Полная версия этой страницы: Подскажите по включению TL431
ferio
Задача - отключать нагрузку от свинцового аккумулятора при падении напряжения на его клеммах меньше заданного уровня. И подключать нагрузку при появлении зарядки.
Сейчас собрано по такой схеме, отключает при 9V, включает при 9,4, т.е. гистерезис 0,4 вольта. Но столкнулся с неприятным моментом, когда напряжение падает до нижнего предела, TL431 начинает переключаться, тем самым с частотой F открывая-закрывая полевик. Затем частота F увеличивается, и только потом происходит закрытие(при этом не полное) транзистора.
Подскажите, где ошибка?
Пушкарев Михаил
Одна из возможных причин - мал гистерезис. Напряжение без нагрузки у свинцового аккумулятора увеличивается по сравнению с напряжением под нагрузкой, да еще и падение напряжения на подводящих проводах, вот и колебания. Попробовать проверить можно, используя вместо аккумулятора достаточно мощный источник постоянного тока.
tyro
ИMXО, в этой схеме очень слабенькая ПОС, переход на отключение нагрузки - плавный, отсюда и неприятности. С этой схемой (путем изменения номиналов) "хорошего" отключения не получится.
Когда будете выбирать/рассчитывать другую - учтите замечания Пушкарев Михаил.
rezident
Отделите R1 от упр.электрода TL431 диодом. При необходимости пересчитайте номинал R1. Но в любом случае подключаться вновь (после отключения по переразряду) АКБ к нагрузке должна не при 9,4В, а при подключении к ней зарядного устройства, т.е. при напряжении выше 13В.
Microwatt
У свинцового аккумулятора есть свойство "отдыхать". Увеличивать эдс после отключения нагрузки.
Потому, подобные схемы строят с гистерезисом включения выше напряжения хх батареи. Ну и 9 вольт Вы, похоже, перехватили.
Чтобы аккумулятор не был 2-3 разовым, отключайте при 10.6-10.8 и включайте при 12.5-12.6.
Разряд ниже 10.6 дает дополнительно 3-5% энергии, а срок службы батареи сокращает сильно.
ferio
Да, вы правы, при использовании источника питания все работает отлично. То есть для увеличения гистерезиса мне необходимо увеличить ПОС путем уменьшения номинала R5?
может быть посоветуете что-то другое, проверенное?
Спасибо за замечания, учту.
