> Помогите Разабраться В Схеме, Не Пойму Что Куда
Bookkc
сообщение Jan 28 2011, 16:44
Пользователь №: 53 210
В общем хочу собрать схему, непойму что куда в ней.
В общем есть 2 прибора, приемник и передатчик, и у меня возникли вопросы:
1) на скриншоте который ниже я обвел 1 елемент, это переключатели (SA1.2-4.2), что они вообще делает в схеме, непойму, есть же переключатели SA1.1-4.1 если я правильно полнял то они управляют прибором, но в описании не написано как sad.gif К сообщению прилагается журнал Радиоаматор, статья находится в журнале 9,2002 страница 35.
2) На скриншоте ниже обведен 2-й елемент, если я правильно понял, то это заземление подключается к выводам 14 микросхемы DD1 и к выводам 16 микросхемы DD2, но на электрической схеме этих выводов нет, куда мне его подключать ???
[img=http://i.piccy.info/i5/47/16/1021647/1_500.jpg]
Ну для начала всё, потом еще будут вопросы, прошу вас, помогите, очень очень прошу!!!
http://depositfiles.com/ru/files/oag5ya8oj Радиоаматор 2002,9 стр.35,36. Продолжение Радиоаматор 2002,10 стр.36
tyro
сообщение Jan 28 2011, 16:50
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Подает питание от батарейки на прибор.
Подает плюс питания на указанные микросхемы.(+5вольт).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2011, 16:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Bookkc @ Jan 28 2011, 18:44) *
Это сдвоенные переключатели. Одна группа - SA1.1, вторая группа - SA1.2. SA1.2 подает питание на схему, в это время SA1.1 подает нужный сигнал на выход. Аналогично остальные три переключателя (SA2, SA3, SA4).
В кружке с цифрой "два" - это не заземление, это входы питания микросхем. Да, вам надо соединить этот провод с выводами питания микросхем (DD1-14, DD2-16) и это один из способов изображения подключения питания к микросхемам на схеме. Там еще не нарисовано, но минусовой контакт питания ("землю") вам надо будет подать на 7 вывод DD1 и 8 вывод DD2.
Bookkc
сообщение Jan 28 2011, 17:13
И ещё вопрос:
1. На схеме 1, схеме передатчика есть 4 (SA1.1-4.1) кнопки которые и управляют этими самыми електроприборами а вот на продолжении схемы приемника (РА 2002,10 стр.36 которая ниже на скриншоте) обведены выходы которые и подключаются к этим самым електроприборам (к примеру к светильнику) Зачем нужны эти 4 кнопки ??? ведь выходов 2 всего лишь sad.gif Объясните плиз sm.gif очень прошу....
2. По всей схеме есть какие-то выходы +9В зачем они вообще нужны ??? куда их ???
firstvald
сообщение Jan 28 2011, 17:43
Пользователь №: 38 041
Так обозначается шина питания с указанным напряжением. Все цепи, помеченные, +9 соединяются вместе.
ataradov
сообщение Jan 28 2011, 17:49
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Может для начала схему попроще взять? Даже если и получится правильно спаять, что сомнительно, если честно, то ведь эти схемы требуют настройки и без соответствующих знаний и приборов их не настроить, а сразу они вряд-ли заработают.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 28 2011, 17:49
firstvald
сообщение Jan 28 2011, 18:12
Я считаю, что это авантюра большая. При этом в устройстве есть напряжение 220 вольт. Мой совет - ни в коем случае не браться за это дело. Имеет смысл почитать цикл статей по цифровой схемотехнике В Г Борисова в журнале Радио. Они начинаются в 85 году. А лучше прочитать книгу Юный Радиолюбитель того же автора. Та все все вопросы освещены.
В приемнике кнопки нужны для локального управления, они должны повторять функции кнопок передатчика.
Bookkc
сообщение Jan 29 2011, 12:26
А что делают кнопки на схеме передатчика SA1.1-4.1 ?
ataradov
сообщение Jan 29 2011, 12:42
Из: San Jose, CA
QUOTE (Bookkc @ Jan 29 2011, 15:26) *
Выбирают какую из 4-х комманд подать.
Еще раз: схема не заработает сразу после сборки, ее нужно будет настраивать. Как вы собираетесь это делать, если даже не имеете представления как она работает? Как вы собираетесь делать катушки, например? От них тут очень много зависит и они скорее всего не покупные.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 29 2011, 12:42
Bookkc
сообщение Jan 29 2011, 12:46
Это и так понятно что эти кнопки будут выполнять какие-то 4 команды, вот меня и интересует какую именно команду будет выполнять каждая из этих кнопок. По тому как в описании не написано что именно они делаютsm.gif
ataradov
сообщение Jan 29 2011, 12:52
Из: San Jose, CA
QUOTE (Bookkc @ Jan 29 2011, 15:46) *
Зависит от приемника, я его схемы еще не видел.
Bookkc
сообщение Jan 29 2011, 13:02
ataradov
сообщение Jan 29 2011, 13:06
Из: San Jose, CA
QUOTE (Bookkc @ Jan 29 2011, 16:02) *
Ччто-то внутри меня подсказывает, что вы студент, коорому нужно сделать курсовую. В любому случае я не собираюсь смотреть рекламу, чтобы скачать ненужные мне схемы.
Bookkc
сообщение Jan 29 2011, 13:32
Там журналы в Pdf, и есть кое-какое описание, просто думал там будет лучше, вот схемы приемника но без описания, если надо, могу выложить журналы куда-то в другое место sm.gif
Продолжение схемы
ataradov
сообщение Jan 29 2011, 14:00
Из: San Jose, CA
Ну по идее 1 и 2 кнопки будут выставлять вход Y1 в 1 или 0 и не меять состояния при отпускании или повторном нажатии. 4 кнопка будет выставлять Y2 в 1 при нажатии. И 3-я будет включать реле K1. Что значат Y1, Y2 и K1 - разбирайтесь сами.
Если не секрет, где вы собрались доставать ВЛ57-УХЛ4?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
