> подскажите трансформатор 220 -> 100-110Вольт, хочу собрать схему получения 25кВольт на строчнике
pilotk
сообщение Jan 22 2011, 16:21
Пользователь №: 62 410
хочется получить 25кВольт (а ля люстра Чижевского)
на трансформаторе в 100-110 вольт (получить 100-110 Вольт постоянного напряжения мост + кондер) и генератор на контроллере для подачи напряжения на строчник, на выходе строчника уже делитель для корректировки частоты подаваемого на первичную обмотку строчника.
если кто уже решал это. то буду рад ссылкам.
Methane
сообщение Jan 22 2011, 16:25
Пользователь №: 43 230
Не понял зачем вам 100.110 вольт, но за трансформатором лучше на радиобазар поехать.
injener
сообщение Jan 22 2011, 17:23
Пользователь №: 53 182
h_ttp://flyback.org.ru/
Посмотрите там. Наверное, Вас заинтересует
pilotk
сообщение Jan 22 2011, 22:01
Радиобазар не получится... т.к. нужно штук 100.
Мне на первичную обмотку строчника нужно подать 100-110 Вольт переменки (ключ поставлю - полевик).
Methane
сообщение Jan 23 2011, 05:51
Закажите. Намотают. Вообще, что и куда вы собираетесь подавать?
rezident
сообщение Jan 23 2011, 08:14
Пользователь №: 3 882
А ля люстра Чижевского или все-таки люстра Чижевского? 25кВ при каком выходном токе? 25кВ постоянного или переменного напряжения?
pilotk
сообщение Jan 23 2011, 14:04
Ток пикоАмперы, т.е. по сути сопротивлением в нагрузке будет воздух.
напряжение постоянное +20-25кВ...
в итоге мне нужно плучить штырь, который будет постоянно находиться под потенциалом +25кВ.
Понятно, что выгодно использовать строчный трансформатор на первичную катушку которого требуется подать переменное напряжение в районе 100Вольт.
Но вот как получить эти самые сто вольт... развязанные от сети и без необходимости мотать самому трансформатор...
V_G
сообщение Jan 23 2011, 14:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Скорее всего только заказной, т.к. 100 В - напряжение нестандартное, а зачем делать серийное изделие под нестандартное напряжение? У нас во Владивостоке распространена 100 В техника из Японии, и бизнес с соотв. трансформаторами имеет место быть. Но это автотрансформаторы.
ЗЫ. Если мне не изменяет склероз, советские строчники для стационарных теликов с трубой выше 51 см питались от 200 В.
Сообщение отредактировал V_G - Jan 23 2011, 14:50
Methane
сообщение Jan 23 2011, 14:49
Почему 100 вольт?
EUrry
сообщение Jan 23 2011, 15:33
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Какой-нибудь транс от лампового устройства. Может быть там обмотки из частей состоят и можно выудить напряжение в районе 100 В.
Methane
сообщение Jan 23 2011, 15:41
Самое смешное в этом то, что человеку нужно именно 100 вольт, хотя исходное 220 имеет полное право шататься от 200 до 240 вольт. А там еще и пульсации...
сообщение Jan 23 2011, 18:41
Пользователь №: 11 287
Почему же переменное? Если Вы собираетесь использовать строчный трансформатор от телевизора (там действительно одно из питаний блока строчной развёртки 110 - 150В постоянного напряжения), то воспользуйтесь и блоком питания от него. Самому же сделать БП на 100В, гальванически развязанных от сети, без использования трансформатора не получится. А готовых таких на 50Гц, скорее всего, не найти.
gte
сообщение Jan 24 2011, 06:53
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Трансформатор ТАН-1-127/220-50, ТАН-2-127/220-50, но где их взять 100 шт.
Действительно, попробуйте найти сплиты и соответствующий БП для импортного телевизора. Но габариты источника у Вас будут не слабые.
SNGNL
сообщение Jan 24 2011, 22:18
Пользователь №: 39 922
Простая схема из однополупериодного выпрямителя и релаксационного генератора не пойдет? Подключается к любой низковольтной изолированной обмотке ТДКС. Это самый простой вариант. А ежели хочется пристроить беспризорный микроконтроллер и т.д., можно подобрать готовый ИБП из линейки 12/24/48 В под одну из низковольтных обмоток строчника.
тау
сообщение Jan 25 2011, 08:46
Пользователь №: 42 757
В люстре Чижевского минус 15-25КВ , но не "плюс"
Если это принципиально важно по условиям образования аэроионов, то ТДКС в топку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
