169 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
l1l1l1
сообщение Jan 23 2011, 13:35
Сообщение #886
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(irin_mws @ Jan 23 2011, 14:39) *
после присоедининия порта к волноводу пыталась получить S параметры. Программа пишет следующее
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка
там написано, что волновод для порта 1 слишком короткий.
написано там, что волновод порта должен быть однородным на протяжении как минимум трех узлов меша.
и что непонятно? у вас его длина равна толщине стенки? - удлините волновод порта.
ser_aleksey_p
сообщение Jan 23 2011, 20:02
Сообщение #887
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Да, круглое отверстие для порта - это не причина - я не прав.
Надо проверить направление распространения волны
http://pic.2x4.ru/image-BD00_4D3C8473.jpg
и в прилегающей стенке должно быть не менее трех мешей
http://pic.2x4.ru/image-ECF0_4D3C8592.jpg
Вкладка Mesh Properties - увеличить частоту сетки. При этом модель менять необязательно.
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Jan 23 2011, 20:29
l1l1l1
сообщение Jan 24 2011, 00:19
Сообщение #888
на мой взгляд лучше все же удлинить волновод порта (увеличить толщину сетки) или ввести в нем дополнительные узлы (плоскости) меша вручную, чтобы не увеличивать слишком значительно (и неоправданно) размерность задачи.
Добавлено 28.01.2011:
очень плохая была опечатка,
увеличить толщину стенки, а не сетки, конечно.
irin_mws
сообщение Jan 25 2011, 12:20
Сообщение #889
Пользователь №: 60 232
Спасибо за быстрий ответ!
извините за глупый вопрос, сколько я не билась не получилось найти как менать меш вручную?
ser_aleksey_p
сообщение Jan 25 2011, 21:05
Сообщение #890
Из: Rybinsk
Видео
NGen
сообщение Jan 26 2011, 14:51
Сообщение #891
Пользователь №: 62 189
Подскажите пожалуйста как правильно посмотреть диаграмму направленности в полярных координатах, на примере имеющейся в .\Program Files\CST STUDIO SUITE 2010\Examples\MWS\Integral Equation\Dipole модели диполя. В вертикальной плоскости все впорядке, легко можно получить тор в разрезе, а вот в горизонтальной окружность никак не удается получить.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1280 x 800 (156.47 килобайт)
ответы по существу пож. не надо писать там все просто потыкай по настройкам, ничего не помогает Д.Н. все равно не круговая.
Igorek R.
сообщение Jan 26 2011, 20:10
Сообщение #892
Пользователь №: 56 414
Здраствуйте, возник такой вопрос. Моделирую патч-излучатель, проблема в следующем - при установке открытых граничных условий Open (add space) во всех направлениях ДН излучателя получается какой-то уж очень кривой, при установке же граничных условий вида Open (add space) лишь в области над излучателем, а в остальных областях граничных условий просто Open и Electric, ДН получается очень красивой. При этом стоит отметить, что параметр S11 не претерпевает изменений
Что подскажете?
Lars
сообщение Jan 28 2011, 12:47
Сообщение #893
Пользователь №: 44 179
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
NGen, обратите внимание, какие цифры у вас идут по горизонтальной оси графика. Может, это поможет.
Pir0texnik
сообщение Jan 29 2011, 03:35
Сообщение #894
Пользователь №: 20 539
Если Open (add space) стоит везде, то учитывается излучения от вообще всего, что находится внутри воздушного ящика. Т.е. все затекания под экран, конечности размера экрана и тп. Плюс к этому окружающая поверхность становится сложнее, ящик больше, что влияет на сетку. В сумме это все и искажает ДН. S параметры меняются слабо(в данном случае), т.к. основные "действия" происходят в верхней полуплоскости, антенна, например, может вообще почти ничего не излучать, а все отражать, что с экраном, что без, но ДН будет сильно меняться, хотя S11 будет почти постоянным, т.к. АФР на антенне будет хоть и мизерным по амплитуде, но сильно зависеть от экрана.
NYPD
сообщение Jan 31 2011, 09:48
Сообщение #895
Пользователь №: 42 828
Здравствуйте! Возникла проблема при работе TEsLA C1060. Вторая видеокарта quadro NVS290. Запускаю задачу на 5М ячеек, ему не хватает видеопамяти. Есть подозрение, что вычисления он передает ни в Теслу а в квадра , вдобавок проверка GPU показывает, конфликт драйверов.
В чем тут может быть проблема ?
Система: Win7 x64...
Pir0texnik
сообщение Feb 2 2011, 01:48
Сообщение #896
Chapt
сообщение Feb 2 2011, 06:38
Сообщение #897
Пользователь №: 55 217
А тесла у вас во втором PCE 16x стоит?
В CST же указывается устройство, которое используется для ускорения вычислений. Если вы явно указали использовать теслу, то проблемм быть не должно. Знаю точно на конфигурации Core2 8600 4GB DDR Geforce 8800 GT + Tesla c1060 Win7 X64 спокойно считалось 10 млн ячеек. Хотя наверняка использование памяти от модели еще зависит.
NYPD
сообщение Feb 7 2011, 09:42
Сообщение #898
Спасибо, за ответ !
При сборке поставили в первый слот. А квадру уже во второй. Может поэтому он передает на нее вычисления?!
Не подскажете где именно жестко задается ? Я видел вроде только пункт Акселерации...
Chapt
сообщение Feb 9 2011, 06:54
Сообщение #899
К сожалению сейчас уже не смогу подсказать, помню что кажется в найстройках акселерации. в солвере.
Но вообще запускали ее довольно просто. Кстати вы к Tesla с 1060 2 внешних питания подключили? нужно минимум 2 шестиконтактных внешних питания (в идеале один 8-ми один 6-ти) без этого у вас ускоритель просто не запустится.
Далее все просто - качаем с нвидиа драйвера на теслу. Ставим драйвера, в солвере (мы использовали time domain solver) ставим галочку Hardware acseleration и запускаем.
Igorek R.
сообщение Feb 10 2011, 04:23
Сообщение #900
Добрый день Не подскажите есть ли возможность в CST промоделировать работу антенны в режиме приёма сигнала.
Заранее спасибо
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.03492 секунд с 7
