> Вопрос про иерархический проект и gate-ы
fatus
сообщение Jan 18 2011, 12:08
Пользователь №: 62 309
Приветствую всех!
Делаем некий проект в DxD2005, на "иерархических" листах расположены рад операционных усилителей, которые являются двумя gate-ами в одном корпусе.
При упаковке происходит перестановка их между собой.
Вопрос: каким образом запретить это делать, может есть какой-либо атрибут? Или тупо вручную вводить RefDes-OAT-ы ?
С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал fatus - Jan 18 2011, 12:11
fill
сообщение Jan 18 2011, 12:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(fatus @ Jan 18 2011, 15:08) *
Приветствую всех!
В DxD2007-х есть атрибут Frozen Package. В старых уже не помню.
www.megratec.ru
fatus
сообщение Jan 18 2011, 13:15
А как вообще заставить поставить на первый иерархический лист первый gate, а на второй - второй gate?
fatus
сообщение Feb 1 2011, 10:17
Разобрались как это можно сделать. Надо на компоненты наложить атрибут PKG_LOCK и задавать ОАТ-ы на каждый пин. Лучше бы проект делали неирархическим...
А вообще делюсь общим впечатлением об MG: очень сырой, неудобный (разные части сделаны в совершенно разных стилях, например, чтоб поменять GRID в редакторах Схем, Плат и Компонентов надо лазить в совершенно различные места) и глючный софт. Худший по качеству работы из PCAD-OrCAD-Protel-MG. Не рекомендую.
Сообщение отредактировал fatus - Feb 1 2011, 10:17
vitan
сообщение Feb 1 2011, 10:20
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(fatus @ Feb 1 2011, 13:17) *
Не рекомендую.
Это по-первости. У меня тоже было, довольно быстро прошло.
sh007
сообщение Feb 1 2011, 11:06
Живой
Пользователь №: 560
... очень сырой, неудобный (разные части сделаны в совершенно разных стилях...) и глючный софт.
Очень справедливое замечание про DxD. Особенно актуальное по той причине, что таким он стал начиная с версии 2007, то есть в процессе эволюции под управлением MG.
Версии до 2005 включительно хотя и были несколько аскетичны, но не обладали глючностью и были очень хорошо продуманы концептуально.
fill
сообщение Feb 1 2011, 15:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я так понимаю опять схемотехник не адекватно трактующий гост?
Вентили вообще-то в плате принято переставлять, чтобы добится нормальной трассировки на плате и поэтому фиксация назначения вентилей (и пинов) приводит к проблемам трассировки.
Но если так уже приспичило, то легко могли это сделать через плату смотрите
www.megratec.ru
fatus
сообщение Feb 9 2011, 07:12
Нет, схемотехник у которого есть задание сделать схему для конструкторского отдела.
Про глючность и нерекомендации.
MG в какой-то период считался "крутым" софтом. Ряд фирм начали на него переходить. Я в нем работаю 2 года. Не привык. К Оркаду (несмотря на его глючность тоже) и Интегре привык, PCAD вообще мой дом родной, а этот вызывает отторжение. Причем неудобен как DxD, так и Expedition.
У нас MG2005 - не знаю как насчет глючности 2007, но и этот более чем глючный.
Пример неудобства: абсолютно разные интерфиейсы; чтоб установить Grid в DxD надо лазить в Project/Settings, в Exp - в Setup/Editor Control, в Symbol Editore - в File/Preferences.
Я уж не говорю что в Exp надо все линии лочить, иначе MG их в произвольное время перекладывает так как сам считает правильным, ничего об этом не сообщая.
И вообще идеологию, когда в схему при каждой загрузке пректа грузятся символы из библиотек считаю не правильной. Поставленный символ должен содержаться в проекте и не грузиться из вне. Иначе редактирование библиотеки приводит к разрушению ранее выполненных проектов. Можно конечно тащить библиотеку с каждым проектом, но тогда проет разрастается до неоправданных объемов мегабайт.
Сообщение отредактировал fatus - Feb 9 2011, 07:13
vitan
сообщение Feb 9 2011, 07:55
А еще можно тащить не всю библиотеку, а только то, что нужно... И идеология резко становится правильной... sm.gif
fill
сообщение Feb 9 2011, 13:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сетка выбирается через выпадающее меню
В режиме Local_Gloss изменяется только та часть трассы которая задета изменениями. Смотрите
Что понимается под разрушением? Невозможность увидеть схему без подключенной символьной библиотеки? Если да, то в 2007 такого нет - изображение символов схемы хранится во внутреннней базе проекта схемы. Но работать, т.е. упаковывать и передавать в плату без ЦБ естественно не получится (ведь Part Number то находятся в ЦБ).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
