3 страниц V  < 1 2 3 >
prottoss
сообщение Feb 14 2006, 16:27
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Цитата(TomaT @ Feb 14 2006, 23:07) *
Да не на 74, а поставить генератор на 40МГц, железный такой, DIP14(8).
На счет вменнОго поведения, сказано же, схема должна быть по возможности СИНХРОННОЙ, все триггера переключаются одновременно в т.ч. и те, что на выходе.
Все понятно :-(
k0t
сообщение Feb 16 2006, 07:01
Сообщение #17
Пользователь №: 1 889
Надо просто не один LCELL ставить. И все будет хорошо. Я просто добивался меандра на выходе умножителя при комнатной температуре, потом испытывал с разбрососм температур. Скважность конечно менялась, но не на много. Устройства работают на улице, уже больше года. Все хорошо smile.gif
iosifk
сообщение Feb 16 2006, 08:46
Сообщение #18
Из: спб
Пользователь №: 8 369
30 лет назад один советский институт разрабатывал и делал штучно уникальные измерительные приборы для АН СССР.
Их метод работы был такой-же. Брали ведро транзисторов и из всего ведра методом подбора находили пару. Ее так-же грели, остужали и тд... Из этой пары делали диф. каскад для усилителя с уникальными параметрами. Потом писали об этом статьи и трубили на конференциях Остальные транзисторы - сами знаете куда....
А я работал в другом НИИ этого же минестерства. И задача стояла так, чтобы делать серийные приборы.
А для серии надо, чтобы правильно работала КАЖДАЯ микросхема, из любой коробки, даже если изготовитель микросхем через полгода чуть "подправит" технологический процесс и микросхемы станут "немного" быстрее, что кстати несколько лет назад и делала Альтера с серией МАХ.
Вывод: хотите сделать одну штуку "хрен-знает-чего", так прямо об этом и напишите. Мы не будем на это тратить свое время.
Хотите делать серийные изделий - работайте так, как положено работать с ПЛИС.
И еще есть термин "бег" и есть "бег в мешке". Так вот работа с программируемой логикой - это как раз и есть "бег в мешке". И тут те, кто умеет быстро бегать - не выигрывают. Забудьте про RC-цепочки, асинхронные фокусы, усилители из ЛА3.
Здесь надо уметь нечто другое.
И этому надо учиться.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
prottoss
сообщение Feb 16 2006, 09:48
Сообщение #19
Что именно надо уметь сдесь?
k0t
сообщение Feb 20 2006, 11:39
Сообщение #20
>30 лет назад один советский институт разрабатывал и делал штучно уникальные измерительные >приборы для АН СССР.
>Их метод работы был такой-же. Брали ведро транзисторов и из всего ведра методом подбора >находили пару. Ее так-же грели, остужали и тд... Из этой пары делали диф. каскад для усилителя с >уникальными параметрами. Потом писали об этом статьи и трубили на конференциях Остальные >транзисторы - сами знаете куда....
>А я работал в другом НИИ этого же минестерства. И задача стояла так, чтобы делать серийные >приборы.
>А для серии надо, чтобы правильно работала КАЖДАЯ микросхема, из любой коробки, даже если >изготовитель микросхем через полгода чуть "подправит" технологический процесс и микросхемы >станут "немного" быстрее, что кстати несколько лет назад и делала Альтера с серией МАХ.
И что с того? Если у тебя подростет быстродействие одной ячейки, то также подрастает и быстродействие других. То что делал я именно в серии и работает, никаких глюков, связанных с умножением частоты нет.
>Вывод: хотите сделать одну штуку "хрен-знает-чего", так прямо об этом и напишите. Мы не будем на >это тратить свое время.
Именно так и работаю. Делаю на умножителе на xor 150MHz из 75 и все хорошо. Дальше - полностью синхронная схемотехника. Что именно должно произойти, чтобы подобная схема не заработала?
>И еще есть термин "бег" и есть "бег в мешке". Так вот работа с программируемой логикой - это как раз >и есть "бег в мешке". И тут те, кто умеет быстро бегать - не выигрывают. Забудьте про RC-цепочки, >асинхронные фокусы, усилители из ЛА3.
Кстати, где-то у ксайликса есть даже аппнота про генераторы на lcell.
>Удачи!
prottoss
сообщение Feb 20 2006, 14:27
Сообщение #21
2 k0t : все таки таки, наверное, правы Вы.
OFF:
2 iosifk : Они работали 30 лет назад в одном институте, Вы в другом....В итоге наша электронная индустрия через 30 лет со всеми вашими теориями и принципами в полной и глубокой ж....
iosifk
сообщение Feb 20 2006, 14:46
Сообщение #22
Из: спб
OFF:
А потому, что когда таким как Вы дают правильный совет, то они не слушают.
Я за всю промышленность не отвечаю. А то, что я делал и делаю - так не Вам об этом судить!!!
www.iosifk.narod.ru
dxp
сообщение Feb 20 2006, 14:54
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Глупость несусветную говорите. Люди живут не так, как работают, а так, как ими управляют. Отсюда и результат - в тогдашнем руководстве страны и ищите.
