Vasses
сообщение Feb 2 2011, 15:57
Пользователь №: 56 551
Всем привет
Ищу высоковольтный обмоточный провод диаметр 0.1 - 0.3 мм. Основное требование прочность изоляции (на пробой) 1 - 3 кВ, при минимальной толщине изоляции. Если кто знает марки таких проводов поделитесь информацией.
SNGNL
сообщение Feb 2 2011, 18:23
Пользователь №: 39 922
Очевидно, имеется в виду TEX-E , а также многочисленные клоны китайских братьев.
Прикрепленный файл  tex_e_m032.pdf ( 407.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1728
Vasses
сообщение Feb 2 2011, 18:42
Отлично, это именно то что нужно. Интересно есть ли он в свободной продаже
SNGNL
сообщение Feb 2 2011, 18:56
В России? Не знаю.
Microwatt
сообщение Feb 2 2011, 23:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Кроме старинного доброго ПЭЛШОД не вспомню..
gte
сообщение Feb 3 2011, 08:25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Зайдите на сайт Чувашкабель и посмотрите 3 том каталога продукции. Купить можно прямо с завода, но есть минимальный лимит суммы 30 тыс и условия наличия на складе. В противном случае действует норма на минимальное количество под заказ. На сайте есть складские остатки. Если, вдруг, обнаружите продавца у которого нужный провод есть на складе отпишите здесь.
У ПЭЛШО невысокое пробивное напряжение без заливки. Есть, кстати, параметры на ПЭЛШОД?
ПЭЛШО может быть интересен, вдобавок, из-за лучшей пропитки некоторыми компаундами, но неохота покупать катушку только для проверки.
Microwatt
сообщение Feb 3 2011, 10:35
Из: Запорожье
ПЭЛШОД - двойная шелковая изоляция. напряжение пробоя намного выше чем у ПЭЛШО.
Погуглите, точную цифру сейчас не вспомню.
dpss
сообщение Feb 3 2011, 15:43
Пользователь №: 36 913
Здесь уже обсуждали http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F0%EE%E2%EE%E4
Vasses
сообщение Feb 3 2011, 16:47
Это весьма любопытно. Есть даже эмаль провод с прочностью изоляции до 5500 В, но если честно очень стремно его использовать. кокда-то давно экспериментировал с МГТФ, 3000 В держит, но очень низкий коэффициент заполнения. Очень хотелось бы поэкспериментировать с TEX-E.
gte
сообщение Feb 3 2011, 18:22
Если Вам для целей обеспечения безопасности, обратите внимание на разницу в толщине изоляции эмалевых проводов с высокими значениями пробивного напряжения, которое определяется на частоте 50 Гц и проводов типа TEX-E.
В том то и дело, что ПЭЛШОД не гуглится и в справочнике старом у меня его нет.
Vasses
сообщение Feb 4 2011, 16:24
сегодня провел эксперимент, скрутил два метровых провода ПЭТВ-2 с шагом скрутки 10 мм подал 5000 В, держал 30 сек, после чего его пробило
SNGNL
сообщение Feb 4 2011, 17:01
Для подобных экспериментов можно раздобыть немного TEX-E из фирменных зарядников мобилок. В Nokia встречал.
сообщение Feb 5 2011, 09:57
Пользователь №: 11 287
Его легко распознать по внешнему виду?
SNGNL
сообщение Feb 5 2011, 12:28
Да, и по толщине изоляции. Есть, конечно, вероятность спутать с клонами.
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 11 2011, 11:30
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Посмотрите elektrisola ( 3 град), по Украине есть представительство. Мы покупаем у них с одинарной изоляцией.
http://www.elektrisola.com/ru/enamelled-wi...iec-60-317.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
