Почему так не делают?, зарядовый насос |
Jan 29 2011, 16:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Вопрос отвлеченный, просто интересно стало. Вот если надо сделать "повышалку" DC от автомобильного аккумулятора в AC ~220, то обычно прибегают к пуш-пуллу, DC 12->DC 320 и мостик с модулятором на 50Гц (ну или псевдосинус там). А вот почему нельзя сделать тупой зарядовый насос? Чтобы без индуктивности? Вот я пытаюсь посчитать: например выходная мощность 100Вт при 320В выходного выпрямленного. Считаем - одна микрофарада выходного конденсатора - один миллиампер выходного тока в последнем звене и так далее (без учета кпд и еще много чего, правил арифметики, например  ) Итого: 1) 100мкФ - 320В 2) 200мкФ - 160В 3) 400мкФ - 80В 4) 800мкФ - 40В 5) 1600мкФ - 20В 6) 3200мкФ - 10В Вроде не дороже, и проще и технологичнее? Где я не прав? Почему так не делают?
Jan 29 2011, 19:56
Из: Новосибирск
Цитата(Herz @ Jan 30 2011, 01:31)  Я и вправду не вижу тут никакой арифметики... А не делают так по одной простой причине: крайне низком КПД. Включаем арифметику?  Где, по Вашему, происходят потери? На токоограничивающих резисторах и диодах? Вроде не много там падает. Без арифметики понятно  А крайне низкий кпд - это сколько?
Сообщение отредактировал Stas- - Jan 29 2011, 19:59
Jan 29 2011, 22:30
Пользователь №: 42 757
Цитата(Stas- @ Jan 29 2011, 19:23)  Вроде не дороже, и проще и технологичнее?
Где я не прав? Почему так не делают? 1. Дороже 2. Сложнее 3. Нетехнологично. я б так не делал.
Jan 29 2011, 23:12
Цитата(rezident @ Jan 30 2011, 01:57)  Ибо дьявол кроется в мелочах. Вообще говоря идея рабочая, но трудно реализуемая. Принцип прост - если не давать разряжаться емкостям до 0 или хотя бы до полпитания, а скажем до 5% от заряженного уровня , То КПД будет неплох. Все знают про умножители напряжения , у них неплохой КПД. Но это проявляется только когда напряжение падения на диодах мало (на всех последовательно включенных ) по сравнению с напряжением первичного источника. Чисто теоретически можно сделать на синхронных ключах с нулевым падением , ибо на диодах при умножении в 32 раза упадет гораздо больше чем 10 Вольт входного. Опять же есть микрухи низковольтные на этом принципе - удваивают или инвертируют входное напряжение с нормальным КПД без всяких подлых индуктивностей. Но чем меньше ток тем КПД выше. Короче можно, но не нужно так делать. пока что.
Jan 30 2011, 00:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Можно, конечно, плюнуть на всю эту арифметику, заточить паяльник и за день спаять. Но, посидевши неделю у этой сковородки раскаленной, начинаешь понимать, что лучше было начинать все-таки с литературы и арифметики. Не получается эффективное умножение напряжений при сколь-нибудь заметных мощностях. Мешают большие токи, потери в диодах, самих конденсаторах. Ну и конденсатор - никудышний накопитель энергии в принципе. Зарядить его без больших потерь от источника напряжения нельзя. Можно эффективно зарядить от источника тока. А как только начинаем говорить об источнике тока на поверхность всплывает ...дроссель! Потому, ни один источник мощнее пары ватт без дросселя не обходится (ну, утюги вроде LM317 вообще не рассматриваются). И это еще не все. Там, где нужно повысить -понизить напряжение более 3-5 раз уже выплывает трансформатор, дросселя недостаточно. Та же вредная арифметика , немного по-другому, но начинает мешать.
Jan 31 2011, 02:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Stas- @ Jan 29 2011, 22:23)  Вот если надо сделать "повышалку" DC от автомобильного аккумулятора в AC ~220, то обычно прибегают к пуш-пуллу, DC 12->DC 320 и мостик с модулятором на 50Гц (ну или псевдосинус там). А вот почему нельзя сделать тупой зарядовый насос? Чтобы без индуктивности? Почему же не делают. Делали и делают. Вот Браславский был ярым приверженцем таких методов преобразования, посвятил этому всю жизнь. Поищите в инете, вот например Кобылянский В.Г., Сажнёв А.М., Браславский Л.М. Методы построения и особенности повышающих бестрансформаторных вторичных источников питания У Валентина Володина на сайте видел проект одного из гуру преобразователь из 12 в...
И на камнях растут деревья!
