4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Непонятки со 128 мегой
XVR
сообщение Jan 28 2011, 13:22
Сообщение #31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ну во всяком случае я его не программировал,
А надо бы. По DS там при старте все 0, т.е. пин3 у вас запрограмирован на ввод, и на нем висит LED. Так что там может потечь что угодно.
кстати надо заметить что моя неправильная "&= !_BV" не мешает управлять силовиками на другой плате абсолютно раздельно, так что нифига не 0х00 туда пишется, напутали что то знайки,
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 13:31
Сообщение #32
Пользователь №: 11 688
Цитата(Палыч @ Jan 28 2011, 16:22) *
Сверьтесь с каким-нибудь учебником (лучше - со стандартом) или проверьте на "железе" - будете удивлены...
Дык, "кстати надо заметить что моя неправильная "&= !_BV" не мешает управлять силовиками на другой плате абсолютно раздельно"
Ну я пробовал же по разному, DDRA |= _BV(PA3); естественно добавлял )) Ну правда, не идиот я ))))
И да верую, могу прислать схему и код )) Можете, как написал Палыч - проверьте на "железе" - будете удивлены ))) И да, протеус тоже кушает такой код правильно, выключает таки один бит ))))
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 28 2011, 13:40
Палыч
сообщение Jan 28 2011, 13:44
Сообщение #33
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Возможно, что правильная "&= ~_BV" улучшила бы управление...
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 13:47
Сообщение #34
По настоятельным советам обязательно поменяю, раз так правильнее )
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2011, 13:53
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AlexTech @ Jan 28 2011, 15:47) *
По настоятельным советам обязательно поменяю, раз так правильнее )Y
Не меняйте. Знайкам интересно наблюдать, как вы получаете по лбу граблями, которые сами же любовно полируете.
Палыч
сообщение Jan 28 2011, 13:56
Сообщение #36
Из: г. Новочеркасск
Вы чуть меня не убедили, что я сошел с ума. Пришлось ещё раз убедиться, что при "&= !_BV" обнуляется весь порт. Проверил на "железе". Протеусом я не пользуюсь, но попросил товарища проверить Ваше утверждение: "кушает такой код правильно, выключает таки один бит". Вы - неправы, протеус в данном случае с "железом" не расходится.
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 14:00
Сообщение #37
Да бросьте юродствовать, мы не в детском садике.
Мне не нужна неработающая поделка, а те платки которые и так работают не грех переделать правильно если так считают специалисты, хотя проблем с ними я и не вижу )
Ну теперь вы меня убедили что с ума сошел я ))))), вечером приеду и буду разбираться почему у меня работает как мне надо и железо и протеус. Хотя код у меня с собой, никаких тильд там нет :/
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2011, 16:06
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AlexTech @ Jan 28 2011, 16:00) *
Какое юродство, три человека вам разложили это выражение на элементарные действия и показали, что результатом по всем законам двоичной математики будет ноль во всем порту.
QUOTE
На улицах слякоть,
И дождик,
И град.
- Наденьте галоши, -
Ему говорят.
- Неправда, -
Не верит Фома, -
Это ложь... -
И прямо по лужам
Идет без галош.
Vetal-Soft
сообщение Jan 28 2011, 16:14
Сообщение #39
Пользователь №: 6 074
! - Логическая операция
~ - Побитовое отрицание (или побитовое НЕ, или дополнение) — это унарная операция, действие которой эквивалентно применению логического отрицания к каждому биту двоичного представления операнда. Другими словами, на той позиции, где в двоичном представлении операнда был 0, в результате будет 1, и, наоборот, где была 1, там будет 0.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
    DDRA = (1<<2) | (1<<3);
    while(1)
        PORTA |= (1<<2) | (1<<3);
        _delay_ms(500);
        PORTA &= ~((1<<2) | (1<<3));
        _delay_ms(500);
    return 0;
Сообщение отредактировал Vetal-Soft - Jan 28 2011, 16:45
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 16:50
Сообщение #40
Вот это правильное объяснение... я и считал что это инверсия, но -
в общем посыпаю голову пеплом, в данном случае был не прав, не каюсь, но за спор приношу извинения, проверил все у себя - логика работы упоминаемой
платки не подразумевает отдельное отключение битов, только отдельное включение, поэтому выглядело все абсолютно работоспособно даже в протеусе
Палычу отдельное спасибо за конструктивные предложения без поучений и за фьюз М103С, все заработало )
Теперь мегавопрос для дальнейших споров ))))
Возможно ли написание некоего протокола с использованием i2c позволяющего динамически раздавать адреса слейв устройствам или хотя бы как-то позволить работать
нескольким устройствам с одинаковым адресом на одной шине?
