7 страниц V   1 2 3 > »
> Telit в своем репертуаре?
butthead2
сообщение Jan 30 2011, 12:28
Пользователь №: 51 470
Получили наконец семплы GL868. Первое что бросилось в глаза в "проверенной временем прошивке":
Набираем в терминалке "AT", энтер при этом не жмем!
Звоним на модуль. Звонок идет, а "RING" отсутствует. Ладно, фиг с ним, но после нажатия энтера пропущенные сообщения тоже не появляются. Они просто пропали.
Вопрос для поддержки - какова вероятность потерять при интенсивном обмене не только ринг но и другие, более важные сообщения?
Дополнительный вопрос - нет ли какой то возможности поднять усиление микрофона к примеру недокументированными командами (в сим900 - можно, и довольно сильно)?
allmaker
сообщение Jan 30 2011, 15:58
Пользователь №: 21 440
Особо пугает отсутствие на сайте производителя информации про последние модули, Китай видимо, дает знать.
butthead2
сообщение Jan 30 2011, 16:06
Это GL865 с залочеными европейскими операторами - специально для стран-отбросовsm.gif
Harbinger
сообщение Jan 30 2011, 16:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вроде не совсем так. По первым сведениям - только лицензии ЕС-овской нет. Проверяется в общем-то на раз.
(Да, в отличие от 865-х на 868 красуется "made in China" вместо "made in Italy").
Жирный минус по сравнению с симкомом - обновление фирмваре платное в любом случае.
Telit
сообщение Jan 30 2011, 17:27
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
только что включил свой 868-й отладочник. полчаса подолбился и так и этак. все в порядке. ничего не теряется.
так что у себя смотрите что там не так с терминалкой или еще с чем...
усиление микрофона по дефолту установлено самое низкое. так что в мануал по АТ командам и вперед.
Handsfree Microphone Gain - #HFMICG
<level>: handsfree microphone input gain
0..7 - handsfree microphone gain (+6dB/step, factory default = 4)
Handset Microphone Gain - #HSMICG
<level>: handset microphone input gain
0..7 - handset microphone gain (+6dB/step, factory default = 0)
с Уважением,
Да. именно в сертификации дело.
На самом деле это вообще для бумаг все.
У меня лично модуль 868-й, а а отвечает что он 865 -й да и lock-а уже нет никакого wink.gif
А "made in China", "made in Italy" может быть на любых модулях телит. скоро еще будет Brasil и Korea.
Разницы НИКАКОЙ нет. Система приемки качества и тестов одинаковое для всех производств. По поводу фирмваре, если мы про FOTA, то уже не платное sm.gif
а по поводу симкома, то первый раз слышу что них есть рабочая FOTA. Что же тогда здесь все прошивки просят у гаммы?
Сообщение отредактировал Telit - Jan 30 2011, 17:54
butthead2
сообщение Jan 30 2011, 18:23
Собственно никакой другой поддержки по телиту я и не ожидал. Традиционно в стиле "сам дурак".
Терминалка, преобразователь уровня, провода, питание - все проверено не один год на совершенно разных модемах разных производителей. Просто с АТ повторить фокус не удалось. Зато с тремя и более символами - сколько угодно.
at+creg? без энтер (на самом деле достаточно at+)
Звоним, в ответ тишина. Ложим трубку, нажимаем энтер. О чудо - имеем ответ на at+creg? и ноль сообщений по звонку.
По микрофону - можно было и самому заглянуть в доки перед тем как отвечать. Дефолтное оно не самое низкое 0, а среднее = 4.
На максимуме =7 тоже маловато. В сим900 есть скрытые настройки в которых максимальное усиление можно еще поднять раз в 10. В этом и заключается вопрос - нет ли чего то похожего.
Версия
10.00.183-B007
Сообщение отредактировал butthead2 - Jan 30 2011, 18:26
Telit
сообщение Jan 30 2011, 18:49
Из: СПБ
Версия
10.00.183-B007
я и не говорил что я тех. саппорт телита. техникой теперь занимаюсь очень мало. для этого есть другие люди.
еще раз сейчас посмотрел на своей отладке. все как вы набираете. at+creg? , at+ , at ринг в терминал приходит в 100% случаев и никуда не пропадает. не понимаю ...
по микрофону, вы сначала попробуйте уровень через #HSMICG приподнять попробовать. это и есть спец. команда. 6дБ ступень это мало?
butthead2
сообщение Jan 30 2011, 19:30
Чьи слова?
И вопросы не сильно технические...
А у меня стопроцентная повторяемость. Ринг хрен с ним, но хотелось бы больше уверенности что не потеряется что то поважнее.
С версиями прошивки как?
Микрофон естественно уже загнал в максимум. Маловато будет(с)
Ну нет так нет. Попробуем обойтись и так.
Harbinger
сообщение Jan 30 2011, 19:32
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(Telit @ Jan 30 2011, 19:27) *
Вообще-то после WC и Centel пугаться нечего...
Telit
сообщение Jan 30 2011, 20:06
Из: СПБ
про ринг не понимаю ... у меня все ок. смотрите ниже.
но на всякий случай спросил у саппорта, что это может быть.
at
OK
ati
332
OK
ati4
GL868-DUAL
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
RING
RING
ath
OK
at
RING
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
RING
RING
Версия
10.00.183-B007
butthead2,
если не сложно пришлите свой адрес мне в личку.
брошу 10.00.184.0_F
Сообщение отредактировал Telit - Jan 30 2011, 19:44
butthead2
сообщение Jan 30 2011, 20:10
Не нажимая энтер!
Выглядит вот так
at+creg? без энтера!!!!!!
тут идет звонок, тишина
ложим трубку на вызывающем телефоне
нажимаем энтер
имеем
+CREG: 0,1
OK
Никаких рингов модуль не выдает вроде их и не было. Если нажать энтер до сброса, то выдает только один ринг, независимо от того сколько их было до этого.
ArtemKAD
сообщение Jan 30 2011, 20:21
Пользователь №: 18 364
Telit, я догадываюсь в чем различие. Попробуйте найти терминал который отправляет в модули символы сразу как Вы их набрали на клавиатуре, а не после нажатия клавиши Send. Это проверка качества многозадачности внутреннего ПО - блокирует ли входной поток выходной. В принципе там должно быть одно из двух - или RING должен выдаться независимо от завершения входного потока или RING должен появиться сразу после того, как передадите символ завершения строки.
Telit
сообщение Jan 30 2011, 20:23
Из: СПБ
Цитата(butthead2 @ Jan 30 2011, 23:10) *
Не нажимая энтер!
Выглядит вот так
нажимаем энтер
имеем
+CREG: 0,1
OK
стрим сбросил на адрес.
Я попробовал еще раз.
at+creg? без CR
После CR вываливается:
+CREG: 0,1
OK
RING
ринг не потерялся. очень странно. посмотрим что ответит саппорт, а то сегодня воскресенье и все такое beer.gif
ArtemKAD
сообщение Jan 30 2011, 20:48
at+creg? без CR
+CREG: 0,1
OK
RING
Обрати внимание - до нажатия CR и позвонили и положили трубку.
Для RING это конечно мелочь (следующий RING поймаешь или вообще - не хотят и не надо), а вот для приема SMS без сохранения ее в SIM-карте это уже хреново т.к. возможна потеря информации...
butthead2
сообщение Jan 30 2011, 21:46
Об этом и базар. Проявляется ли это только при звонке, или для других unsolicited тоже.
Сейчас модуль стоит на перешивке. Посмотрим изменится что то или нет.
Результаты перешивки на версию 10.00.184 нулевые - ничего не изменилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
