> Усилитель тока
Uralelectronics
сообщение Jan 25 2011, 14:16
Пользователь №: 62 469
Есть задача:
ЦАП выдает сигнал 0-2,5 В. В нагрузке нужно получить ток 0-500мА.
Питание однополярное 24 В. Сейчас в схеме стоит транзистор КТ829Г. Коллектор подключен к 24 В, эмиттер к нагрузке. База - к ЦАП.
Недостаток - большая зона нечувствительности (при напряжении на базе до примерно 1 В тока в нагрузке нет), а также нелинейность выходного тока от управляющего напряжения. Вопрос заключается в оптимизации схемы.
Также немаловажная задача - защитить вход ЦАП от напряжения 24 В.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной задачей? Как ее проще решить?
yakub_EZ
сообщение Jan 25 2011, 14:34
Пользователь №: 42 252
Сделать датчик тока выдающий 0-2,5 вольт при 0-500 ма. Его выход подать на инвертирующий вход ОУ, на неинвертирующий ваш сигнал с ЦАПа, с выхода ОУ подавать сигнал управления на базу. Возможно понадобится ещё один транзистор, двухполярное питание. Если диапазон напряжения мал, то можно обойтись и однополярными питанием с рэйл-ту-рэйл ОУ
galya
сообщение Jan 25 2011, 15:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
..какой тип ЦАПа...выход у ЦАПа по току или напряжению...
domowoj
сообщение Jan 25 2011, 15:07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вам поможет генератор тока управляемый напряжением.
А выходной ток нужен втекающий или вытекающий?
И на камнях растут деревья!
tyro
сообщение Jan 25 2011, 15:13
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Что за ЦАП (тип), какая нагрузка и как подключена?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Uralelectronics
сообщение Jan 25 2011, 17:55
Подробней дело обстоит так:
Имеем микроконтроллер TI MSP430 c ЦАПом на борту, соответственно сигнал по напряжению от 0 до 2,5 В.
Управлять нужно током в нагрузке. Нагрузка индуктивная, ее активное сопротивление около 7 Ом.
Ток в нагрузке должен быть прямо пропорциональным управляющему напряжению и меняться в диапазоне 0...0,5А. Форма изменения тока задается пользователем программно (например, треугольник). Скорость изменения сигнала низкая (квазистатика).
Питание всей схемы однополярное 24В.
В существующем варианте схемы сигнал с ЦАП подается на базу транзистора КТ829Г (составной), коллектор транзистора подключен в 24В, эмиттер к нагрузке. Нагрузка подключена между землей и эмиттером транзистора.
Недостатки данной схемы - недостаточный диапазон изменения тока (удается получить ток в нагрузке 0...120 мА), нелинейность Uкэ от Uэб транзистора, незащищенность ЦАПа при пробое транзистора.
Вопрос: можно ли малой кровью усовершенствовать схему, чтобы избавиться от вышеперечисленных недостатков.
tyro
сообщение Jan 25 2011, 19:23
Любитель Кошек
А в коллектор нагрузку можно перенести? Варианты :
domowoj
сообщение Jan 26 2011, 01:59
Из: г.Новосибирск
Для увеличения точности вместо токового зеркала на транзисторах
сделать его на операционнике и р-канальном полевике, уменьшив при этом ток перврго генератора на пару порядков.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 26 2011, 02:01
Tanya
сообщение Jan 26 2011, 05:10
Пользователь №: 12 883
Никакого выигрыша в полевике не будет. Только хлопоты...
Транзистор(ы) у автора хороший (супербета), только в плохие руки попал...
Вот между операционником и выходным транзистором можно поставить маленький полевичок, если неопределенность в токе базы волнует. Однако, господа, никто из Вас не учитывает индуктивный характер нагрузки. Нужна быстрая и сильная обратная связь по напряжению на катушке. А все, что я могла бы сказать, уже сказала в теме про питание магнита.
tyro
сообщение Jan 26 2011, 05:41
Любитель Кошек
Конечно, не учитывает - поскольку учитываются только жалобы топик стартера на нестабильность и не "дотягивание" до границы диапазона. Сигнал : "Скорость изменения сигнала низкая (квазистатика)." Да и волнует ток, а не поле. По хорошему, я бы вообще вогнал нагрузку в диагональ моста с небольшим "сквознячком" или/и шунтировал нагрузку дополнительно регулируемым балластом . sm.gif
Uralelectronics
сообщение Jan 26 2011, 06:10
Спасибо за варианты. С индуктивной нагрузкой, насколько я понимаю, проблем быть не должно, если ток менять плавно.
С зеркалом более-менее понятно,
а М1 и М2 - это n-канальные MOSFETы? Как я понимаю, они должны быть управляемые НЕ логическими уровнями? Подойдет, например, IRFL014? Почему нельзя использовать биполярный транзистор?
И еще один вопрос: в определенный момент времени нагрузку необходимо отцепить от данной схемы, нужно ли защитить транзисторы Q2-Q3?
Tanya
сообщение Jan 26 2011, 07:09
И еще один ответ - защищать нужно себя...
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 26 2011, 07:45
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Двухполярность нужна.
galya
сообщение Jan 26 2011, 09:32
Из: Ростов-на-Дону
...можно обойтись и без двуполярности...когда-то давно делал аналогичную "примочку"...правда управлялось синусом и частота была низкая...
Tanya
сообщение Jan 26 2011, 11:13
Мне не нравится. Возможна ситуация, когда выходной транзистор закроется. Вот и навешиваете диоды и RC -цепочки...
На выходе должен стоять эмиттерный повторитель, который должен сам открываться, когда катушка попросит тока...
И все остальное (два транзистора) - тоже не нравится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.50413 секунд с 7
