3 страниц V   1 2 3 >
Grover
сообщение Jan 25 2011, 17:25
Из: Россия, Раменское
Пользователь №: 62 460
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с изготовлением моего устройства, вот краткое описание: секундомер на Atmega128 с большими индикаторами двухцветными Kingbright SBA15-11EGWA с общим анодом, из ВАХ видно: max 25mA. при 4.6V. Выложил часть своей наивной схемы. Устройство собрано и программируется, но индикаторы нормально светиться не собираются laughing.gif Если возможно хотел бы доделать схему навесным монтажом, не переделывая полностью. Посоветуйте пожалуйста...
 Уменьшено до 70%
579 x 482 (27.27 килобайт)
rezident
сообщение Jan 25 2011, 17:38
Пользователь №: 3 882
Нижний ключ следует взять типа NPN, включить его по схеме с общим эмиттером и добавить к нему в коллектор балластный резистор для ограничения тока сегмента. Верхний ключ лучше взять в виде P-канального MOSFET, чтобы была возможность увеличить напряжение питания индикатора потому, что при 5В±10% питании может чутка не хватить напряжения для нормального свечения сегментов. Ну либо сделать этот каскад со смещением уровня в виде комбинации NPN+PNP транзисторов..
ukpyr
сообщение Jan 25 2011, 17:39
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
странное подключение VT2. И не забывайте - ограничивающие резисторы на сегменты обязательны.
Вот пример 12-разрядной индикации на индикаторах 1.2" (питание 6..7В):
 Уменьшено до 92%
2115 x 1609 (61.52 килобайт)
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 25 2011, 17:43
Grover
сообщение Jan 25 2011, 18:16
Ага понимаю. А подскажите как расчитать баластные резистры если я буду подавать на индикаторы 12V (имеется такое на плате кроме 5V)
firstvald
сообщение Jan 25 2011, 18:38
Пользователь №: 38 041
Я в большие индикаторы дул ток 70 мА. Внизу стояли мосфеты, вверху pnp транзисторы c управлением от нижнего транзистора. Обязательно уделите внимание быстрому закрыванию транзисторов - это значит бызы силовых транзисторов обязательно соединять с эмиттерами резистором в неск сотен ом.
ukpyr
сообщение Jan 25 2011, 18:40
Из: бандустан
как-то так: R = (Uпит - Uинд) / (Iинд * Nразр), где Uпит - напр.питания, Uинд - напряжение на сегменте, Iинд - средний ток через сегмент, Nразр - количество разрядов при динамической индикации.
только чтобы не сжечь контроллер управлять анодными транзисторами придется через NPN транзисторы, ну и балластные резисторы при таком питании будут нехило греться (уже при 7В сильно греются) - попробуйте сначала запитать от 5 вольт.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 25 2011, 18:42
domowoj
сообщение Jan 26 2011, 01:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И запитать от +12В.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Jan 26 2011, 14:12
Цитата(domowoj @ Jan 26 2011, 06:48) *
И запитать от +12В.
При запитке от 12В только одним лищь P-MOSFET уже не обойтись будет. Все равно каскад для смещения уровня понадобится в виде еще одного NPN.
Grover
сообщение Jan 26 2011, 16:27
Разобрался! biggrin.gif Mоя главная ошибка, надо было сверху поставить PNP
А если общий поставить PNP и питание подать ~6в. Это может попортить МК? Или всетаки до контроллера через базу транзистора дойдет напряжение меньше? Правда стабилизатор еще придется ставить, все ровно (...
Я читал, некоторые стабилизеторы, если выходное напряжение превышается, (как бы сказать) шунтируют (чтоли) его на массу...
Grover
сообщение Jan 28 2011, 19:10
ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРИН ЗА ИНФУ! Еще в spice попробую поиграться.
Grover
сообщение Jan 30 2011, 00:15
Firstvald, а как понять?
Цитата(firstvald @ Jan 25 2011, 21:38) *
...вверху pnp транзисторы c управлением от нижнего транзистора...
Ни как не разберусь.
rezident
сообщение Jan 30 2011, 01:45
Вот так примерно. Номинал балластных резисторов R5-R12 рассчитывается в зависимости от величины VCC. Для экономии места вместо NPN и двух резисторов (Б-Э и последовательно в базе), можно взять "цифровые" транзисторы (Built-in bias resistors) у которых эти резисторы уже встроенные. Например, из серии DTC143EE иже с ним. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=799
Сообщение отредактировал rezident - Jan 30 2011, 13:41
 Уменьшено до 77%
736 x 730 (13.91 килобайт)
domowoj
сообщение Jan 30 2011, 04:10
Из: г.Новосибирск
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 30 2011, 13:46
Microwatt
сообщение Jan 30 2011, 07:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так может rezident'у все до лейблов полностью нарисовать, распаять и вручить? Чтоб уж совсем думать не нужно было?
Он пояснял включение верхнего транзистора. Про токоограничение разговор уже был, стартер должен сам посчитать эту часть.
domowoj
сообщение Jan 30 2011, 07:28
Из: г.Новосибирск
Новичек может понять все буквально
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
