> AVR+TFT, Помогите победить дисплей
Bass
сообщение Feb 2 2011, 05:19
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Прошу помощи в покорении TFT дисплея MTF-TQ57SN741 на контроллере SSD1926.
Управлять пытаюсь atmega16a. Шина данных 16 бит.
Бьюсь с ним уже не первый день, а он так и не хочет работать. Откликнитесь, кто имел опыт общения с этим контроллером.
Код прилагается. Буду благодарен за любую помощь!
DpInRock
сообщение Feb 2 2011, 09:11
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Услышать ответ "не работает" на вопрос "что с телевизором" вполне нормально от старушки 75-95 лет.
Bass
сообщение Feb 2 2011, 09:26
Из: Томск
Не получается ничего нарисовать на нем...похоже даже инициализация не проходит. При подаче питания он сам рисует кучу разноцветных вертикальных полосок, а от моих действий на экране и следа нету (в соответствии с программой должны рисоваться 3 линии: красная, зеленая, синяя...посторяюшиеся сверху вниз)
DpInRock
сообщение Feb 2 2011, 11:28
Из: Moscow
Зашибись. Старушка в ауте.
А чиста по шагам не было мысли попробовать...
Интерфейс проверить...
Bass
сообщение Feb 2 2011, 11:40
Из: Томск
было...и проверял...
вобщем дело сдвинулось немного...сделал режим byte access, вместо word access, но он продолжает жить своей жизнью: экран заливается произвольными частями, то весь, то в полоску и т.д....похоже, что даже иногда цвета инвертируются...
Судя по всему както не правильно пишу данные (либо не туда)
Вобщем поиски продолжаются...
ILYAUL
сообщение Feb 2 2011, 18:48
Пользователь №: 33 339
Я думаю , что все это ВЫ видели и изучили
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Bass
сообщение Feb 3 2011, 07:55
Из: Томск
да, конечно
Bass
сообщение Feb 7 2011, 08:29
Из: Томск
Для истории:
Проблема как всегда была там, где меньше всего ожидаешь...неким умельцем у дисплея была перепаяна перемычка, задающая размерность шины данных (т.е. я стучался по 16битам, а там выставлено 8бит)
Сообщение отредактировал Bass - Feb 7 2011, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
