8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> пока не понятные баги OpenCPU в M10
kovz
сообщение Jan 31 2011, 12:10
Сообщение #16
Пользователь №: 7 079
Цитата(allmaker @ Jan 31 2011, 13:49) *
2MB ROM memory for code and constant data storage 9MB file system memory for user data 3MB RAM memory
Это для модуля с памятью 128+32
ArtemKAD
сообщение Jan 31 2011, 12:11
Сообщение #17
Пользователь №: 18 364
Еще раз. Вас не смущает тот факт, что физически 9МБ в модуле нет?
CupuyC
сообщение Jan 31 2011, 12:35
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Цитата(allmaker @ Jan 29 2011, 21:07) *
Я не могу прошить фирмвару, софт пишет то, что во вложении.
Предварительная причина ошибки установлена: версия модуля и прошивки не совместимы.
Модуль с расширенной памятью имеет физически 16МБ памяти. Поэтому, нас ничего не смущает.
По поводу проблемы озвученой
allmaker
сообщение Jan 31 2011, 12:53
Сообщение #19
Пользователь №: 21 440
читайте документацию тщательнее
ArtemKAD
сообщение Jan 31 2011, 14:26
Сообщение #20
Причем тут чтение документации? Берешь М10, снимаешь крышку, смотришь название памяти. Больше чем там есть, независимо от того, что написано в документации, не будет.
CupuyC
сообщение Jan 31 2011, 14:40
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Документация при том, что в ней написано, что обычный модуль предоставляет 400КБ для пользовательских данных.
А модуль с РАСШИРЕННОЙ памятью - 9МБ.
Вы вскрыли свой, обычный модуль. В нем стоит память на 4МБ. Если приобретете модуль с расширенной памятью и вскроете модуль - увидите другую микросхему памяти с объемом 16МБ.
Спецификацию на openCPU можно скачать здесь.
Сообщение отредактировал CupuyC - Jan 31 2011, 14:43
CADiLO
сообщение Jan 31 2011, 14:41
Сообщение #22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Артем, они выпустили несколько версий железа - с зарядником и без, с большой памятью и маленькой.
Поэтому пользователю нужно сначала выбрать железо, а потом только определяться с версией прошивки....
Ну допустим мне проще было - у словацких коллег разжился свежими доками по QUECTEL.
Остальным то, ответ один - Вы нам пишите, а мы решим давать доки или нет.
Ведь то что в открытом доступе на Авроре валяется - далеко уже не свежее.....
ATC и HD давать под NDA - до такого даже ни Telit ни Sierra не додумались - основные документы у них в свободном доступе.
allmaker
сообщение Jan 31 2011, 15:19
Сообщение #23
Спасибо Игорю (аки CupuyC) за помощь. Проблема состояла в несовместимости версий железа и софта.
Тему можно закрывать.
Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 18:41) *
...ATC и HD давать под NDA - до такого даже ни Telit ни Sierra не додумались - основные документы у них в свободном доступе.
Вы не работали с Motorola, там сначала надо стать авторизированным разработчиком, что бы получить доступ к документации и софту. А это не один месяц.
С Игорем я потратил 15 минут на формальности...
CADiLO
сообщение Jan 31 2011, 15:44
Сообщение #24
Из: Днепр
Ну дык с Гранд-электроникс вполне нормально можно общаться. Я понимаю что им сказано не давать просто так, они и выполняют, это ж не их отсебятина. Просто тот кто им это сказал сделать наверное не нашего менталитета....
А вообще Вам надо было с Евромобайлом российским поработать когда они еще не были лишены дистрибьюции симкомом.... Незабываемые впечатления.
Кстати по поводу Мотороллы. Таки да это интересная контора - мы в свое время не смогли применить их связной процессор из-за "нам неинтересны ваши объемы". Ну ничего, сгородили на ADSP2181+Altera+Zarlink. Три корпуса вместо одного, зато свободно купили и доки все с сайтов взяли.
V125
сообщение Aug 14 2011, 07:11
Сообщение #25
Пользователь №: 65 866
Пытаюсь разобраться с OPEN CPU посредством ADS 1.2, компилирует без ошибок. Но получаю только файл с расширением .о Кто знает как получить .bin ??? Перекопал все опции компилятора, уже в глазах рябит, не могу разобраться. В компиляторе IAR все просто -есть конвертор выходного файла. Здесь вроде тоже нашел, проставил галки но bin не получаю.
Сообщение отредактировал V125 - Aug 14 2011, 07:54
kovz
сообщение Aug 14 2011, 08:04
Сообщение #26
Если использовать make из коробки, то проблем нет. Если какая отсебятина, то на *.o , полученные после компилера, необходимо натравить линкер.
V125
сообщение Aug 14 2011, 08:18
Сообщение #27
Отсебятина, я её и линкером пугал- нифига, хотел с наскока одолеть. Сейчас попробую make, спасибо.
V125
сообщение Aug 15 2011, 06:23
Сообщение #28
Спасибо kovz за подсказку. Но еще беда -не открывается scat6223.txt. Fatal error: L6031U: Could not open scatter description file build\scat6223.txt.
У меня их два -scat6223М32 и scat6223М128. Обзывал его просто scat6223 (хотя он по идее батником раскрывается), подсовывал каждый по одиночке, и так и сяк- не открывается. Подскажите, что я ещё не учел?
Сообщение отредактировал V125 - Aug 15 2011, 06:53
kovz
сообщение Aug 15 2011, 06:44
Сообщение #29
У меня их два -scat6223М32 и scat6223М128. Обзывал его просто scat6223, подсовывал каждый по одиночке, и так и сяк- не открывается. Подскажите, что я ещё не учел?
В этом вопросе, я к сожалению сам плаваю. Я по началу пользовался make - проблем небыло, потом перевёл весь этот колхоз на Iar. Сейчас я с OCPU не работаю, этим занимается другой человек. Он прикрутил ADS к Eclipse, но туда я тоже не вникал.
Aleksandr_q
сообщение Aug 15 2011, 07:11
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Есть модули с разным типом флешы и обьемом. Если в конце версии прошивки S32, то и SDK должен быть для S флешы, а если N32 то и SDK для N флешы. Также стоить обратить внимание на обьем памяти 32 или 128 а то SDK разные.
Какая у вас версия прошивка?
И какой SDK (имя папки)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
