Вопросы по Microwave Office |
Nov 20 2010, 13:37
Из: Самара
Пользователь №: 61 009
спасибо за ответ помогло, Snape Shape наверо тоже самое что и Snap to grid
Ещё вопрос: как провести оптимизацию схемы в Emsight чтобы заданное затухание было на определённой частоте?
Nov 20 2010, 16:17
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(poiuy @ Nov 20 2010, 16:37)  Ещё вопрос: как провести оптимизацию схемы в Emsight чтобы заданное затухание было на определённой частоте? Напрямую настройка и оптимизация ни в EMSight, ни в AXIEM не работает. Поэтому, видимо, придётся вручную изменять размеры топологии для получения нужного результата. Настройка и оптимизация в ЕМ работает только, если структура извлечена из схемы с помощью экстракции. Если у Вас есть схема фильтра (например, создана или получена синтезом в iFilter), то можно попробовать. Но успех такой оптимизации возможен только в случае, если схема точно отражает параметры топологии.
Сообщение отредактировал evgdmi - Nov 20 2010, 20:59
Nov 21 2010, 09:13
Из: Самара
Цитата(evgdmi @ Nov 20 2010, 19:17)  Если у Вас есть схема фильтра (например, создана или получена синтезом в iFilter), то можно попробовать. Но успех такой оптимизации возможен только в случае, если схема точно отражает параметры топологии. Спасибо за совет, Есть топология фильтра, взятая из книги Конструирование и расчет полосковых устройств. под.ред. Ковалёва И.С, и скорей всего оптимизацию придётся проводить вручную изменяя размеры структуры
Dec 23 2010, 15:12
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
Может ли MWO учитывать или даже рассчитывать электромагнитную связь между входом и выходом усилительного каскада. Вопрос касается именно EM расчёта, не моделирования на уровне Schematic - Schematic Layout. Возник вопрос потому что никогда не встречал таких примеров. Документация кричит об EM моделировании но о сути данного вопроса не найти ни слова. Ни "Да" ни "Нет". А любопытсво растёт. Те случаи электромагнитного моделирования, которые описаны и приведены в примерах, ограничиваются пассивными структурами. Предлагается считать каждую отдельно. Из чего не ясно есть ли возможность хоть как-то учесть их EM взаимодейсвие между собой, когда они расположены рядом на плате. Те примеры, которые названы "**GHz_Amplifier" содержат EM расчёт Imput Match, Output Match отдельно. Затем обе (оба?) Match включены в схему Amplifier в виде Subsircuits, которые на мой взгляд, не позволяют учесть EM взаимодейсвия между входом и выходом. Не могу поверить что такого рода расчёт невозможен. Проясните пожалуйста так ли это.
Сообщение отредактировал kiuaki - Dec 23 2010, 15:15
Dec 24 2010, 02:07
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(kiuaki @ Dec 23 2010, 22:12)  Может ли MWO учитывать или даже рассчитывать электромагнитную связь между входом и выходом усилительного каскада. Вопрос касается именно EM расчёта, не моделирования на уровне Schematic - Schematic Layout. Возник вопрос потому что никогда не встречал таких примеров. Документация кричит об EM моделировании но о сути данного вопроса не найти ни слова. Ни "Да" ни "Нет". А любопытсво растёт. Те случаи электромагнитного моделирования, которые описаны и приведены в примерах, ограничиваются пассивными структурами. Предлагается считать каждую отдельно. Из чего не ясно есть ли возможность хоть как-то учесть их EM взаимодейсвие между собой, когда они расположены рядом на плате. Те примеры, которые названы "**GHz_Amplifier" содержат EM расчёт Imput Match, Output Match отдельно. Затем обе (оба?) Match включены в схему Amplifier в виде Subsircuits, которые на мой взгляд, не позволяют учесть EM взаимодейсвия между входом и выходом. Не могу поверить что такого рода расчёт невозможен. Проясните пожалуйста так ли это. Конечно возможен. Вам же ничего не мешает засунуть входную и выходную цепи в одну топологию, заменив транзистор файлом S-параметров, и смоделировать весь усилитель. Есть пример - называется MMIC_two_satge_amp (в AWR MWO 2009 точно есть), там есть возможность практически полностью смоделировать весь усилитель в EM, надо только его маленько переделать.
