4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите с SIM900, Не работает обмен AT-командами
av-master
сообщение Feb 2 2011, 12:01
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
может управление потоком намудрено ?
какие уровни на CTS / RTS ?
попробуйте оставить только TX RX, а cts rts - замкнуть между собой ( естественно только для проверки)
CADiLO
сообщение Feb 2 2011, 12:03
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
мах3232, запитали его от VDD_EXT и стучимся.
или свою FT232 пересоедините
20 ножку к VUSB
4 ножку к VDD_EXT модуля
Да, вот и предыдущий совет тоже правильный - для начала оставьте RX/TX - остальное в воздух
andrewlekar
сообщение Feb 2 2011, 12:08
Сообщение #18
Пользователь №: 25 163
Так я не понял, теперь можно ключами на ногах SIM900 управлять напрямую от VEXT, не опасаясь фантомной подпитки?
CADiLO
сообщение Feb 2 2011, 12:16
Сообщение #19
Из: Днепр
Eсли вы используете ключи для согласования c внешним миром, то можете для их питания со стороны модуля теперь использовать V_EXT не коммутируя его STATUS-ом
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 12:54
Сообщение #20
Пользователь №: 62 634
Если подключить только RX и TX и объединить CTS и RTS, остальное в воздух, то нет даже эха в ответ. Если ещё прицепить RI - то в ответ опять появляется эхо.
Цитата(butthead2 @ Feb 2 2011, 19:45) *
Типичная причина - питание слабое, просаживается. Или он действительно не в сети.
Удалось дозвонится до модуля с другого телефона. При звонке выдавал в терминал RING при сбросе звонка выдал NO CARRIER. Действительно питание просело, проморгал (батарея села).
CADiLO
сообщение Feb 2 2011, 12:55
Сообщение #21
Из: Днепр
хм... а CTS и RTS тоже в воздух ?
кстати а вы их где перемыкали - на модуле или на FT232 ?
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 13:06
Сообщение #22
Если всё в воздух, кроме TX и RX - то тоже нет ответа. Перемыкал на модуле. В терминале (Terminal v1.9b by Bray) handshaking отключил.
CADiLO
сообщение Feb 2 2011, 13:14
Сообщение #23
Из: Днепр
1. запитываем FT232 так как я написал выше
2. на FT232 соединяем rx и tx - и добиваемся на терминале собственного ответа - то есть то что послали то и получили.
3. возможно на FT232 надо будет соединить между собой rts + cts и dtr + dsr + dcd - это уж от установок в терминале и самой FT232 зависит -
4. когда получите собственное эхо подключайте RX-TX модуля и будет вам счастье
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 13:15
Сообщение #24
Серийный номер: MP0610130005537, может это как-то поможет.
CADiLO
сообщение Feb 2 2011, 13:19
Сообщение #25
Из: Днепр
ничем - разве что прошивка у вас явно старая.
когда заработает обмен надо будет обновиться
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 13:22
Сообщение #26
Хорошо, я попробую запитать её так, как вы сказали. Но если отставить питание как есть и объединить RX и TX (остальные в воздухе) то на терминале собственный ответ наблюдается.
CADiLO
сообщение Feb 2 2011, 13:29
Сообщение #27
Из: Днепр
тогда запитывайте VCCIO буфера FT от модульного V_ext и соединяйте с модулем только rx и tx
остальные ноги порта модуля оставляйте в воздухе
должен появиться обмен.
не забывайте что модуль в автоопределении и нужно первые АТ давать большими буквами
d-lun
сообщение Feb 3 2011, 10:08
Сообщение #28
Значит так, запитал VCC ft232rl от USB, RESET и VCCIO от V_EXT SIM900, диоды с линий TX, RTS, DTR убрал. Теперь обмен работает при подключенных только RX и TX, остальные в воздух. Но всё равно от модуля ничего кроме эха (и сообщений типа RING и NO CARRIER) добиться не удается.
CADiLO
сообщение Feb 3 2011, 10:46
Сообщение #29
Из: Днепр
RESET ft232rl соединить с ее же VCC, а V_ext модуля подать только на VCCIO ft232
как вариант могли подпалить модуль по ножке приема данных - 3.3 вольта ей хватит или уже погуляло фантомное и нужно восстановить прошивку.
что написано на модуле в строке S2-XXXX-XXXXX ?
я бы сделал следующее:
переключился бы RX TX на дебаг порт и перепрошил бы модуль последней прошивкой
и прозвонил входную ножку на основном порту - как там звонится супрессор.
d-lun
сообщение Feb 3 2011, 10:53
Сообщение #30
Написано S2-1040S-Z0902. а Где прошивальщик и последнюю прошивку взять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:20
