4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Интерволяция для отображения сигнала
ivan219
сообщение Feb 4 2011, 09:51
Сообщение #16
Пользователь №: 41 680
Цитата(ViKo @ Feb 4 2011, 10:48) *
Это все, что вы можете сказать? Мне кажется, лучше донести до общественности, что было не так, и как оно разрешилось.
Да тут и говорить не чего. После серии эксперементов пришол к мысли что интерполяция на высоких частотах близких к частоте Найквиста ничего не даст.
Теорему Котельникова надо изучать может вней найду ответ.
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 09:56
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Теорема Котельникова работает до АЦП, а после него - хоть потоп. Любой оцифрованный сигнал, независимо от того, правильно ли он оцифрован, должен интерполироваться. Попробуйте кубическую интерполяцию с того сайта, что я дал ссылку.
_Anatoliy
сообщение Feb 4 2011, 10:23
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Я для отображения экспериментальных данных применял Cubic spline interpolation, очень неплохо получилось даже при малом числе отсчетов на период.
sup-sup
сообщение Feb 4 2011, 13:32
Сообщение #19
Пользователь №: 7 997
Если делать интерполяцию с помощью добавления нулей и последующей фильтрации, то все стройно и понятно. Чем длиннее фильтр, тем ближе можно подобраться к частоте Найквиста при прочих равных (точности интерполяции (затухания фильтра вне полосы))
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 4 2011, 13:34
fontp
сообщение Feb 4 2011, 14:28
Сообщение #20
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (sup-sup @ Feb 4 2011, 16:32) *
Это естественная интерполяция в целое (обычно фиксированное) число раз.
Не намного сложнее интерполяция/децимация в дробное-рациональное число раз n/m
http://mds.com/tech/filter/multirate_article.pdf
Это почти всегда. Поскольку хоть в университетах мира этому уже не учат, но сто лет назад было показано, что всякое действительное число
можно аппроксимировать дробью n/m с точностью порядка 1/(m*m)
Полиномиальные сплайн-интерполяторы используются только когда коэффициент интерполяции меняется во времени и/или он плохо аппроксимируется дробью c нужной точностью. Для фиксированного коэффициента интерполяции идеально почти всегда дополнить нулями некоторым образом и провести низкочастотную фильтрацию, возможно с децимацией (если коэффициент дробный)
У AD есть высокоточная (с 32-разрядными могучими фильтрами) реализация ресамплинга для звука (для hi-fi звука нужна очень высокая точность не хуже 80-90 дб, а лучше 120 rolleyes.gif )
http://www.analog.com/static/imported-file...s/EE183Rev5.pdf
sup-sup
сообщение Feb 4 2011, 14:42
Сообщение #21
Не намного сложнее интерполяция/децимация в дробное-рациональное число раз n/m ...
В отладочных целях нормально выполнить понятную интерполяцию в целое число раз, выбрав такой коэффициент и фильтр, чтобы довести до нужной точности при несколько повышенной частоте, а потом (опять же, для отладки) можно применить линейную интерполяцию для передискретизации (можно просто взять ближайшую точку, если предварительная интерполяция выполнена с небольшим запасом). А когда станет понятно, что должно и может быть на выходе можно разобраться с минимизацией процесса.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 4 2011, 14:46
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 14:46
Сообщение #22
Думаю, для вывода на монитор сгодится любая интерполяция лучше линейной.
sup-sup
сообщение Feb 4 2011, 14:52
Сообщение #23
Процесс может быть неустойчив. А самая простая интерполяция в n-раз обычно применяет FIR (или вырожденный FIR), что абсолютно устойчиво.
fontp
сообщение Feb 4 2011, 14:58
Сообщение #24
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (sup-sup @ Feb 4 2011, 17:52) *
Вообще-то сплайн устойчив всегда. Но там неизбежны биения
Для глаза наверно сойдёт, если вопрос не в том что лучше, а в том что проще приспособить готовое
С ФНЧ тоже не так уж сложно, если разобраться
В любом случае ФНЧ предпочтительней, если нужно контролировать точность, но коэффициент не меняется.
Сплайн даёт возможность интерполировать в любых точках (коэффициент меняется), но точность контролировать не даёт
Ну и конечно в любых смыслах (кроме вычислительного) идеален синк. Казалось бы причем здесь теорема Котельникова? rolleyes.gif
sup-sup
сообщение Feb 4 2011, 15:29
Сообщение #25
Цитата(fontp @ Feb 4 2011, 17:58) *
из одного и того же места ноги растут
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 15:43
Сообщение #26
ФНЧ и синк разве не одно и то же?
GetSmart
сообщение Feb 4 2011, 16:41
Сообщение #27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ой. как всё запущено...
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 18:02
Сообщение #28
Если имелись в виду FIR и CIC, тогда да - лоханулся! sm.gif Искуплю чтением предоставленных документов.
ivan219
сообщение Feb 4 2011, 22:11
Сообщение #29
Эксперемент с полиномами Лагранжа
Сообщение отредактировал ivan219 - Feb 4 2011, 22:24
bahurin
сообщение Feb 5 2011, 04:59
Сообщение #30
Пользователь №: 40 347
мне показалось или вы полиномы стыкуете не в точках отсчета?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
