BlackOps
сообщение Jan 28 2011, 02:52
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Я вот выбираю чипы фирмы Линеар, думаю ЛТ3633 две штуки, чтобы 1.2в 1.8в 2.5в 3.3в получить, ну и еще мне надо будет примерно 12в на плате... подбираю для него тоже чип. Вопрос такой, если например, есть вероятность того что чипы будут использованы по полной, а соответственно и грется будут, так какую упаковку лучше выбрать QFN-28 или TSSOP-28?
Во второй упаковке, явно видно можно больше слоя под центральной ножкой провести, следовательно больше убрать тепла..
Ну и другой вопрос по ходу: Если к примеру выберу я ТССОП28, есть ли вариант приделать к нему дополнительный теплоотвод? Чтото не могу найти в онлайне в продаже теплоотводы для такой упаковки..
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
domowoj
сообщение Jan 28 2011, 02:58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(BlackOps @ Jan 28 2011, 08:52) *
чипы
упаковки
Называйте вещи своими именами !
И на камнях растут деревья!
BlackOps
сообщение Jan 28 2011, 03:30
Из: USSR
все названо своим именем чип один, упаковки два вида.
BlackOps
сообщение Jan 28 2011, 06:13
Из: USSR
в случае если у меня плата многослойная, можно будет отвод произвести на нижние слои заземления, это думаю тоже поможет. И всетаки интерестно узнать есть ли теплоотводы для упаковок типа TSSOP? Я вот даже уже для стандартной упаковки ДИП тоже теплоотвод нашел.. а для MS или TSSOP не вижу..
C2000
сообщение Jan 28 2011, 13:04
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Упаковка, это как-то через ...опу названо. КОРПУС.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 28 2011, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.0206 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
