> Объясните, как это работает.... пожалуйста., Детектор занятости для жд-макета.
Anri777
сообщение Feb 2 2011, 21:17
Пользователь №: 61 672
Добрый день.
Есть вот такая схема детектора занятости блок-участка для железнодорожного макета.
Она состоит из 4-х одинаковых блоков. Поэтому рассматриваем только ОДИН БЛОК.
По схеме - питание подается одним проводом прямо на одну рельсу, а второй провод сначала заходит вот в эту схемку на контакт Х3-3, а потом уходит на вторую рельсу через контакт Х1-1.
Питание идет DCC - это прямоугольные импульсы продолжительностью 50-200 милисекунд с амплитудой от +20В до -20В. Если проще, то можно считать за переменный ток...
Я попробовал повторить схему, но у меня почему-то ничего не заработало.
Помогите, пожалуйста! Опишите принцип работы этой схемы и как добиться ее работы? Где что должно быть, какой сигнал, куда ткнуться померить, посмотреть? (Тестер и осциллограф есть.)
По самой схеме, то она должна реагировать на наличие локомотива на рельсах, т.е. на наличие или отсутствие некого сопротивления на рельсах. Сопротивление можно брать от десятков ом или не более сотни, наверное.
Сообщение отредактировал Anri777 - Feb 2 2011, 21:37
- Anri777   Объясните, как это работает.... пожалуйста.   Feb 2 2011, 21:17
- - sigmaN   Из всего следует, что данная схема включается в це...   Feb 2 2011, 22:01
|- - Anri777   Цитата(sigmaN @ Feb 3 2011, 01:01) Из все...   Feb 3 2011, 00:06
||- - =AK=   Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 10:36) Практ...   Feb 3 2011, 02:42
|||- - Anri777   Цитата(=AK= @ Feb 3 2011, 05:42) А вы уве...   Feb 3 2011, 11:40
|||- - muravei   Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 14:40) Посмо...   Feb 3 2011, 12:51
||- - muravei   Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 03:06) Потек...   Feb 3 2011, 10:24
|- - rx3apf   Цитата(sigmaN @ Feb 3 2011, 01:01) Диоды ...   Feb 3 2011, 10:34
- - firstvald   То, как нарисована схема сейчас - неработоспособно...   Feb 3 2011, 12:13
- - firstvald   Да, там очень радиолюбительская схемка . Возможно...   Feb 3 2011, 13:01
- - ViKo   Конденсатор C1 уменьшить в 10 раз. upd. и С5 тоже   Feb 3 2011, 13:25
|- - Anri777   Цитата(ViKo @ Feb 3 2011, 16:25) Конденса...   Feb 3 2011, 18:40
|- - ViKo   Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 20:40) Серье...   Feb 3 2011, 20:00
|- - Anri777   Цитата(ViKo @ Feb 3 2011, 23:00) Вот и вы...   Feb 3 2011, 20:04
|- - ViKo   Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 22:04) Если ...   Feb 3 2011, 20:07
|- - Anri777   Цитата(ViKo @ Feb 3 2011, 23:07) Т.е. вык...   Feb 3 2011, 20:19
|- - ViKo   Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 22:19) Viko ...   Feb 3 2011, 20:29
- - firstvald   Работают схемы так. Когда на блок-участке нет лок...   Feb 3 2011, 20:27
- - Anri777   Цитата(firstvald @ Feb 3 2011, 23:27) Раб...   Feb 3 2011, 21:52
- - ViKo   Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 23:52) Больш...   Feb 4 2011, 07:23
- - muravei   Цитата(ViKo @ Feb 4 2011, 10:23) По какой...   Feb 4 2011, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
