> Коммутация Ethernet-линий., чем переключить линию 100Mb-ethernet ?
Atridies
сообщение Feb 3 2011, 16:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Есть устройства, которые расположены в недоступных местах. Чтобы их протестить и зашить обновления - надо подключаться по ethernet, который в свою очередь используется для других целей и тоже недоступен. Есть предложение - сделать удаленное переключение цепей ethernet на другой провод, который в свою очередь будет выходить в удобное место и использоваться только для сервиса.
Ума не приложу - как сделать разрыв одной пары и переключить ее на другую цепь. Обычные транзисторы очевидно не подойдут, реле (твердотельные) - наверное тоже. Может есть какие-нибудь микросхемы для этого?
Заранее огромное спасибо !
P.S. Если я ошибся подфорумом - прошу сильно не пинать и перенести в более подходящий раздел.
vitan
сообщение Feb 3 2011, 16:40
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Что-то непонятно... А свитч обычный почему нельзя поставить? Который ethernet switch (коммутатор). Или хаб.
rezident
сообщение Feb 3 2011, 17:11
Пользователь №: 3 882
Ерунда какая-то. Ethernet на физическом уровне не коммутируют. Свитч вам в руки там, где Ethernet выходит и к нему можно подключиться.
halfdoom
сообщение Feb 4 2011, 04:40
Пользователь №: 2 072
Около 10 лет назад ничего лучше обычных реле не нашли.
Atridies
сообщение Feb 4 2011, 11:16
Из: Зеленоград
Вот я похожим образом намекнул товарищу (про свич). Пока не убедил.
Кстати, нет ли готовых микросхем-switch ? Буду очень признателен.
rezident
сообщение Feb 4 2011, 11:35
Есть конечно же, как не быть вот от Realtek, вот от Micrel.
alexPec
Пользователь №: 15 968
Конечно есть, только если вы их не миллионами покупать будете они вам как раз в стоимость свича выйдут, если не дороже.
HardJoker
сообщение Feb 4 2011, 11:46
Пользователь №: 5 713
Есть т.н. LAN-коммутаторы - http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T. Стоят копейки, доставабельны.
Используются, к примеру, когда необходимо один PHY вывести на оптику и витую пару.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:53
