Примеры схем питания SIM900 |
Jan 21 2011, 11:28
Пользователь №: 56 496
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно найти примеры схемотехнических решений по подключению Сим900+MCU (msp430,AVR, etc.) Чтоб можно было посмотреть подключение разных микрух питания и варианты вобще.
Jan 21 2011, 12:21
А TI даёт интересно каке то примеры с ЖСМ модулями..
Jan 21 2011, 12:50
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(ap77 @ Jan 21 2011, 15:13)  Ужас. Пример схемы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО
Сообщение отредактировал M_Z - Jan 21 2011, 12:51
Jan 21 2011, 12:55
Меня тоже немного смутило! Может ещё кто то ссылки знает?
Jan 21 2011, 15:07
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(M_Z @ Jan 21 2011, 15:50)  Ужас. Пример схемы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО Топик стартер хотел посмотреть "подключение микрух питания" - так здесь проблем нет, все будет работать. А "подключение MCU"- так делать нельзя.
Jan 21 2011, 23:27
Пользователь №: 18 364
Цитата Пример схемы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО Это что, пример для начинающих. Из разряда - найди две правильно включенные цепи? Цитата Топик стартер хотел посмотреть "подключение микрух питания" - так здесь проблем нет, все будет работать. А вот я в этом не уверен. Кондеры 7805 стоят между +12В и +5В. По входу кондеров, фильтра нет.
Jan 22 2011, 03:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
То что схема далека от идеала - очевидно. Но забавно другое, хоть кто-нибудь из критиков способен "нарисовать" свое красивое законченное решение? to terry Просмотрите эту ветку ниже, там есть попытки нарисовать согласование )
Сообщение отредактировал ap77 - Jan 22 2011, 03:33
Jan 22 2011, 07:56
ap77, Да я смотрел ниже ветку..Ну там озвучили пару микрух питания, которые я пользовал и выложили одну схему из апноута. Остальное флуд! Тут к сожалению тоже самое..Ваш а схема и целая страница критики. А по теме ничего ((
Сообщение отредактировал terry - Jan 22 2011, 07:58
Jan 22 2011, 11:59
Пользователь №: 61 046
Цитата(terry @ Jan 22 2011, 11:56)  ap77, Да я смотрел ниже ветку..Ну там озвучили пару микрух питания, которые я пользовал и выложили одну схему из апноута. Остальное флуд! Тут к сожалению тоже самое..Ваш а схема и целая страница критики. А по теме ничего (( На микрухи не пробовали смотреть мануалы со схемами включения?
Jan 22 2011, 14:13
Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2011, 02:27)  А вот я в этом не уверен. Кондеры 7805 стоят между +12В и +5В. По входу кондеров, фильтра нет. Я имел ввиду организацию питания сим300, что собственно спрашивал топикстартер, а сейчас еще раз взглянув на 7805, сразу я вообще не понял , что это и как работает. Включение конечно оригинальное, надо подумать, вдруг какое ноухау. А топик стартеру совет- просто взять и прочитать материалы семинаров, которые выкладывал CADiLO - там четко написано КАК НАДО ДЕЛАТЬ
Jan 22 2011, 14:23
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(terry @ Jan 21 2011, 15:21)  А TI даёт интересно каке то примеры с ЖСМ модулями.. TI недавно выпустил дешевый специальный импульсник TPS54260 для питания GSM модулей. 3.5V to 60V Input, 2.5A, Step Down Converter with Eco-Mode. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54260.htmlОн отлаживался на модулях Telit. Инженеры Telit также разрабатывали для TI отладку под эту микросхему.
Jan 30 2011, 16:27
Пользователь №: 21 440
Цитата(Telit @ Jan 22 2011, 18:23)  TI недавно выпустил дешевый специальный импульсник TPS54260 для питания GSM модулей. 3.5V to 60V Input, 2.5A, Step Down Converter with Eco-Mode. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54260.htmlОн отлаживался на модулях Telit. Инженеры Telit также разрабатывали для TI отладку под эту микросхему. Супер, но пока не совсем доставабельно Цитата(Menchinskiy @ Jan 23 2011, 23:53)  ну тогда уж L5973A т.к. внутр. частота 500 кГц цена та же