Ваше упорство непонятно. Если считаете, что знаете лучше, зачем спрашиваете? Делайте, как знаете - ответственность всегда Ваша.
prottoss
сообщение Feb 20 2006, 15:06
Сообщение #24
Ну от чего же, я все советы слушаю, и Ваши, и других уважаемых людей. Только я не пойму, с чего это Вы считаете, что ВАШИ советы ПРАВИЛЬНЫЕ? Вы ведь даже свои собственные реплики не изволите объяснять. Как то:
Deyton
сообщение Feb 20 2006, 16:29
Сообщение #25
Пользователь №: 14 528
Работать то оно может и будет, но сама Altera не рекомендует использовать логику для формирования задержек, следовательно ничего хорошего из этого не выйдет. Как минимум нужно будет анализировать реализацию на уровне макроячеек компилятором. Проблема в том, что схема нарисованная в графическом редакторе может быть совсем по другому реализованна оптимизирующим компилятором, соответственно прогнозировать результат очень сложно. К тому же, как я понял этот сигнал будет использоваться как тактовый, что есть плохо, так как для этих целей оптимально использовать Global Clock, который обеспечивает минимальную задержку "синхросигнал-выход", т.е выиграш на удвоении частоты может быть потерян за счет увеличенных задержек. Это только часть проблем, разберись с архитектурой ПЛИС, которые используешь, и ситуация больше прояснится.
k0t
сообщение Feb 20 2006, 16:45
Сообщение #26
Работать будет. Ничего страшного в удвоителе частоты нет.
Зачем?
Гы smile.gif lcell компилятор не при каких условиях не имеет права выкидывать. Кстати, схема, нарисованная в графике, компилятором оптимизируется точно также.
Используй global. Т.е. просто подай выход удвоителя на global. И будет тебе щасстье smile.gif
Сообщение отредактировал k0t - Feb 20 2006, 16:48
sazh
сообщение Feb 20 2006, 20:36
Сообщение #27
Из: Петербург
Пользователь №: 804
То KOT.
Действительно, схема эта будет работать. И сигнал с lcell на global можно и просто необходимо повесить, иначе уж точно работать не будет, и нет никакой разницы, что в графике, что на языке описать. Вот только делать так не надо. Тем более рекомендовать такие реализации начинающим пользователям. Потому что толку в этих извратах нет. А у профессиональных пользователей как Вы уже убедились, такое художество вызывает справедливый отпор.
k0t
сообщение Feb 21 2006, 11:57
Сообщение #28
Цитата(sazh @ Feb 20 2006, 23:36) *
То KOT.
Необходимость подвески на глобал - зависит ИМХО от дизайна. Может быть, скажем мультиклоковый дизайн, так что, каждый клок на глобал подвешивать? А если глобалов не хватит? smile.gif (Надумано, конечно. Сам ни разу такого не видел.)
Почему же нет? Далеко не всегда есть возможность использовать ПЛЛ. В тех же циклонах он при отрицательных температурах не работает. Или в ACEX, где входной клок для -2 всего-то 40MHz, а сама микросхема работает до 200. Я лучше так умножу, чем по плате потяну 200MHz smile.gif. Надо просто соблюдать должную аккуратность. По поводу начинающих пользователей - думаю столь громогласный тред уже должен показать, что надо быть аккуратным в этом вопросе. К тому же сама по себе эта схема никакой опасности не несет.
Убедился. Только не понял почему. Я не вижу ситуации, в которой эта схема может не работать. И есть вопрос по поводу справедливости отпора. smile.gif
sazh
сообщение Feb 21 2006, 13:03
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
И все таки Вы все смешали в кучу. Умножение на 2 с помощью элемента xor не имеет смысла. Достаточно работать по фронту и спаду входного клока (что тоже не есть хорошо). Но это глобальный клок.
Что касается циклона (его –20 градусов для pll), можно например задействовать I/O стандарт lvds и гоняйте что хотите. (Системный подход всегда дешевле, потому что оставляет возможность маневра).
Для меня главный критерий переносимость проекта из семейства в семейство, из пакета в пакет (я знаю разработчиков, которые держат и устаревшие версии, потому что в последующих не работает), соответствия результатов функционального моделирования с результатами временного в пределах глобального клока. Насчет мультиклоков. Конечно можно. Это у всех сплошь и рядом. И ни одного назначения в редакторе ассигнований.
А в отчет временного анализатора никто никогда не заглядывает. А половина даже не догадывается о его существовании. Так что если у Вас и работает ЭТО (за счет Вашего практического опыта и знаний), у других не будет работать по определению (конечно не умножитель на гличах, весь проект).
Ведь что получается. Сначало нашли запыленный 7000, а потом появляется желание из него Стратих выжать.
И самое главное. Мне кажется, любой цели нужно добиваться стандартными рекомендованными в толстом хендбуке фирмы изготовителя средствами . Потому что на всякого мудреца довольно простоты.
k0t
сообщение Feb 21 2006, 14:06
Сообщение #30
Можно. Мне это просто гораздо удобнее сделать так. Да, еще инверсия клока введет задержку, которая вполне может сказаться.
Не всюду LVDS есть... К тому же, если есть возможность не гонять smile.gif, то лучше не гонять.
Ну, есть подозрение, что переносимости это не ухудшит. По крайней мере в сторону более быстрых/толстых кристаллов.
Тут уж каждый злобный буратино сам себе враг smile.gif Хотя если куски проекта никак не связаны - то почему бы и нет?
Есть такая беда.
smile.gif) Вот еще баловаться.
Иногда выбора нет. Я же не агитирую использовать такой умножитель вместо ПЛЛ. Я говорю о том, что если ПЛЛ нет, то это является вполне допустимым решением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
