 4-20 мА, работающего по схеме "питание от петли". Теперь главный вопрос: на что? Т.е. хотелось бы услышать номинал, тип, варианты, а лучше как его рассчитать?. До этого стоял маленький черный прямоугольник с металлизированными торцами без надписей. Может это и не резистор был? В измерительной цепи применен датчик, имеющий свою электронную схемку с кнопочкой калибровки, все запитано от источника тока напряжением 24В.
Ответов (1 - 10)
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 21 2011, 11:39
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А Вы откройте, наконец, какую задачу решает измерительная система, какие модели датчика и измерителя? Если измерительное устройство питается током линии, то обязательно есть измерительный резистор и последовательно с ним включенный ограничитель (стабилизатор) напряжения. Сделайте фото платы, покажите нам.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Jan 21 2011, 11:40
Rewell
сообщение Jan 21 2011, 11:54
Система меряет давление, датчик АИР-10М1, измеритель ИТЦ420М3.
В измерителе последовательно с измерительным резистором (предполагаемо) ничего не подключено, только параллельно (два проводника уходят), а последовательно только "на улице" датчик.
Плата двусторонняя, так что по фото схему трудно понять будет, но если Вы настаиваете , то чуть позже обязательно сделаю. Или попробую нарисовать.
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 21 2011, 12:07
Из: г. Ульяновск
И, все-таки, будьте добры, сделайте фото платы с двух сторон. Интересно посмотреть, что там ЭЛЕМЕР наваял.
Rewell
сообщение Jan 21 2011, 12:11
rezident
сообщение Jan 21 2011, 12:15
Пользователь №: 3 882
Мне тут пришло в голову, что "черненький прямоугольник без надписей" может быть SMD-варистором вольт на 30 типа CN1206K20G, а реальная измерительная цепь находится где-то дальше на плате.
Rewell
сообщение Jan 21 2011, 12:20
да-да, в "чайниках " и тут я уже высказывал свои сомненияо том, что цэ резистор. А энтот смд-варистор полярный?
Сообщение отредактировал Rewell - Jan 21 2011, 12:22
rezident
сообщение Jan 21 2011, 12:27
Нет конечно же. Информацию у производителя посмотреть можно - фирма Epcos.
Rewell
сообщение Jan 24 2011, 09:57
как по-Вашему, на какое напряжение может быть варистор в измерителе со светодиодной матрицей? в предыдущем посте Вы говорили про 30В - я помню, только ведь такой варистор не защитит при КЗ на датчике, при котором на измеритель приложится напряжение источника питания 24В - входные цепи при этом выгорают, есть опыт, а варистор - да, был целым, это потом он "потерялся"((
Сообщение отредактировал Rewell - Jan 24 2011, 10:16
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 25 2011, 03:32
Из: г. Ульяновск
Измеритель должен работать и без этого защитного элемента (варистор, стабилитрон). Сгорело что-то дальше. Прежде чем устраивать КЗ в цепи датчика, нужно было предусмотреть средство ограничения тока в цепи, хотя бы до приемлемых 120 мА.
Rewell
сообщение Jan 25 2011, 12:06
Да стоял ранее барьер искрозащиты, но с выводом оборудования из взрывоопасной зоны решили отказаться от его применения. Сейчас-то понимаем, что оченьна зря. А сгорели два параллельных резистора по 49R9, стоящих последовательно с нулевым сопротивлением каждый (нульсопротивления не пострадали) в минусовой цепочке, уходящей с измерительного резистора 1001 дальше в схему. Замена их - результат положительный. И в минусовой, и в плюсовой цепочках также стоят еще по одному "черьненькому прямоугольничку" (даже скорее квадратику-кубику), на которых маркировано 120. Что бы это могло быть? Индуктивности? А также все же какой номинал должен быть у варистора на входе?
ПС: забываю все фотик прихватить, а с телепона уж больна плоховато))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
