3 страниц V  < 1 2 3 >
> mt_link обновление
uDAV
сообщение Dec 22 2005, 08:31
Сообщение #16
Пользователь №: 7 257
Абсолютно поддерживаю автора предыдущего поста.
Make_Pic
сообщение Dec 23 2005, 04:54
Сообщение #17
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(VAI @ Dec 22 2005, 09:05) *
Смотрел/искал/собирал информацию об обновлении прошивок для MT-link.
Обнаружил публикации в 2-х темах - этой и http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9296&hl=MT-link
Может это все как-то систематизировать?
И публиковать прошивки только в этой теме, пока на MT-link нет отдельной странички.
Офф:
По моему, раз MT system его продает, и обозвали его MT-link, то они и должны выделить у себя на сайте место под MT-link.
Кстати их сайт так паршиво смотрится под оперой, да и под эксплорером ненамного лучше. Они сами вообще чем его смотрят?
Я предлагал DASMу сделать страницу поддержки MT-LINK, но похоже все, что касается софтверной поддержки его затрагивает ровно наполовину из-за © и он отреагировал на это достаточно прохладно.
v_shamaev
сообщение Dec 23 2005, 20:16
Сообщение #18
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Может, тогда подписку/рассылку среди владельцев организовать?
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
VAI
сообщение Dec 24 2005, 04:26
Сообщение #19
Пользователь №: 37
Ждем, что скажет DASM....
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
zltigo
сообщение Dec 24 2005, 11:24
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Сказать-то он сказал про caxapa->projects. Теперь дело за "делом".
Ledol
сообщение Feb 10 2006, 07:07
Сообщение #21
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
Кстати интересно чем все закончилось у Serqik Vrn с STR711. Заработал MT-Link с этим камнем?
DASM
сообщение Feb 12 2006, 15:22
Сообщение #22
Пользователь №: 5 493
Update для МТ-Link 1.6. Совместимость с последними версиями jlinkarm.dll. Альфа версия.
zltigo
сообщение Feb 16 2006, 07:55
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(DASM @ Feb 12 2006, 17:22) *
Альфа версия.
Ну и как у народа "альфа"?
Ничего хуже не стало?
Попробовал.
Step 1:
Оставляю старые драйвера и меняю только прошивку.
Все работает. Проверяю на стабильный в моих условиях глюк -
неработоспособность некоторых прерываний при указании старта
с 0 адреса - ГЛЮК ИСПРАВИЛСЯ. И через RDI и через IAR поддержку пропадаий
(вопреки утверждению Автора, что "оригинальный ведет себя так-же" и "'это глюки
драйвера" :-) прерываний больше НЕТ.
Ура!!!
Остальное пока не проверял...
Step 2:
Меняю драйвера на 310d - все работает, на первый взгляд разницы на LPC2124 не заметно
ни в чем.
Сообщение отредактировал zltigo - Feb 16 2006, 09:40
DASM
сообщение Feb 16 2006, 10:03
Сообщение #24
Странно. Я наблюдал их на оригинальном. Возможно мы просто о разном говорили. Скажу больше - изменения в части протокола заметны только с драферами 300 серии, со старыми обработка запросов ТОЧНО такая же.Ну хорошо, какие еще претензии к прибору остались ? :-)
Сообщение отредактировал DASM - Feb 16 2006, 10:14
sergik_vrn
сообщение Feb 16 2006, 10:42
Сообщение #25
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
починилось все более-менее само собой после смены прошивки и полной переустановки j-link. причем, что интересно, даже под другой операционкой (а до этого дошло) j-link из того же каталога работал так же плохо. после сноса и новой установки все нормализовалось
zltigo
сообщение Feb 16 2006, 11:28
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Ну тогда не знаю... Писал пространные письма... Посылал проект...
"И о разном" :-)
На счет других глючков поисследую на следующей неделе. Не раньше.
Кстати, по незнанию под "старыми" я понимал драйверва "300d" и они у меня РАБОТАЛИ под
MT-Link V1.5 - Глюк :-)? Ну а "новые" сейчас поставил 310d уже на V1.6.
DASM
сообщение Feb 16 2006, 11:33
Сообщение #27
ну ладно. Спасибо в любом случае, критика она вещь полезная
zltigo
сообщение Feb 16 2006, 11:40
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Через две недели и у меня будет железка с таким камнем. Если будут проблемы - сообщу..
DASM
сообщение Feb 18 2006, 10:32
Сообщение #29
При определенных условиях будут, но если reset normal и задержка после него - ноль - не должны точно. К тому же сброс через nTrst идти не будет. Так все таки прпадание прерываний исчезло именно сразу после перепрошивки и все ? Это так сказать научно установленный факт, или возможно стечение обстоятельств ?
zltigo
сообщение Feb 18 2006, 11:44
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Излагаю (и повторяю) только обстоятельства:
1. Потеря прерываний стабильно была при старте с 0 адреса на быстрой машине
на P3-700 могло и не теряться .
2. Работал естественно только со стартом с main(), ибо по другому невозможно.
3. Последние две недели активной работы работал только на медленной машине СБОЕВ НЕ БЫЛО
ни разу.
4. Проект в части инициализации НЕ МЕНЯЛСЯ и незначительно менялся по сравнению с вырезкой
высланной Вам. Может самии попробуете еще раз?
5. После перепрошивки все заработало на обеих машинах без эффектов.
Но как я уже писал в промежутке была замена драйвера на "полуновый" 300 но
с прошивкой 1.5 после той замены на эффект не проверялось.
6. Сегодня попробовал другой проект на другой железке, на которой тоже эффект был - потерь прерываний нет.
В виду вышеописанного 100% чистота невозможна, но вероятность пропадания эффекта после
именно после перепрошивки высока.
Если ОЧЕНЬ интересно, естественно могу _все_ откатить назад....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
