> запуск МК от внешней тактовой частоты, кто пробовал?
Aaron
сообщение Feb 1 2011, 07:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Собираемся запускать AT91SAM7A3 от внешней тактовой частоты 25МГц. Суть в том, что эта частота должна приходить уровня VCORE (1,8В). Если у нас частота пойдёт с CPLD (3,3В) через резистивный делитель, - как будет работать МК? Вообще, насколько ему критична форма поступающих тактов? Не будут влиять заломленные фронты на работу МК? сразу скажу - возможности поставить шинник у нас нет.
scifi
сообщение Feb 1 2011, 08:36
Пользователь №: 25 136
Резистивный делитель не годится. Слишком большие сопротивления - фронты завалятся, слишком маленькие - нагрузка на источник.
Поставьте последовательно ёмкость порядка 0.1 мкФ (чтобы развязаться по постоянному уровню) и сопротивление порядка 100 Ом (чтобы ограничить ток). Или что-то в этом духе.
Aaron
сообщение Feb 1 2011, 10:03
Из: Зеленоград
и дальше ещё диодами на VCORE и на землю сажать, так что ли? по возможности попробую и с простым делителем (пускай ток течёт, мне не жалко), и с ёмкостью последовательной.
scifi
сообщение Feb 1 2011, 10:17
Я надеялся, что диоды в чипе уже есть. Должна же быть защита от статики?
Aaron
сообщение Feb 1 2011, 11:12
Из: Зеленоград
про подключение внешней тактовой частоты на вход XIN вместо резонатора вообще мало чего написано, и про диоды там ничего нет. а проверять, что будет без диодов - не хочется. wink.gif
kovigor
сообщение Feb 1 2011, 15:17
Пользователь №: 56 295
Читаю и не могу понять, зачем все это надо ? Поставьте буферок вроде SN74CB3Q3305 от TI. Описание вот:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...74cb3q3305.html
Апп.ноуты про согласование уровней вот:
http://focus.ti.com/general/docs/litabsmul...Number=scea030a
и вот:
http://focus-webapps.ti.com/general/docs/s...statusCode=null
Или вы думаете вашими резисторами, диодами и конденсаторами сделать дешевле ? Или проще ? Или корректнее ?
vallav
сообщение Feb 2 2011, 06:53
Пользователь №: 3 977
В дайташитах рекомендуют ставить емкостный делитель.
Полагаю, в Вашем случае пик по 50 вполне хватит.
Aaron
сообщение Feb 3 2011, 11:24
Из: Зеленоград
Цитата(kovigor @ Feb 1 2011, 18:17) *
...Поставьте буферок вроде SN74CB3Q3305 от TI...
Я же сразу написал - буфер нет возможности поставить. Всё просто - у нас есть уже устройство sm.gif и в нём изначально стоял кварц у МК, но на всякий случай завели через перемычку ещё линию на XIN в CPLD. И сейчас нам как раз надо это использовать. А про то, что на XIN надо подавать уровень 1,8В, не знали. Насчёт корректности - если в итоге заработает, и причём хорошо (а я уверен, что так и будет) - то я об этом скажу sm.gif иногда выигрывают самые нестандартные подходы.
vallav, спасибо за идею! про ёмкостные делители вообще не думали, на вскидку - самый лучший вариант.
Aaron
сообщение Feb 22 2011, 09:55
Из: Зеленоград
В общем, завёл я МК наконец, вчера целый день ушло на эксперименты. хоть сигнал на XIN шёл 3,3В логический, но были дикие скачки на перепадах уровней при 25МГц - до 5В. Экспериментально пробовал с резисторами играться, с конденсаторами от 12пФ до 120пФ, в комбинациях. Самый лучший результат с удовлетворительной формой сигнала получился при такой схеме: сигнал 3,3В 25МГц -> C(82пФ) на землю -> C(82пФ) последовательно -> C(45пФ) на землю -> вход XIN. Уровень на входе получил 1,73В. МК работает от входа XIN с PLL, настроенным на 100МГц, нормально. Надеюсь, кому-нибудь пригодится wink.gif
ViKo
сообщение Feb 22 2011, 10:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Когда импульсный сигнал вы подали через конденсатор, то сместили постоянное напряжение (половина от размаха) на ноль. Значит, на вход XIN полезли отрицательные полуволны, которые, наверное, обрезаются внутренними диодами или из-за самой структуры чипа.
Неужели простой резистивный делитель сопротивлением пару килоом не смог сделать то, что надо? Например, 1kOhm рядом с выходом, последовательно, и 1kOhm у входа, на землю.
scifi
сообщение Feb 22 2011, 12:02
Цитата(Aaron @ Feb 22 2011, 12:55) *
Самый лучший результат с удовлетворительной формой сигнала получился при такой схеме: ...
Интересно, а ёмкость щупа осциллографа не влияла форму сигнала?
И ещё, выход CPLD не пострадает от такой ёмкостной нагрузки? Хотя в принципе не должен...
ViKo
сообщение Feb 22 2011, 12:33
не только емкость, и не только щупа. Отражения в линии, плохая разводка сигнала и земли, индуктивность заземляющего "крокодила" пробника осциллографа, и вообще, куда крокодил был прицеплен...
Aaron
сообщение Feb 24 2011, 07:11
Из: Зеленоград
Да, пока тестировал без подключения к МК - смещение среднего уровня в 0 ушло. но видать в МК есть подтяжка к Vcore, потому как любой слабенький сигнал он подтягивал вверх. насчёт обрезания отрицательных уровней - я такого не заметил, скорее всего никаких защитных диодов там нет. не просто же так написано, что вход от -0,3В до 1,95В максимум.
резисторы... ставишь маленькие - они шумы добавляют в форму сигнала, большие - фронты заваливают.
ViKo
сообщение Feb 24 2011, 07:31
Цитата(Aaron @ Feb 24 2011, 09:11) *
1. Да, пока тестировал без подключения к МК - смещение среднего уровня в 0 ушло. но видать в МК есть подтяжка к Vcore, потому как любой слабенький сигнал он подтягивал вверх.
2. насчёт обрезания отрицательных уровней - я такого не заметил, скорее всего никаких защитных диодов там нет. не просто же так написано, что вход от -0,3В до 1,95В максимум.
3. резисторы... ставишь маленькие - они шумы добавляют в форму сигнала, большие - фронты заваливают.
1. Наверное, есть. Выводится в рабочую область генератор. Он же как усилитель работает.
2. Сигнал вы поделили, генератор его подтянул вверх. Наверное, можно было и сильнее поделить, генератор бы и такое воспринял.
3. вряд ли резисторы добавляют шума (наверное, искажают форму вы имели в виду), просто вы плохо смотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
