> Подскажите по включению TL431, отключение нагрузки от АКБ при <U
ferio
сообщение Jan 23 2011, 09:37
Пользователь №: 56 401
Задача - отключать нагрузку от свинцового аккумулятора при падении напряжения на его клеммах меньше заданного уровня. И подключать нагрузку при появлении зарядки.
Сейчас собрано по такой схеме, отключает при 9V, включает при 9,4, т.е. гистерезис 0,4 вольта. Но столкнулся с неприятным моментом, когда напряжение падает до нижнего предела, TL431 начинает переключаться, тем самым с частотой F открывая-закрывая полевик. Затем частота F увеличивается, и только потом происходит закрытие(при этом не полное) транзистора.
Подскажите, где ошибка?
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 23 2011, 09:57
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Одна из возможных причин - мал гистерезис. Напряжение без нагрузки у свинцового аккумулятора увеличивается по сравнению с напряжением под нагрузкой, да еще и падение напряжения на подводящих проводах, вот и колебания. Попробовать проверить можно, используя вместо аккумулятора достаточно мощный источник постоянного тока.
tyro
сообщение Jan 23 2011, 10:38
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
ИMXО, в этой схеме очень слабенькая ПОС, переход на отключение нагрузки - плавный, отсюда и неприятности. С этой схемой (путем изменения номиналов) "хорошего" отключения не получится.
Когда будете выбирать/рассчитывать другую - учтите замечания Пушкарев Михаил.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
rezident
сообщение Jan 23 2011, 10:55
Пользователь №: 3 882
Отделите R1 от упр.электрода TL431 диодом. При необходимости пересчитайте номинал R1. Но в любом случае подключаться вновь (после отключения по переразряду) АКБ к нагрузке должна не при 9,4В, а при подключении к ней зарядного устройства, т.е. при напряжении выше 13В.
Microwatt
сообщение Jan 23 2011, 15:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У свинцового аккумулятора есть свойство "отдыхать". Увеличивать эдс после отключения нагрузки.
Потому, подобные схемы строят с гистерезисом включения выше напряжения хх батареи. Ну и 9 вольт Вы, похоже, перехватили.
Чтобы аккумулятор не был 2-3 разовым, отключайте при 10.6-10.8 и включайте при 12.5-12.6.
Разряд ниже 10.6 дает дополнительно 3-5% энергии, а срок службы батареи сокращает сильно.
ferio
сообщение Jan 23 2011, 19:06
Да, вы правы, при использовании источника питания все работает отлично. То есть для увеличения гистерезиса мне необходимо увеличить ПОС путем уменьшения номинала R5?
может быть посоветуете что-то другое, проверенное?
Спасибо за замечания, учту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
