4 страниц V   1 2 3 > »
> Интерволяция для отображения сигнала
ivan219
сообщение Jan 31 2011, 16:47
Пользователь №: 41 680
Есть сигнал диапазоне частот от 0 до половины частоты дискретизации. Сигнал периодический. Нужно его вывести на монитор никаких других действий с сигналом производится больше не будет.
Проблема: если частота высокая отображается не красиво.
Вопрос: посоветуйте максимально хороший интерполятор.
Пробовал Форроу 3 порядка так как других не знаю. Вроде не плохо, но он считает только по 4 точкам.
Хочу, что бы в расчёте участвовало большее количество точек.
SSerge
сообщение Jan 31 2011, 16:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Так а теорема Котельникова на что?
Там и способ восстановления сигнала прописан.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ivan219
сообщение Jan 31 2011, 17:26
Плохой Форроу. Не годится если частота высокая. Получается очень коряво.
Почитаю, но я думал, что какой то метод интерполяции подойдет с большим количеством точек участвующих в расчёте.
rezident
сообщение Jan 31 2011, 17:30
Пользователь №: 3 882
Что означает "не красиво"?
ViKo
сообщение Jan 31 2011, 18:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А формулы, по которым считали, можете привести?
Вот здесь я нашел конкретные формулы, а не голые слова http://gwyddion.net/documentation/user-guide-ru/index.html
ivan219
сообщение Jan 31 2011, 21:35
Это когда точка скачет по экрану очень резко и вместо плавной линии ломаная кривая. Которая ну ни как не похожа на синусоиду. Смотрите картинку зелёным обозначен исходный сигнал.
ViKo
От сюда http://dsplib.ru/
На картинке зелёная исходная красная после Форроу увеличил в 8 раза.
Сообщение отредактировал ivan219 - Jan 31 2011, 21:47
Прикрепленные изображения
sup-sup
сообщение Feb 1 2011, 05:57
Пользователь №: 7 997
А почему не сделать интерполяцию классическим способом (не для реализации, так для проверки) - добавить нули и пропустить через фильтр (КИХ) нижних частот
ViKo
сообщение Feb 1 2011, 07:54
А в одном масштабе по времени можете показать? А то непонятно, что вы интерполируете. А кривизна, скорее всего, от реализации - недостаточная разрядность или просто ошибка.
ivan219
сообщение Feb 1 2011, 13:37
Хочу обойтись без лишнего. Интерполяция предпологается дробная.
Смотрите на картинку в таком масштабе? А искажения исчезают, если количество точек исходного сигнала на один период колебания будет равно не менее 8. Тогда после интерполяции в 16 и более раз видно нормальную синусоиду.
Сообщение отредактировал ivan219 - Feb 1 2011, 13:54
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 2 2011, 05:56
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
На предыдущей на синусоиду не похожа картинка. Если график рисовать не точками, а линиями, было яснее ясного в самом начале..
ViKo
сообщение Feb 2 2011, 18:48
Могу предположить только то, что уже говорил. У вас на первой картинке от точки к точке большие скачки, где-то происходит переполнение чисел, вот и ошибка. Попробуйте увеличить разрядность.
А что синусоида "кривая" - это наверное, от отбрасывания дробных частей, отбрасывания вместо округления.
ivan219
сообщение Feb 2 2011, 20:35
Конечно, не синусоида я об этом и говорил по этому и попросил метод, где учитывается не 4 как в Форроу а больше. А точки понятнее, чем линии, когда линия не поймёшь на каком шаге ошибка.
Скачки я заметил по этому и спросил другой метод. Переполнения или отбрасывания не происходит. Так как все вычисления на ПК с плавающей точкой двойной точности 32бит и перед выводом на экран всё округляется.
Сообщение отредактировал ivan219 - Feb 2 2011, 20:36
ViKo
сообщение Feb 3 2011, 07:27
Скачки я имел в виду - на исходной синусоиде. Большое изменение, большие числа.
С плавающей арифметикой не возился. Попробуйте с обычной.
ivan219
сообщение Feb 3 2011, 22:34
Вопрос снят.
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 07:48
Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 00:34) *
Вопрос снят.
Это все, что вы можете сказать? Мне кажется, лучше донести до общественности, что было не так, и как оно разрешилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.02383 секунд с 7
