> Измерение постоянного тока 0...50 мА с погрешностью 0.1 мА, Требуется гальваническая развязка
MAXvaLL
сообщение Feb 1 2011, 09:54
Пользователь №: 33 639
Стоит задача измерения постоянного тока в диапазоне 0...50 мА с погрешностью 0.1 мА.
Необходимо N одинаковых измерительных канала, гальванически развязанных друг от друга.
Насколько я понимаю, датчиком Холла такие токи с требуемой точностью не измерить, или я не прав?
Тогда получается что-то типа:
Прецизионный резистор -> изолирующий усилитель -> АЦП
или
Прецизионный резистор -> прецизионный усилитель -> изолирующий усилитель -> АЦП
или
Прецизионный резистор -> изолирующий усилитель -> прецизионный усилитель -> АЦП
или
Прецизионный резистор -> изолирующий усилитель -> АЦП со встроенным усилителем
АЦП один, остольное по количеству каналов.
Интересует собственно что выбрать в качестве усилителя и изолятора, и какую схему выбрать.
rx3apf
сообщение Feb 1 2011, 10:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А, может быть, лучше взять AD7741, а от него либо оптроном, либо для питания и передачи использовать ADuM524x ?
Tanya
сообщение Feb 1 2011, 10:24
Пользователь №: 12 883
Еще бы сказали, с какой скоростью, и чему равно Ваше N. И про полярность. И про максимально возможное сопротивление измерительного резистора. И про цену.
MAXvaLL
сообщение Feb 1 2011, 11:25
2 Гц
N = 4
Униполярн.
100 Ом
аналоговая часть до 2000р. для 4х каналов
Впринципе вариант, но я тут подумал еще про изолированные сигма дельта (например HCPL-7860), не лучше будет?
АЦП отменяется в обоих случаях =)
Tanya
сообщение Feb 1 2011, 11:30
Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2011, 14:25) *
2 Гц
N = 4
Униполярн.
100 Ом
100 Ом * 50 мА = 5 В.
Самый мелкий ПИК с АЦП + АДУМ с питанием (самая дорогая деталь).
MAXvaLL
сообщение Feb 1 2011, 12:44
Ну вообщем то конечно можно, но по точности это впритык (10 бит?). А их еще и программировать надо.
Да и плата с 5ю МК это сильно =)
ИМХО AD7401 будет значительно лучше AD7741+изоляторы, а разница в цене 1-2$ на канал.
Вы не находите?
1 МК + 4 AD7401 и все дела.
Питание отдельно.
Tanya
сообщение Feb 1 2011, 13:13
Вы не находите?
Питание отдельно.
А чем контроллер с АЦП отличается от "чистого" АЦП?
А если усреднять, то 10 разрядов будут настоящие. Это, наверное, самое дешевое.
Только еще опорник нужен. В любом случае.
НЕХ
сообщение Feb 1 2011, 14:17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
если развязка между каналами не 2,5 кV, а до 400 Вольт - можно применить в качестве мультиплексора твердотельные MOS ключи.
сейчас модно их использовать в многоканальных измерителях, хорошо справляются с сигналами от термопар.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
rx3apf
сообщение Feb 1 2011, 17:11
Из: Moscow, Russia
А вполне нормальное решение. Контроллер за бакс и дешевый развязанный питатель (мы сейчас используем одноваттные MORNSUN в SMD-исполнении). Ну, подчистить там питании, если что. Данные - через оптрон. Ну да, программировать. И калибровать. А 10 битов как раз и хватает. AD7741 в примерно таком решении у нас применяется, но ради того, чтобы интегрировать ток, и разрешение по-больше, а тут и 10 битов с головой...
MAXvaLL
сообщение Feb 2 2011, 08:21
Интересное решение, можно поподробнее пожалуйста!
Согласен, действительно самое дешевое решение, да еще и с головой =)
Просто пока вопарос цены радикально не стоит, так что хотелось бы сделать получьше, с запасом, чтобы если что, не переделывать (вдруг припрет сопротивление меньше 100 Ом или точность 0,01мА).
НЕХ
сообщение Feb 3 2011, 07:45
Из: Петербург
MOS Реле - "разделяй и властвуй"
Прикрепленный файл  opto_MOS_relay.pdf ( 305.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
MAXvaLL
сообщение Feb 3 2011, 08:22
Нашел вот такой датчик Холла CSLW6B*.
Чувствительность до 25 мВ на 1 мА.
Достаточно взять по одному на канал + МК со встроенным АЦП с мультиплексором и встроенным усилителем
Правда надо будет калибровать, насколько я понимаю.
Что скажете? (Допустим цена устраивает)
Спасибо!
Может я туплю, но по моему галваническую развязку с ними не получить.
В закрытом состоянии ключи ведь всеравно имеют конечное сопротивление, получается каналы связаны.
MAXvaLL
сообщение Feb 7 2011, 07:08
Очень интересует мнение о варианте с датчиками Холла. (См. пост выше)
Tanya
сообщение Feb 7 2011, 08:49
Цитата(MAXvaLL @ Feb 7 2011, 10:08) *
Стесняюсь Вас обидеть своим мнением о Вашем выборе.
MAXvaLL
сообщение Feb 7 2011, 10:12
Любая конструктивная критика приветствуется.
Честно говоря, меня интересует данное решение даже безотносительно поставленной задачи, вообщем интересно применение датчиков Холла для измерения малых токов, чисто технически, насколько это реально? (Еще раз - цена не имеет абсолютно никакого значения)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
