4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите с SIM900, Не работает обмен AT-командами
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 09:00
Пользователь №: 62 634
Здравствуйте.
Помогите новичку разобратся с SIM900. Проблема следующая, (видел на форуме такие же):
1.) Питание модуля - 3.8В, литиевый аккумулятор. Перед включением подключены следующие ноги:
a. PWRKEY
b. NRESET
c. STATUS
d. NETLIGHT
e. VRTC
f. SIM_VDD, SIM_DATA, SIM_CLK, SIM_RST
g. VBAT
h. GND
2.) По нажатию PWRKEY модуль включается, загорается индикатор STATUS, начинает мигать индикатор NETLIGHT. Если не установлена sim-карта - мигает часто, если утановлена - с интервалом в 3с (т.е. я так понимаю, находит сеть).
3.) Далее я соединяю выводы (DTR, RI, DCD, DSR, CTS, RTS, TXD, RXD) ft232rl c выводами SIM900. ft232rl питается от 3,3В, на линиях TXD, RTS и DTR стоят диоды 1n4148, на которых падает ок. 0,6В, т.е уровни сигнала ок. 2,7В.
4.) Запускаю терминальную программу, скорость выбираю 9600. Далее шлю два раза с небольшим промежутком текст «AT» (без кавычек). Никакого ответа нет, но модуль, видимо, синхронизируется, так как на последующие отправленные команды он отвечает эхом. Кроме эха ничего от модуля добится не удается. Эхо точно дает не терминал. Пробовал команды «ATQ0» и «+++»
5.) При выключении модуля кнопкой на PWRKEY, модуль выдает в терминал строку «NORMAL POWER DOWN»
Из-за чего это может быть и как сделать так, чтобы модуль нормально отвечал на команды? Вроде бы все сделал согласно документации (или нет?), а не работает, помогите, пожалуйста. Схема во вложении
butthead2
сообщение Feb 2 2011, 09:06
Пользователь №: 51 470
Ээээ... В разрыв диоды? Подтяжку в землю тогда нарисуй что ли.
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 09:16
Да, в разрыв, прикрепил изображение. Подтяжку линий с диодами? А зачем это нужно?
M_Z
сообщение Feb 2 2011, 09:20
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Чтоб избежать неопределенного состояния на входах SIM900. Иначе эти входы висят в воздухе.
butthead2
сообщение Feb 2 2011, 09:24
Наверно надо начать с изучения основ схемотехники, чтобы не возникало таких вопросов. Иначе ждет масса удивительных приключений.
Если включить диод в разрыв, то на входе модуля никогда не будет полноценного нуля. Условно полноценных варианта включения два - при направлении диода как на схеме поставить подтяжки к земле (таким номиналом чтобы перетягивали в ноль внутренние подтяжки модуля, если они есть). Второй вариант - диоды перевернуть и подтяжки поставить в +, равный входному напряжению модуля.
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 09:25
А, всё, понял, вот я невнимательный. 10кОм нормально будет? Лучше наверно не диоды а резисторы было ставить?
CADiLO
сообщение Feb 2 2011, 09:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
USB ft232rl часть питаем от USB или +5
VCCIO ft232rl - подаем туда 3.0 вольта, (а не 3.3VOUT с внутреннего стабилизатора ) и запитаться буфера должны не ранее чем появится STATUS. При таком включении диоды в линиях не нужны.
с дебаг порта можете убрать диодно-резисторные навески и оставить в воздухе.
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 10:14
Спасибо за подсказки, сделаю в новой версии платы.
Подтянул линии к земле через 10кОм, понятно что это необходимо, но модуль пока работает так же.
ap77
сообщение Feb 2 2011, 10:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Вроде можно использовать VDD_EXT (15) от SIM900, там 2.8В?
И обязательно ли при этом управлять от STATUSа?
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 10:56
Как я понял из прочтения тем этого форума VDD_EXT может появиться раньше STATUS-a и возможна фантомная запитка.
CADiLO
сообщение Feb 2 2011, 10:59
Из: Днепр
1. Сейчас это исправлено, даже в описании сказано что внутри RTS и DTR подтянуты к VDD_EXT
(в первых версиях модулей они были соединены с "internal 3.0v")
Это было исправлено вместе с повышеным потреблением по VRTC. Так что у кого модули уже были куплены с заводским номером
Please identify it accoring to S/N. From S/N "MP061027xxxxxxx" or later version ( for example"MP061028xxxxxxx" )
и выше, могут не беспокоится и использовать VDD_EXT.
2. STATUS при обновлении фирмваре имеет полное право не появиться.
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 11:39
Ещё такая проблема модуль моргает светодиодом NETLIGHT так, как-будто он нашел сеть (с перерывом в 3с). А при попытке позвонить на номер говорят что абонент недоступен. Почему так может быть?
butthead2
сообщение Feb 2 2011, 11:45
Типичная причина - питание слабое, просаживается. Или он действительно не в сети.
CADiLO
сообщение Feb 2 2011, 11:48
Из: Днепр
Лучше бы сначала увидеть что модуль отвечает на AT+CREG?
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 11:57
Это понятно, что лучше. Только я до сих пор до модуля достучаться не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
