6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Трассировка платы, Что я делаю не так?
fill
сообщение Jan 25 2011, 17:26
Сообщение #61
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
М-да, выставили на всеобщее обозрение плату которую вылизывали с 14 декабря 2010 http://forum.eremex.ru/default.aspx?g=posts&t=41.
За много прошедших лет стиль данной компании так и не изменился - печально.
Кстати, помнится несколько лет назад вы обещали поубивать всех конкурентов автотрассировкой с анализом перекрестных помех и т.п. - ну и где оно? 1111493779.gif
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 25 2011, 18:24
Сообщение #62
Пользователь №: 200
Цитата(Эляна @ Jan 26 2011, 00:17) *
Рассуждения о том, что продукт заточен под сложные проекты, и потому не может разводить простые, выглядят несколько наивно.
Согласитесь, трудно поверить, например, в способности человека перемножать восьми- или десятизначные числа, если он не может справиться с перемножением двузначных.
мне вот эта мысль нравится.
у топора лайт какие ограничения по количеству ног и цепей? вдруг захочу попробовать чисто из интереса. В FAQ не увидел.
PS почитал ветку http://forum.eremex.ru/default.aspx?g=posts&t=41 и передумал пробовать
Doomsday_machine
сообщение Jan 25 2011, 20:56
Сообщение #63
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Будущее рядом. biggrin.gif Хотя, насколько я понимаю, в roadmap еще официально не внесено.
AlexN
сообщение Jan 26 2011, 02:54
Сообщение #64
Пользователь №: 200
какого продукта?
Doomsday_machine
сообщение Jan 26 2011, 06:03
Сообщение #65
Из: M.O.
AlexN
MG Expedition PCB.
Эляна
сообщение Jan 26 2011, 07:22
Сообщение #66
Пользователь №: 26 515
Ах, fill wub.gif . На плату затрачено менее 5 минут: для проверки принципиальной разводимости все растрассировано проводником 0.2 мм (менее минуты), затем в ручном редакторе увеличена ширина силовых цепей до 0.5 мм и устранены нарушения DRC (еще около 4 минут).
Замечательно. А ведь совсем недавно нас пытались убедить, что это никому не нужно, и даже вредно. laugh.gif
Эляна
сообщение Jan 26 2011, 08:22
Сообщение #67
Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 18:47) *
Не обязательно 4, хватит и 2, но питание лучше сделать трассами помощнее, а землю залить полигонами на обоих слоях. Ну а при такой трассировке, как делает Топор, полигона не получится. О чем я собственно и писал.
А в чем, по-Вашему, проблема?
Uree
сообщение Jan 26 2011, 08:38
Сообщение #68
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проблема в том, что формально это наверное заливка, а фактически рваные куски меди....
Эляна
сообщение Jan 26 2011, 08:53
Сообщение #69
Пардон, но в чем отличие "заливки" и "рваных кусков меди", если мы говорим о заливке 2-слойных плат?
Владимир
сообщение Jan 26 2011, 09:15
Сообщение #70
Пользователь №: 3 671
vitan
сообщение Jan 26 2011, 09:24
Сообщение #71
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Владимир @ Jan 26 2011, 12:15) *
Нет, а по сути что можете сказать? Я по фото (файл открыть не могу) не могу предъявить претензий. Да, к микросхеме не идут толстыe провода, но и на остальных скриншотах этого нет.
Владимир
сообщение Jan 26 2011, 10:48
Сообщение #72
По сути.
Но так полигоны. ведь оформлены как полигоны
Но все как-то не то. Оно и видно что на 10 минут потраченного времени.
Там есть место для более качественной заливки. Но все это в ручную, а не авто.
Вот и получается, что использовать, только аля посмотреть, что 100 процентов разведено.
Ну может там и вообще полигонов не нужно - и без них работать будет, Но это автора спрашивать надо
Эляна
сообщение Jan 26 2011, 11:06
Сообщение #73
Согласна: задала прямоугольную область чуть меньше прямоугольника платы, поэтому по краю заливка не пошла. Другой вариант прилагаю.
Полигон получится, и суммарная площадь заливки будет больше, поскольку пространство платы используется более экономично (меньше переходов, меньше длина проводников).
Сообщение отредактировал Эляна - Jan 26 2011, 11:10
Uree
сообщение Jan 26 2011, 11:28
Сообщение #74
Из: Z. Gora
Площадь может быть и больше, а вот целостностью в этой заливке и не пахнет. А это часто важнее. На двуслойке в идеале все трассы хорошо бы проложить по одной стороне, возможно с короткими отрезками на другой стороне, а вот вторую как можно полнее землей залить. Потому как при подходе к проектированию земли/питания дорожками столько шаманства в наладке вспоминается... разве что устройство совсем-совсем медленное.
vitan
сообщение Jan 26 2011, 11:40
Сообщение #75
Да что ж так прицепились-то все к топору? С тем же успехом можно прицепиться и к первой картинке, которую fill привел. Необъективное мочилово какое-то. Не интересно смотреть. sm.gif
PS. В порядке шутки: у filla тоже нету filla. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
