7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Telit в своем репертуаре?
CADiLO
сообщение Jan 31 2011, 07:18
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>а по поводу симкома, то первый раз слышу что них есть рабочая FOTA. Что же тогда здесь все прошивки просят у гаммы?
FOTA есть и работает. НО!!! Самый большой недостаток то, что обновляемся пока только с серверов SIMCOM - сильно накладно получается.
Так вот - для того чтобы каждый мог сам себе сделать обновление какое хочет, SIMCOM не стал прятать протокол обновления фирмваре, а дает вот такой документик:
- http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...edure_V0.20.pdf
Хотите программатор свой напишите, а хотите, с личного сервера FOTA сделайте. sm.gif
sobr
сообщение Jan 31 2011, 07:52
Сообщение #17
Пользователь №: 24 552
За счет чего накладно ???
molecul
сообщение Jan 31 2011, 08:55
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(butthead2 @ Jan 30 2011, 21:23) *
Собственно никакой другой поддержки по телиту я и не ожидал. Традиционно в стиле "сам дурак".
Рекомендую ознакомиться с алгоритмом включения модуля в Hardware User Guide на странице 16. Особенно на квадратик "Enter AT<CR>". Соответственно, вы нарушили документированную последовательность включения модуля - последствия могут быть непредсказуемыми.
Касательно FOTA - она нынче бесплатная, но востребованность этой фичи, по статистике, около 0.05%.
Telit
сообщение Jan 31 2011, 09:09
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
вот что пишет саппорт.
it doesn't make sense to save in a buffer an event like RING if the call hung up in the mean time.
Immagine that the RING is buffered the call hangs while you send AT+CREG? and after the <CR> you receive the unsolicited message. Now you send ATA but you receive an ERROR because there isn't any call.
Other URCs like +CREG (AT+CREG=1) are showed depending on the last network status.
You can try enabling the URC AT+CREG=1, sending a command without <CR>, then removing the antenna and terminating the command.
так что проблем не должно бить никаких.
butthead2
сообщение Jan 31 2011, 09:45
Сообщение #20
Пользователь №: 51 470
Товарисч, до звонка модуль получает еще десяток команд. Так что мимо кассы.
Естественно, ошибок они никогда не признают. Рассказывают что так и так и должно бытьsm.gif Но из приведенных примеров совершенно неясно зачем оно так тормозит, и потеряется ли что то еще кроме лишних рингов. Нужен прямой ответ - "зуб даем, ничего не потеряется".
Тьфу, совсем отупел за выходные. Эксперимент с смс.
at+creg?
Звонок.
Приход смс.
Опять звонок.
Энтер
at+creg?
+CREG: 2,1,"2AA7","03B9"
OK
+CMTI: "SM",3
Т.е. похоже сообщения буферит все подряд, а потом отбрасывает неактуальные. Странная логика, но все оказывается не так уж и плохоsm.gif
molecul
сообщение Jan 31 2011, 10:28
Сообщение #21
Из: СПб
Т.е. об этом техподдержка должна только догадываться?
Рекомендую прежде обратиться к поставщику модулей и выяснить решение проблемы, чем кричать на весь интернет, что "проверенная прошивка" имеет ошибки. Кстати, так же работают и другие модули Telit (в контексте данной проблемы), это вовсе не особенность GL868.
butthead2
сообщение Jan 31 2011, 10:47
Сообщение #22
Из постов вроде всем понятно, что вопрос не в управлении потоком, запитке, проводах или еще какой то дребедени которая никак не может сделать такую изощренную логику работы.
Меня не интересуют "другие модули Telit". Прикажете их тоже исследовать для сравнения?
Поставщик по новым модулям (которые видит на день больше меня) вряд ли ответит лучше представителя по СНГ.
molecul
сообщение Jan 31 2011, 11:30
Сообщение #23
Из: СПб
Получили наконец семплы GL868. Первое что бросилось в глаза в "проверенной временем прошивке":
Набираем в терминалке "AT", энтер при этом не жмем!
Понятно следующее:
1. Получили модули
2. Подключили (подразумевается)
3. Набираем "AT".
Где десяток команд???
Нет, просто это пример того, что все модули Telit работают одинаково.
