Как подключить антенну 320PCB |
Nov 13 2010, 03:50
Пользователь №: 14 331
Цитата(xMw @ Nov 8 2010, 16:47)  Кто может подсказать как подключить вот такую антенну: Подозреваю, что верхний широкий квадратный контакт на плате.
Nov 15 2010, 08:15
Пользователь №: 27 182
Цитата(SZ0 @ Nov 13 2010, 06:50)  Подозреваю, что верхний широкий квадратный контакт на плате. А "земля" ко второму квадратику?
Feb 2 2011, 10:43
Пользователь №: 62 634
Я похожую антенну подключал так - один вывод к антенному выводу модуля, второй на землю. У моей антенны какой куда подключать было без разницы - симметричная.
Feb 2 2011, 15:28
что значит не мучайте и что значит передранная?
Feb 3 2011, 07:33
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Цитата(Peps @ Feb 3 2011, 09:41)  На файлсервере этого форума есть рисунок PCB антенны. Там еще файлик в формате PCAD добрый человек выложил. Я сделал таких на обычном стеклотекстолите 1,5мм десятка два. Претензий к качеству нет. Большой плюс - ставиться перпендикулярно основной плате и уменшает наводки на дорожки. Стоимость 10 центов. По качеству эквивалентна связке SMA разъем + штырьковая антенна. Если не найдете - скину на электронную почту. Увы я файлика не нашёл, не могли бы и мне скинуть на почту. amator@hotbox.ru
Feb 3 2011, 10:10
Цитата(Harbinger @ Feb 2 2011, 21:03)  Много чего значит. Например, применили материал с малость (этак на десятую) отличающейся диэлектрической проницаемостью - и привет, КСВ... Так я её не сам делал, в Космодроме брал http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=antgsm&page=0Хотите сказать они сами штопают? Цитата(Peps @ Feb 3 2011, 08:41)  На файлсервере этого форума есть рисунок PCB антенны. Там еще файлик в формате PCAD добрый человек выложил. Я сделал таких на обычном стеклотекстолите 1,5мм десятка два. Претензий к качеству нет. Большой плюс - ставиться перпендикулярно основной плате и уменшает наводки на дорожки. Стоимость 10 центов. По качеству эквивалентна связке SMA разъем + штырьковая антенна. Если не найдете - скину на электронную почту. Скиньте, пожалуйста на kovalenko.el[собака]mail.ru
Feb 3 2011, 11:52
Цитата(sobr @ Feb 3 2011, 12:37)
Antenna_PCB.rar ( 3.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 173Спасибо, а тут где земля, а где сигнальный?
