2 страниц V  < 1 2
> драйвер и защита IGBT транзистора, Разработка драйвера для IGBT транзистора с защитой
_Pasha
сообщение Jan 22 2011, 06:40
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(LEXIS @ Jan 22 2011, 04:31) *
это исправленная схема. Что можете сказать о ней.
Первое, что бросилось в глаза - неправильно затворные цепи сделали. Второе - зачем туда 1,5КЕ18 - непонятно. Третье - так и не хотите поставить ph30KD вместо ph30k.
Дальше рассматривать нет смысла.
Не, смысл есть 1N4937(150нс trr) - это что-то
R3=910 и R7=15 - это еще более что-то.
VD6 сам по себе сильно картину не улучшит, лучше последовательно стабилитрон на 3.9 вольт 1Ватт, как это предложено в референсах к IR2214SS
Unitra
сообщение Jan 22 2011, 07:21
Сообщение #17
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
_Pasha, куда вы стабилитрон ставить собрались??? blink.gif там разница в полсети, туда быстрый диод с малым временем включения нужен!
_Pasha
сообщение Jan 22 2011, 12:35
Сообщение #18
схема
LEXIS
сообщение Jan 23 2011, 02:43
Сообщение #19
Пользователь №: 40 829
Что имеено: большое значение сопротивления R1,R2 - 10 Ом, насколько я знаю при уменьшении этого значения увеличивается скорость преключения IGBT-транзистора, но при этом увеличивается и скорость нарастания тока КЭ и напряжения на этом же участке - а это может приводить к самопроизвольному включению силовых транзисторов.
1,5КЕ18 поставлен для защиты перехода ЗЭ от повышения напряжения, которое может приводит к пробою участка ЗЭ. Для этой же цели можно поставить и стабилитрон вольт на 20, как в рекомендованной _Pasha схеме IR2214SS. С этим вопросом пока проблема. Вообще это решение я видел в одном из промышленных драйверов.
Если сделана затворная схема неправильно, то подскажите как ее по Вашему мнению можно исправить. Моя схема не последняя инстанция, я ее показал чтобы привести к нормальному виду.
У меня в схеме стоят IRG4BC30UPbF транзисторы, хотя предложенные IRG4PH30KD более подходящие. С ними можно будет убрать диоды VD4, VD5. Если найду такие, то поставлю их.
Вместо 1N4937 можно поставить UF4007 (trr = 75nc). Еще раз повторю, схема была срисована готовая с журнала Радио. По поводу этого диода я понял, что он должен быть высоковольным и быстрым. А насколько быстрым? Кто нибудь скажет.
По поводу R3 я не знаю какое сопротивление постваить, из предложенного диапазона выбрал примерно среднее значение. Если знаете подскажите какое именно можно поставить.
R7 - было выбрано по графику, чтобы напряжение на 5 ноге драйвера не опускалось ниже -5В. В схеме к IR2214SS указано сопротивление 2 Ом, но там микросхема IR2214 и для нее это может быть нормальным.
Если вы заметили, то там стабилитроны стоят на 10В 1Вт. Почему именно на 3.9В, объясните. Знание или от пр.Фонаревского. Без обид.
C2000
сообщение Jan 23 2011, 06:15
Сообщение #20
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(LEXIS @ Jan 17 2011, 16:02) *
На днях попробовал сделать частотный преобразователь для 3-х фазного двигателя с восстановленной синусоидой на IGBT-транзисторах, схему взял за основу с журнала Радио №6 - "Инвертор для асинхронного двигателя". После сборки и первого запуска сгорело 3 IGBT-транзистора и 3 драйвера к ним - IR2110. После восстановления схемы и настройки защиты по максимальному току схема заработала вполне нормально. Но в очередной раз запуска вылетели опять IGBT-транзисторы и их драйвера. Теперь вопросы:
1. Как защитить схему и в частности IGBT-транзисторы.
2. Можно ли поставить на переход КЭ IGBT-транзистора сапрессор вольт на 400 - 430, это поможет или нет защитить его от выбросов напряжения при работе на индуктивную нагрузку. А в ЗЭ IGBT-транзистора поставить сапрессор вольт на 15-20 для защиты от повышения напряжения на переходе Затвор-Эммитер.
Не видел вашу схему, но для борьбы с выбросами напряжений на IGBT надо использовать снабберные конденсаторы.
Попробуйте поставить на каждый полумост IGBT емкость по 0.22мкФ (Если она у вас уже не установлена).
Конденсаторы надо ставить непосредственно на выводы транзисторов.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 23 2011, 06:16
Serg SP
сообщение Jan 23 2011, 08:48
Сообщение #21
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
ИМХО, будут очень большие потери при включении силового ключа с таким снаббером. Я видел максимум 1нФ (без последовательного резистора). Вообще, лучше всего ставить полноценный снаббер, причём не абы как выбрать значения С и R, а расчитать. Сложного в этом ничего нет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
C2000
сообщение Jan 23 2011, 09:49
Сообщение #22
Из: г. Мытищи
Да ладно!!!
Почитайте a/n. Например на те же митсубишевские IPM.
По поводу выбора емкости: Можно поставить и 0.1 мкФ и посмотреть на выбросы напряжения при закрытии. При необходимости увеличить емкость.
Ссылка на снабберный конденсатор предназначеный специально для установки на IGBT модули: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6...amp;group=10602
P.S.: Конденматор ставиться не на каждый IGBT в отдельности, а на полумост. При открытии одного транзистора, второй закрыт. Т.е. емкость не закорачивается.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 23 2011, 10:12
НЕХ
сообщение Jan 23 2011, 10:28
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
ещё один вариантик драйвера от известного производителя
правый вывод конденсатора по питанию - справа истокового резистора
теперь бутстрепный каскад будет отключаться по UVLO
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 23 2011, 10:31
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
_Pasha
сообщение Jan 23 2011, 10:31
Сообщение #24
Цитата(LEXIS:parsing message... @ Jan 23 2011, 05:43) *
>>Что имеено: большое значение сопротивления...
Почитайте референс-дизайны для MC3PHAC или еще чего-нить... там сделано так, что использовать 4148-диод можно, у Вас - нельзя, потому как он рано или поздно сдохнет и станет подобен гвоздю, и процесс вкл/выкл транзюка будет гораздо печальнее.
>>1,5КЕ18 поставлен для защиты...
Пардон за опечатку - IRG4BC30UD или FD
+1
Какая-то каша... R3 - выкинуть, R7 - не более 5 ом, вспомните про Cres_off и все, что с этим связано.
10 вольт - это для ситуации с выбросами, максимально допустимыми для драйвера. Продолжать?
webkirov
сообщение Aug 18 2011, 20:59
Сообщение #25
Пользователь №: 61 812
Если я правильно понял, речь идёт о диоде в цепи затвора. Чем обусловлен такой запрет? Не выдержит пиковый ток?
_Pasha
сообщение Aug 18 2011, 21:11
Сообщение #26
Угу. Собсна, чего париться? Есть замечательные диоды SS14, только корпус, конечно, доставляет.. SMA это Вам не SOD80 laughing.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 18 2011, 21:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
