7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> LPWizard->Expedition. Проблема экспорта., В девичестве PCB Matrix
timon_by
сообщение Dec 22 2010, 12:36
Сообщение #46
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(BSACPLD @ Dec 22 2010, 11:23) *
Нифига не работает. Как были кракозябры, так и остались. Windows XP SP3 RUS. До этого стоял 10.2.
Английская винда ХР SP3 с русскими региональными настройками - экспорт в Exp - корректный.
COMA
сообщение Feb 2 2011, 06:32
Сообщение #47
Пользователь №: 559
Поставил LP Wizard v10.3.
Русская винда ХР SP3 с русскими региональными настройками - экспорт в Exp - НЕкорректный.
Русская винда 7 с русскими региональными настройками - экспорт в Exp - НЕкорректный.
Пришлось там и там поменять в "Язык и региональные стандарты" - > "Язык программ, не поддерживающих Unicode" на "Английский (США)". И все заработало! sm.gif
AlexN
сообщение Feb 2 2011, 08:39
Сообщение #48
Пользователь №: 200
Про это эже все разжевали давно. Интереснее другое - если обратно вернуть на "русский" то должно работать тоже.
fill
сообщение Feb 2 2011, 10:27
Сообщение #49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А вот это как раз и не факт, т.к. у кого-то работает, а у кого-то и нет. У меня например тоже не работает - ощущение что зависит от дистрибутива ОС. У меня английская Win_XP_Sp2 но от HP crying.gif
www.megratec.ru
COMA
сообщение Feb 2 2011, 10:38
Сообщение #50
Пользователь №: 559
Пробовал менять обратно - не помогло.
Зачем-то в LP Wizard поменяли названия padstack-ов.
Ранее в PCB MAtrix было так:
"SM Rectangle 0.60x0.55", "SM Oblong 1.60x0.30", а теперь в LP Wizard "r62_35", "r95_90".
ИМХО, ранее было более информативное название.
AlexN
сообщение Feb 2 2011, 12:27
Сообщение #51
Пользователь №: 200
ООПС виноват!
проверил - в версии 10.3 опять все поломали. В 10.2 работало!!!!!!
я думал на одни и те же грабли наступать беспрерывно - типично русская традиция!
fill
сообщение Feb 2 2011, 13:01
Сообщение #52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Feb 2 2011, 15:27) *
ООПС виноват!
Ну судя по тому что у меня (и у других) в версии 10.2 были те же проблемы, можно подозревать что вам (и некоторым другим) просто повезло и в 10.2 произошел "залип" - LP "не увидел" переключения на русский. А в 10.3 увидел. cranky.gif
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Feb 2 2011, 17:51
Сообщение #53
Пользователь №: 200
у меня теперь другая ситуация - ни при каких региональных установках "non unicode program" версия 10.3 не работает. Закусило наоборот
UPD и версия 10.2.1 с официально исправленной проблемой с русскими региональными настройками - тоже не работает ни с русскими ни с американскими региональными установками.
закусило так закусило!!!
UPD2 теперь вообще не работает никакая версия (10.1.1. 10.2.1, 10.3) ни под какими региональными установками, такое ощущение, что система ведет себя аналогично как у
Цитата(rloc @ Nov 27 2010, 17:31) *
Заметил, что именно версия 10.2 что-то изменяет в системе и потом смена локальных установок уже не помогает исправить иероглифы. С версией 10.1 - все проходит, но если хоть раз поставили 10.2, то обратно откатываться на 10.1 смыла нет - не поможет. Для тех, кто уже успел установить 10.2, одним из вариантов решения может быть запуск визарда на виртуальной машине с установленной английской версией Windows.
COMA
сообщение Feb 2 2011, 20:43
Сообщение #54
Пользователь №: 559
Нашел решение. Поставлю виртуальную машину, и поселю в нем LP Wizard. sm.gif
fill
сообщение Feb 3 2011, 07:52
Сообщение #55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Интересно, а поверьте у себя в реестре:
по умолчанию в системе стоит
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
для отображения кирилицы в DC\DV (и др. подобных программах) предлагалось сделать (http://megratec.ru/forum/1/?theme=3155&find=1251):
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
www.megratec.ru
vitan
сообщение Feb 3 2011, 08:40
Сообщение #56
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Это опасный вариант. У меня когда-то были аналогичные проблемы с другим софтом, которые были решены этим путем. Сейчас уже не помню, но касалось баз данных. Так вот, если так поступить и некоторое время поработать, то накопится информация в этой замененной кодировке. Потом эту информацию будет трудно экспортировать в софт, который не знает об этой подмене, например, работающий на другом компе. Как-то так.
В общем, от этого решения у меня остались воспоминания, что лучше этого не делать.
AlexN
сообщение Feb 3 2011, 09:00
Сообщение #57
Пользователь №: 200
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
это я тоже перепробовал, причем у меня уже много лет стоит вариант
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
и не замечал с этим никаких проблем.
переключение на
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
не помогает.
Ну что ж, я этот визард и так использовал практически только для "посмотреть" правильные футпринты, значит не судьба...
На крайяняк (если много выводов BGA например) можно использовать старую версию 7.02, и шифровать датаконвертом.
COMA
сообщение Feb 3 2011, 12:56
Сообщение #58
Пользователь №: 559
Возвращаюсь к своему сообщению:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=877984
Как вы считаете правильнее называть padstack-и:
Так "SM Rectangle 0.60x0.55", "SM Oblong 1.60x0.30",
или так "r62_35", "r95_90" ?
Есть какие то проблемы/ограничения в Expedition PCB ?
Doomsday_machine
сообщение Feb 3 2011, 14:19
Сообщение #59
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Да уж. Ну главное, чтобы этот визард не разучился считать паттерны вдобавок ко всему. rolleyes.gif Умеют менторы "улучшить" продукт, ничего не скажешь.
AlexN
сообщение Feb 3 2011, 15:44
Сообщение #60
Пользователь №: 200
мне больше не нравится, что порушилось что-то в системе, поскольку перестала работать версия 10.1 (хоть и с ухищрениями), которая до установки 10.2 работала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