Открою великую тайну - представитель по СНГ видел эти модули на день раньше поставщика. И у поставщика есть служба техподдержки, в которую каждый день обращаются клиенты, соответственно опыта именно техподдержки у поставщика больше.
butthead2
сообщение Jan 31 2011, 11:54
Сообщение #24
Цитата(molecul @ Jan 31 2011, 14:30) *
Понятно следующее:
1. Получили модули
3. Набираем "AT".
Может мы тему кому что понятно и непонятно уже прикроем? А то сейчас дойдем до того что я цвета проводов от блока питания не указал, а без этого ответить на вопрос по командам никак нельзя.
Да, пример что все странные странности тянутся по всем модулям. Вопросы возникают потому что "они все одинаковые" совсем не равнозначно "они все одинаково идеальные".
Открою еще более великую тайну - поскольку я наверняка плотнее работаю со своим поставщиком, чем вы, то мне отсюда лучше видно чем он располагает, что может и в какие сроки. А представитель по СНГ видел их давным давно, о чем упоминал здесь неоднократно.
-k-t-s-
сообщение Jan 31 2011, 12:11
Сообщение #25
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
А не подскажите где я могу купить 100 телитов GL868 в раше?
molecul
сообщение Jan 31 2011, 12:17
Сообщение #26
Из: СПб
Принимается
На самом деле странности у всех модулей есть, любых производителей. И у Телита их не столь много. (Правда, надо отдать должное, особенность, которую вы откопали, мне была ранее неизвестна).
Наверно поставщик у вас неправильный. Посмотрите на сайте Телита - в России всего два официальных дистрибьютора. Обращайтесь туда sm.gif
Telit
сообщение Jan 31 2011, 12:30
Сообщение #27
Из: СПБ
butthead2,
саппорт все правильно сказал, это не ошибка.
более того посмотрели еще на других более старых модулях (которые уже по 5-6лет в производстве).
все работает также, да и по другому не может, т.к. стэк у телита единый.
И если саппорт сказал что проблемы нет. значит ее нет, иначе бы уже десятки миллионов модулей заказчики заставили бы апгрейтить,
но никто никогда не жаловался, что данные из командного трафика куда то пропадают.
Ни от одного дистрибьютора по миру (их больше 70-и) ни от прямых крупных заказчиков на это никто не жаловался.
Поверьте, если бы была бы ошибка уже ее начали бы править.
И у нас ошибки тоже бывают, мы не безгрешные. просто их значительно меньше... к примеру за время существования GE865, т.е. за 1,5года, было всего 2 производственные прошивки. А теперь сравните с сим900 за полгода sm.gif
mempfis_
сообщение Jan 31 2011, 12:45
Сообщение #28
Пользователь №: 18 409
По поводу ошибок. Получил недавно прошивку streamGE864-V2_10_00_023_B001 которая поддерживает DTMF, прошил GE864-DUAL-V2. Так вот команда AT#DTMF=0/1 работает как положено, а на AT#DTMF? или AT#DTMF=? всегда возвращается ERROR. Как с этим в GL868? Или такое поведение не считается ошибкой?
CADiLO
сообщение Jan 31 2011, 12:48
Сообщение #29
Из: Днепр
Некорректное сравнение - я уже говорил что для 865 бралась "обкатаная" платформа и софт, а 900-ка на 60% с нуля делается.
Поэтому вопрос не в ошибках. А в умении их признать и устранить. У Telit это получается - тут не поспоришь, главное веские аргументы и повторяемость ошибки, а то может действительно местный эффект проявляется.
И не думайте с чего это я говорю плюсы в их сторону - есть более яркие примеры.
Уже писал, что 2 года назад у HILO NC была обнаружена ошибка с завышеным потреблением по VRTC.
Осенью та же фигня постигла SIM900. Китайцы исправили за 1.5 месяца. Sagem отказывается признать ошибку до сих пор.
Поэтому суппорт Telit вполне адекватен, а в каждом конкретном случае надо разбираться.
butthead2
сообщение Jan 31 2011, 12:51
Сообщение #30
Уж мне то не знать. А особенность телитов в том, что все непонятки на поверхности лежат. И трактуются не как глюки-недоделки, а как фичиsm.gif
Да я вовсе даже и на Украине нахожусь. У нас тоже два официальных дистрибьютора. У второго поддержка получше, но работаем мы по многим причинам с первыми. Так что на обьективное отношение со стороны лучшей поддержки рассчитывать не приходитсяsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
