> Парктроник
Сергей_
сообщение Feb 14 2006, 11:51
Группа: Validating
Пользователь №: 12 357
Хочу собрать для своего авто парктроник.
Решил остановиться на фотоприемнике ILMS5360 и инфракрасном светодиоде.
Идея такая:
Светодиод генерирует пачки импульсов с частотой 36 кГЦ
По отраженному от препятствия лучу срабатывает датчик и увеличивается счетчик.
Чем больше количество сработок за период измерений - тем ближе препятствие.
Возникло несколько вопросов%
1. Как сей девайс будет вести себя в мороз, дождь?
2. Как его калибровать?
nicom
сообщение Feb 14 2006, 12:44
Пользователь №: 1 870
...Что плохо для ИК - обычная грязь... Не ставить же дворники на "глаза"...
Ультразвуковые практичнее... и это для начала ...
Сообщение отредактировал nicom - Feb 14 2006, 12:49
сообщение Feb 14 2006, 14:46
Пользователь №: 11 287
А каким же будет период измерений, чтобы почувствовать разницу?
Сергей_
сообщение Feb 14 2006, 15:24
Группа: Validating
Период измерений 1 секунда.
Electrovoicer
сообщение Feb 14 2006, 16:25
Пользователь №: 13 874
за 1 секунду вы успеете свое авто угробить. обычно в парктрониках используются СВЧ-радары на частоты десятки гигагерц, продаются готовые модули
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
nicom
сообщение Feb 14 2006, 16:32
...Вопрос, примерно о том - что является несущей информацию о расстоянии...
Яркость - этот метод не даст приличной точности на разноярких объектах, при разном уровне общей освещенности..., орять же грязь...
Время... Скорость света 30см = 1нсек, для парктроника погрешность 15 см это много..., а 1нс для дешевого прибора очень дорого...
Фаза?... вроде, как для других способов и значительно бОльших расстояний... опять же цена...
в чем Ваш метод измерения..., извините за мою некомпетентность ... проясните, тогда будет понятно...
Сообщение отредактировал nicom - Feb 14 2006, 16:33
Сергей_
сообщение Feb 14 2006, 18:32
Группа: Validating
Вообще то я собирался считать количество отраженных импульсов от препятствия. Т.е. чем ближе препятствие - тем больше количество отраженных импульсов.
Идея навеяна http://parts.roboclub.ru/index.shtml?ik
Только я хотел сделать на Меге 8535 и 44780 , добавить измерение напряжения на клеммах аккумулятора и температуры движка (используя DS18B20)
nicom
сообщение Feb 15 2006, 08:41
...но степень отражения зависит прежде всего от оптических свойств самого отражателя...
Сравните - зеркало повернуто на 90 , на 180 градусов, стенка белая, черная или покрыта сажей = практически черное тело, наглухо гасящая излучение. Пусть расстояние у Вас пусть будет одно и то же... и как Вам кажется = у этих тел число импульсов будет одно и тоже?, Не верю. Тем более, что в автоделе ошибки дороговато расцениваются, лучше сказать оцениваются... sad.gif
Сергей_
сообщение Feb 15 2006, 09:02
Группа: Validating
Посоветуйте что тогда использовать? На каких физических методах основана работа фирменных парктроников?
Сергей_
сообщение Feb 15 2006, 09:37
Группа: Validating
Нашел в Сети еще одну схему. Прокомментируйте, пожалуйста,
http://www.riccibitti.com/sonar.htm
nicom
сообщение Feb 15 2006, 09:43
... не претендуя на полноту ответа, выделил бы 2 основных (известных мне)...
1.наиболее часто встречающиеся ультразвуковые измерители расстояния. Несколько датчиков позволяют получить некоторый обзор. (измеряется среднее время между излученным и отраженным сигналом) некий образ летучих мышей... или мощность суммарного отраженного сигнала... опять таки проблема в "отражателе", например, от кучи мягкого снега...
2.СВЧ радар. в основном передний измеритель расстояния и обзора.
Те парктроники, которые видел на "массовых" автомобилях - ультразвуковые...
как раз типа предложенной на рисунке
Сообщение отредактировал nicom - Feb 15 2006, 09:46
Сергей_
сообщение Feb 15 2006, 10:53
Группа: Validating
А что можно использовать в качестве излучателя и приемника при использовании ультразвука ?
Сообщение отредактировал Сергей_ - Feb 15 2006, 11:00
acex2
сообщение Feb 15 2006, 12:44
Адепт
Пользователь №: 2 656
Microchip AppNote 597
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en011066
Есть схема и исходники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