Jan 2 2011, 13:26
Из: Kiev UA
sp1noza wrote " засунуть входную и выходную цепи "
Благодарю, конечно, за то что вселили оптимизм, но для моего уровня слово "засунуть" может подраземевать вовсе не то что для Вашего. Если цели форумов это общение профессионалов, прояснение некоторых вопросов для начинающих или людей не находящих ответов в других местах, то путём "засовывания" этих целей добиться, опять же, нелегко. Хорошо бы раскрыть суть "засовывания". Кто нибудь пробовал такое? ( Какое точно я не понял). Будет ли наблюдаться электромагнитное взаимодейсвие в "засунутом" хозяйстве? То st1noza - Не примите за проявление недружелюбности, просто в то время как нашёлся похожий на положительный ответ - "вроде как можно", возникли вопросы более конкретного характера -"как начать?". Метод тыка, в MWO ведёт к многонедельным нелепицам.
Jan 10 2011, 15:53
Пользователь №: 60 055
Столкнулся с интересной - "фичей" - назовем ее так, MWO. В проекте были несколько ЕМ-структур, у которых были заданы собственные частоты моделирования. В самом проекте диапазон частот был больше. Далее ЕМ-структура была включена в схематик и проведено моделирование там. Так вот, MWO не предупредил, что у него нет всех частот ЕМ-структуры а, судя по всему, проэкстраполировал S-параметры кривой 3-го порядка, и получил я на верхнем краю диапазона S11 +10 дб в пассивной схеме. Сразу появилась мысль сделать, подключить через циркулятор, на третий вход циркулятора - нагрузку, подать 100 ватт и отапливать киловаттом комнату зимой.
Сообщение отредактировал Pavel_SSS - Jan 10 2011, 15:53
Jan 10 2011, 16:54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Pavel_SSS @ Jan 10 2011, 21:53)  Столкнулся с интересной - "фичей" - назовем ее так, MWO. Это еще раз говорит о том, что осознанность моделирования должна быть на первом плане - какую модель задашь, то и получишь. Вспоминается картинка какая-то с перефразированной пословицей "На робота надейся, а сам не плошай" (возможно даже в "Весёлых картинках"  ).
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jan 11 2011, 16:02
Цитата(Pavel_SSS @ Jan 10 2011, 21:53)  MWO не предупредил, что у него нет всех частот ЕМ-структуры Ну что делать. MWO не умеет думать за пользователя. Если даже Вы зададите всем подсхемам одинаковый диапазон, но с разным шагом по частоте, то в общей схеме можете получить неожиданные результаты в промежутках между частотными точками.
Jan 30 2011, 12:48
Подскажите пожалуйста, как сделать в MWO такую вещь. Имеется схема, состоящая из входного порта, подсхемы входной согласующей цепи, транзистора в виде файла S- параметров, подсхемы выходной цепи, выходного порта. Необходимо оптимизировать входную согласующую цепь по минимуму S11. Проблема в том, что выход транзистора еще не согласован, и с его входа согласующая цепь видит в общем-то случайный импеданс. Понимаю, что должен быть простой способ это сделать - как-то нагрузить выход согласующей цепи на вход транзистора, идеально согласованного по выходу, но не нашел как. Помогите!
Jan 30 2011, 13:19
Цитата(EUrry @ Jan 30 2011, 16:11)  А сильно ли влияет нагрузка транзистора на S11? Ведь S12 у транзистора мал. Хотя, честно сказать, усилители моделировал только ради "попробовать" и очень давно.  Достаточно сильно, особенно на верхних частотах. Есть ведь индуктивность эмиттера, емкость база коллектор. И дело не в том, сильно или нет, а в том,что должен же быть какой-то способ. В принципе можно создать частотнозависимый резистор с комплексным сопротивлением, пересчитанным из S-параметров и на него нагрузить, но должен же быть человеческий способ.
Jan 31 2011, 05:45
Пользователь №: 17 175
Цитата(Pavel_SSS @ Jan 30 2011, 15:48)  Подскажите пожалуйста, как сделать в MWO такую вещь. Имеется схема, состоящая из входного порта, подсхемы входной согласующей цепи, транзистора в виде файла S- параметров, подсхемы выходной цепи, выходного порта. Необходимо оптимизировать входную согласующую цепь по минимуму S11. Проблема в том, что выход транзистора еще не согласован, и с его входа согласующая цепь видит в общем-то случайный импеданс. Понимаю, что должен быть простой способ это сделать - как-то нагрузить выход согласующей цепи на вход транзистора, идеально согласованного по выходу, но не нашел как. Помогите! Согласование нужно проводить по входу и выходу сразу. Сделайте оптимизацию, S11 в приоритет. Промежуточно согласовать по входу: нагрузите выход на комплекксный порт (в свойствах порта поставьте галочку), при этом порт д.б. комплексно сопряжен с выходом транзистора. При этом согласование будет на одной частоте. Есть программа Zmatch, которая рассчитывает цепи согласования именно по этой методе.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