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 28 2011, 17:07
XVR
сообщение Jan 28 2011, 17:42
Сообщение #41
Из: Химки
Да, в стандарте SMBUS2.0 такой протокол описан. Но он требует специального железа на I2C слейве sad.gif
Если есть какое то априорное знание об устройствах на шине, то наверное можно придумать что то и без специального железа
хотя бы как-то позволить работать нескольким устройствам с одинаковым адресом на одной шине?
Нет. Но можно разделить шины. Есть разные мультиплексоры, репитеры, екстендеры и пр (см например на I2C от NXP )
AlexTech
сообщение Jan 28 2011, 18:15
Сообщение #42
Про мультиплексоры я знаю, да, к сожалению это решение не подходит ((
Априорным же знанием про усстройства является то, что это некие исполнительные девайсы построенные на тинке26 выступающей в роли слейва для i2c.
Соответственно адрес можно задать любой.
Первым приходит в голову нечто типа такого: в каждом девайсе рандомная задержка при старте, потом проверка какого то адреса, если он не занят берем себе, если занят проверяем следующий.
Ну и в финале мастер после бОльшей задерки сканит шину на наличие устройств и вычисления действующих адресов laughing.gif
XVR
сообщение Jan 29 2011, 06:15
Сообщение #43
Из: Химки
Для этого слейв на тинке должен стать мастером и быть готовым к колизиям на I2C шине
А поподробнее -
Сколько их предполагается?
Можно ли в них зашить какой нибудь уникальный идентификатор (например длинное рандомное число)?
Какова физическая конфигурация подключений I2C слейвов (в частности можно ли сделать изолирование отдельных I2C слейвов или сегментов на время конфигурации)?
В тинке нет аппаратного генератора рандомных значений, а так как все тинки включаются одновременно, то их 'рандомные' задержки будут почти одинаковыми
_Pasha
сообщение Jan 29 2011, 06:33
Сообщение #44
Пользователь №: 29 509
Мегаответ. Берем реализацию 1wire идентификации и переводим ея на средства i2c - ответ слейва есть бит Ack, запрос - некий широковещательный адрес с битом чтения/записи и битом собственно данных. Только непонятно другое: смысл этого замысловатого замысла. Все равно исполнительные устройства не идентифицируются позиционно, а управлять сферическими конями может только такой же сферический лошадь.
AlexTech
сообщение Jan 29 2011, 09:35
Сообщение #45
Ну вот смотрите, если подробнее все описывать..
Делаю аквариумный копмьютер, в центральном блоке стоит 128мега, часики, память разных типов, usb, несколько разъемов с i2c и пару входов для градусников.
Исполнительными устройствами(все построены на тинке26) и имеющими два i2c разъема(ну что бы от центрального блока все не тянуть) на данный момент являются:
1. силовые блоки(220в) на тиристорах(из за ограничения размера самих розеточных блоков получилось по 4 силовых выхода, а этого мало)
2. силовые блоки на транзисторах(до 50в) + шим
3. маленькие платки устанавливаемые в автокормушки взамен штатных и умеющие крутить моторчик для поворота кормушки
4. устройство отображения и ввода, два вида - с жк со знакогенератором и с жк графическим, ну и плюс кнопки
5. устройство на сведотиодах для имитации лунных циклов(шим)
6. устройство ввода(16 дискретных входов) во второй версии переедет в центральный блок
7. устройство управления потоками воды(сервомашинка+клапан)
8. в любой момент можно сделать еще что нибудь )))
вот... я могу все для себя сделать, каждому блоку дать уникальный адрес и не париться, но если понадобится подключить
еще один блок(например розетки) то придется вспоминать какой адрес свободный, а если их 10?, а если сосед попросит ему еще один блок сделать...
в общем хотелось бы автоматизировать этот процесс
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 29 2011, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
